买了荔枝派nano和一个5寸的电阻触摸屏,但是从坑网上没有找到触摸驱动的具体配置流程,请问linux系统文件要用哪一个呀,exp还是,v2018-04?另外设备树需要怎样修改呀?
因为荔枝派nano的ns2009没有接中断引脚, 所以把下面的轮询驱动:
https://github.com/Lichee-Pi/linux/blob/zero-4.13.y/drivers/input/touchscreen/ns2009.c
https://github.com/Lichee-Pi/linux/blob/zero-4.13.y/drivers/input/touchscreen/Makefile
https://github.com/Lichee-Pi/linux/blob/zero-4.13.y/drivers/input/touchscreen/Kconfig
添加到:
https://github.com/Lichee-Pi/linux/tree/nano-5.2-tf/drivers/input/touchscreen
设备树添加 ns2009:
https://github.com/Lichee-Pi/linux/blob/zero-4.13.y/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
&i2c0 {
ns2009: ns2009@48 {
compatible = "nsiway,ns2009";
reg = <0x48>;
最近编辑记录 孤星泪 (2021-01-21 21:29:09)
添加到:
设备树添加 ns2009:
&i2c0 { status = "okay"; ns2009: ns2009@48 { compatible = "nsiway,ns2009"; reg = <0x48>; }; };
意思就是linux系统文件就用 https://github.com/Lichee-Pi/linux/tree/nano-5.2-tf 这一个编译吗
可以的
可以的
现在终端一直打印下面的内容,请问是什么原因
[ 111.528190] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 111.544237] input input0: Poll touch data failed: -110
我已经把iic0的两个脚都上拉了,但是还是会有报错。
确定接了 ns2009 ?
确定接了 ns2009 ?
是的,看原理图上接了
拉轰的脚踏车 说:确定接了 ns2009 ?
是的,看原理图上接了
除此之外,nano还需要其他接线吗
仔细看清楚哦, 不一定焊了ns2009喔。
好的谢谢提醒,我看了一下板子,请问这个是ns2009吗
这个是ns2009, 那奇怪为什么不行呢,用i2c_detect试一试,我估计是一样的效果。
是的,打印如下
# i2cdetect -y -r 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: [ 194.008238] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
-- [ 196.088239] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
-- [ 198.168243] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
-- [ 200.248235] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
-- [ 202.328235] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
请问这样的配置对吗?
// 添加在soc节点下
// 此处添加的属性与配置,来自于查找用户手册以及兼容设备
i2c0: i2c@1C27000 {
compatible = "allwinner,sun6i-a31-i2c";
reg = <0x01C27000 0x400>;
interrupts = <7>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_I2C0>;
resets = <&ccu RST_BUS_I2C0>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;
status = "disabled";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
// 在pio节点下,添加i2c引脚定义
i2c0_pins: i2c0 {
pins = "PE11", "PE12";
function = "i2c0";
硬件问题比较大。
@Patrick
你好, 我显示的log 跟你这个一模一样;
[ 4114.962025] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 4114.968642] input input0: Poll touch data failed: -110
请问你这个问题解决了?
@Patrick
你好,请教下这个问题解决了么?
@Patrick
你好,请教下这个问题解决了么?
这个问题我今天解决了,看了原理图,他的i2C脚没有做上拉,我这边手动上拉了,就可以了。基本上都是这样子
请问一下手动上拉是硬件上上拉还是软件上上拉呢, 如果是软件上上拉是改dts文件实现吗
谢谢
解决了,pinctrl里面加上i2c-pull-up;和bias-pull-up;就能上拉了
