你好,
我想将起始图像更改为视频,
https://drive.google.com/file/d/1an4EKxIawfFjqhWjjRqYbu92_nMp_A86/view?usp=sharing/
那就是我所做的:
我将启动视频复制到/ etc /,并命名为“ splash.avi”。
然后,我在“ /etc/init.d/”中创建了一个名为“ asplashscreen”的init.d脚本。
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: asplashscreen
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Should-Start:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Show custom splashscreen
# Description: Show custom splashscreen
### END INIT INFO
do_start () {
/usr/bin/vlc -T 1 -noverbose -a /etc/splash.avi
exit 0
case "$1" in
start|"")
do_start
restart|reload|force-reload)
echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
exit 3
stop)
# No-op
status)
exit 0
echo "Usage: asplashscreen [start|stop]" >&2
exit 3
esac
.然后,使此脚本可执行,并以init rcS模式安装:
chmod a+x /etc/init.d/asplashscreen
insserv /etc/init.d/asplashscreen.我重新启动licheepi-零,但是什么都没有改变,
当lecheepi-zero开始时,屏幕什么也不显示
尽管Putty公开了这些信息
最近编辑记录 rachid (2020-12-21 20:31:22)
/ usr / bin / vlc -T 1 -noverbose -a /etc/splash.avi
单独 执行 这个 命令 可以 播放 视频 吗?
改成:
/etc/init.d/S99asplashscreen
试一试?.
我修改了/ usr / bin / vlc -T 1 -noverbose -a /etc/splash.avi
通过
/usr/bin/vlc/etc/init.d/splash.mp4
/etc/init.d/asplashscreen更改为:/etc/init.d/S99asplashscreen
我得到:
最近编辑记录 rachid (2020-12-21 23:27:30)
用 mpv 替换 vlc 时: / usr / bin / mpv /etc/init.d/splash.mp4
得到:
在shell手动输入命令运行正常吗?
在 shell 手动 输入 命令 运行 正常 吗?.
只是尝试,但是没有用
如何在屏幕上显示Putty数据?
