楼主 #1 2020-12-05 00:05:50
wheregone
已发帖子: 21
TG7100C 也来了
看起来有些厉害
TG7100C是天猫精灵推出的WiFi b/g/n & Bluetooth 5.0双模芯片,它搭载32位RISC-V处理器,配备2MB Flash/276KB RAM/EFuse存储资源,支持 SDIO,SPI,UART,I2C,IR remote,PWM,ADC,DAC 和 GPIO等外设接口;
TG7100C具有极简的电路设计,优异的射频性能,低功耗,宽工作温度(-40℃~105℃)等特点;适用于电工照明,智能家电,安防监控,智能门锁等应用
楼主 #2 2020-12-05 00:07:30
wheregone
已发帖子: 21
Re: TG7100C 也来了
2.4GHz 射频收发器
• Wi-Fi802.11 b/g/n
• Bluetooth® 低能耗 5.0
支持 BLE 5.0 通道选择# 2
不支持 2M PHY /编码 PHY / ADV 扩展
• Wi-Fi 20MHz 带宽
• Wi-Fi 安全 WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise/WPA3
• STA,SoftAP 和嗅探器模式
• 支持多个云连接
• BLE 协助实现 Wi-Fi 快速连接
• Wi-Fi 和 BLE 共存
• 集成 balun,PA/LNA
1.2 MCU 子系统
• 带 FPU(浮点单元)的 32 位 RISC CPU
• 一级缓存
• 一个 RTC 计时器一年更新
• 两个 32 位通用定时器
• 四个 DMA 通道
• DFS(动态频率缩放)为 160MHz
• JTAG 开发支持
• XIP QSPI Flash 具有硬件加密支持
1.3 内存
• 276KB RAM
• 128KB ROM
• 1Kb eFuse
• 2M Flash
1.4 安全机制
• 安全启动
• 安全调试端口
• QSPI Flash 即时 AES 解密(OTFAD)- AES - 128,CTR 模式
• 支持 AES 128/192/256 位加密引擎
• 支持 SHA-1/224/256
• 真实随机数发生器 (TRNG)
• 公钥加速器 (PKA)
1.5 外设
• 一个 SDIO2.0 从
• 一个 SPI 主/从
• 两个 UART
• 一个 I2C 主/从
• 五个 PWM 通道
• 10-bit 通用 DAC
• 12-bit 通用 ADC
• 两个通用模拟比较器(ACOMP)
• IR 远程硬件加速器
• 16 个 GPIO
#3 2020-12-05 01:42:29
已发帖子: 649
Re: TG7100C 也来了
好像也是非常便宜,期待玩起来
#4 2020-12-05 11:13:42
zwanh
Re: TG7100C 也来了
能说一下价格不?
#5 2020-12-05 12:58:36
已发帖子: 649
Re: TG7100C 也来了
zwanh wrote:
能说一下价格不?
淘宝好像5块钱
#6 2020-12-05 23:37:53
david
已发帖子: 398
Re: TG7100C 也来了
Esp亚历山大
楼主 #7 2020-12-06 00:26:27
wheregone
已发帖子: 21
Re: TG7100C 也来了
不过阿里这个对个人开发不友好
#8 2020-12-14 13:01:25
arphone
已发帖子: 92
Re: TG7100C 也来了
看起来资料蛮齐全的
#9 2020-12-14 14:43:54
gdfsli
已发帖子: 28
Re: TG7100C 也来了
哪里可以下载文档和编译工具+SDK?
#10 2020-12-16 16:05:37
xfdr0805
已发帖子: 350
Re: TG7100C 也来了
关键的开发环境如何?
#11 2020-12-16 18:07:10
vip888888
已发帖子: 141
Re: TG7100C 也来了
https://docs.ai-thinker.com/tg
说是支持二次开发,集成了Linux开发环境。不知道有没有优先吃瓜大佬。
#12 2020-12-27 21:06:18
已发帖子: 857
Re: TG7100C 也来了
https://occ.t-head.cn/vendor/detail/index?id=3840454249402605568&vendorId=3706716635429273600&module=1#sticky
有数据手册和应用开发手册,手册信息不是很全。安信可的模组才6.9,这价格也是太给力
#13 2021-01-22 12:25:30
arphone
已发帖子: 92
Re: TG7100C 也来了
种种迹象表明,这货就是BL602
#14 2021-01-22 15:42:58
lcfmax
已发帖子: 330
Re: TG7100C 也来了
有可能,一个芯片,多个马甲
