楼主 #1 2021-01-01 16:00:06
已发帖子: 638
探讨一下全志芯片的音频接口硬件电路连接应该怎么使用最好
前言
最近在捣鼓F1C100S的声音部分。然后打样了一个BoloPi的AV部分扩展板。然后参考了几个公版的电路和说明,发现最好的办法还是输出端不要电容,然后能够去掉音频外设上电瞬间的璞的声音,而且还有比较好的低音效果,因为输出电容相当于一个高通滤波器,而且往往耳机的内阻只有16-32欧姆,需要电容几百uF才能够做到100Hz一下的信号通过。
问题
目前我做的板子是没有输出电容的(输出电容处焊接了47欧姆的电阻,开始焊接的是0欧姆,发现会一直震荡,耳机发出哒哒哒的声音。后面焊接了33欧,不振荡了,但是在声音过大的时候,会发出达达的声音。最后测试把声音调小,能够解决问题,然后把33欧改成47欧,在最大音量的时候也没有问题了。) 发现开机的时候还是会有噗的一声。这个问题不知道怎么解决,有没有人搞过声音部分电路呢,开机璞的声音应该如何解决 ,接的耳机为AKG的K450
具体电路如下所示
具体参考以下几个电路和说明
#2 2021-01-01 18:36:07
david
已发帖子: 393
Re: 探讨一下全志芯片的音频接口硬件电路连接应该怎么使用最好
这事能否硬件上解决 功放电源上电时软启动
f1c耳机输出功率多大 能带个小扬声器做音效么?目前我加了个功放 还没调到那里  DAC接的是HPR
最近编辑记录 david (2021-01-01 19:29:58)
#3 2021-01-01 20:46:42
EE
已发帖子: 106
楼上电路图的4脚就是用来去除 pop 的吧,接一个电容到地?没有整过 PAM 家的片子,对一下 DS,class-d通常都好解决吧
楼主 #4 2021-01-01 21:21:01
已发帖子: 638
david 说:
https://whycan.com/files/members/466/audio.png
我接的是耳机,可以很好驱动起来。较小扬声器可能问题不大
因为是直驱耳机,所以不知道去除上电璞声音一般是怎么去除的
楼主 #5 2021-01-01 21:21:36
已发帖子: 638
EE 说:
嗯,加功放的应该可以这样解决,延后使能
#6 2021-01-01 21:28:01
EE
已发帖子: 106
微凉VeiLiang 说:
EE 说:
嗯,加功放的应该可以这样解决,延后使能
耳机的话,不知道能不能用 NMOS并在耳机两个脚作为开关(短路),然后也用 RC 做个延时。好久前,好像听过类似的技巧性做法。具体是什么电路就没有注意了。
#7 2021-01-01 23:04:10
metro
已发帖子: 445
我知道有厂家会用继电器来做启动时的噪声屏蔽和静音,不过这个成本比较高。
#8 2021-01-01 23:33:40
EE
已发帖子: 106
metro 说:
嗯呐
好久好久没有认真整 DAC 了,之前还剩了一包“音频专用继电器”。跟一些音频连接器放在一起用来辟邪
#9 2021-01-02 07:56:11
david
已发帖子: 393
微凉VeiLiang 说:
david 说:
上电后量下C1和C2两端的电压 如果电容可以去掉直接用电阻耦合的话 隔直电容两端电压应该基本为0
如果不为0  量下HPL,HPR对HPCOM的电压,如果HPR和HPL对HPCOM的电压是一致的 有可能就是HPCOM偏置电压没设好,看看是要调高还是调低 在HPCOM,HPCOMFB和地或电源间接个点位器 看看能否调偏置电压。
如果软件上能解决的话看看有没有上电时序可以用的 也就是用一些小脉冲逐渐让C1和C2充电
PS HPCOM电压应该是AVCC的一半 先量这个电压对不对
最近编辑记录 david (2021-01-02 08:07:11)
#10 2021-01-02 08:04:47
david
已发帖子: 393
另外 你这是上电就璞声还是软件初始化的时候才璞声?如果是软件初始化有璞声,看下200s 1.2版手册第157页的图,有些mixer开关可能要先设置下好平衡直流电压。
楼主 #11 2021-01-02 13:38:04
已发帖子: 638
david 说:
初始化后有pop声。感谢提供信息,我去调下看看
楼主 #12 2021-01-02 13:39:06
已发帖子: 638
EE 说:
微凉VeiLiang 说:
EE 说:
嗯,加功放的应该可以这样解决,延后使能
是个好主意,等电平衡后再去掉短路回路
#13 2021-01-04 09:04:12
Quotation
已发帖子: 298
微凉VeiLiang 说:
david 说:
音频部分的寄存器里搜“pop”,有和anti-pop有关的,不知道是不是管这个的。
#14 2021-01-04 09:07:45
Quotation
已发帖子: 298
david 说:
依稀记得在哪个地方看到150mW,找不到了。应该只能带动头戴式耳机里那种扬声器,音量很小。
#15 2021-09-28 23:44:41
arychen
已发帖子: 275
A133的lineout接耳机也一样有这个现象  有哒哒的震荡声
还没细调 接PA推喇叭的部分,pop声有,工作后还正常
#16 2021-10-15 20:38:31
f_Endman
已发帖子: 55
请问那个参考电路是哪个文档里的?能否指个路
#17 2023-05-22 11:38:55
笔走天下
已发帖子: 126
微凉大佬,解决上电pop声的问题了吗,我也遇到了
