短接spi flash 的CS和GND,虚拟机下识别到Allwinner USB 设备,断开spi flash 的CS和GND,烧录固件,
100% [================================================] 17564 kB, 60.8 kB/s 烧录完成后,USB重新上电,未启动,又检测到Allwinner USB 设备,此时spi flash 的CS和GND是断开的,
重新上电,USB一直都是在识别Allwinner USB 设备,一直启动不了,串口终端也没log,有遇到过这种情况吗spi
spiflash是公板自带的xt25f128,不知道是不是把flash烧坏了
sunxi-fel spiflash-info
这个命令显示什么呢?
这个命令显示什么呢?
能正常烧录,但是USB重新上电不启动,也没串口也没log,USB又检测到Allwinner USB设备
lrz@lrz-pc:~/licheepiNano/spi_flash_nano/myImagefile$ sudo sunxi-fel spiflash-info
Manufacturer: Unknown (0Bh), model: 40h, size: 16777216 bytes.
lrz@lrz-pc:~/licheepiNano/spi_flash_nano/myImagefile$ sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 f1c100s_spiflash_16M.bin
lrz@lrz-pc:~/licheepiNano/spi_flash_nano/myImagefile$ sudo sunxi-fel spiflash-info离线
打算换个spi flash 了,刚好有w25q128JVSQ,不知道能不能用...
sunxi-fel 根本不管是不是烧录进去,也不校验芯片,你看到的进度条是假象。
估计是没有烧录算法,或者要改代码。
估计是没有烧录算法,或者要改代码。
这是哪里出问题了,uboot都没进入,我还是重头再来一次吧,醉了
L_max wrote:
估计是没有烧录算法,或者要改代码。
当然是没烧进去啊,换别的品牌w25芯片就知道,因为sunxi-fel不能识别品牌和型号,没办法调用合适的烧录算法。
