开源文档 https://widora.io/ssd202/
BITS202以及NEO-S文档将逐渐丰富到 https://widora.io/202dev 页面
老规矩,极致迷你的22*30金手指小板板,链接里有预览图
哪里买,支持下,买来吃灰
最近编辑记录 642242855 (2020-12-30 11:31:29)
还没出,不远
199的吃灰板,含SSD202核心板,全接口扩展底板,800*480电容屏。
楼主,201是DDR2 64MB,202是DDR3 128MB,还有啥大的区别吗?
mango 说:开源文档 https://widora.io/ssd202/
没其他区别,前期可以无脑上202,以后产品化做costdown再根据实际情况上201
还没出,不远
199出给我吧
我意思是即将推出的正式SSD202开发套件包含 SSD202核心板 + 全接口扩展底板 + 800*480电容屏,售价方面我们一跺脚,定为199。
无限降低买后吃灰的鸭梨
无限降低买后吃灰的鸭梨
强烈支持,支持入口在什么地方?
图形界面什么方案?
启动到图形界面大概时间?
虽然我手上已经有了启明的4.3寸和7寸开发板,但widora出的板子还是要入一块吃灰的。
加个油
666,必入一套,实现无鸭梨吃灰。
无限降低买后吃灰的鸭梨
图形界面什么方案?
启动到图形界面大概时间?
必须QT啊
jiangchun9981 说:图形界面什么方案?
启动到图形界面大概时间?
必须QT啊
孔乙己开始咬文嚼字,不是QT,而是Qt。
等着买个吃灰
淘宝有卖了,核心板59很漂亮。 还有配套lvgl的在线编辑环境。
数据手册会开放吗
无限降低买后吃灰的鸭梨
这个必须顶起啊
今天才刚刚说没人出开发板,现在就有了,支持
我是个懒人
用QT方案不引入额外学习成本。
核心模组方便嵌入到产品里,越小越好,所以直接干到2.2*3CM,邮票孔是做不了这么小的。
模组价格出来没有啊,跟启明的比有优势不
模组价格出来没有啊,跟启明的比有优势不
widora的定价尽管放心,薄利多销嘛。
主要是我们7688客户非常多,明年的重点就是根据客户需要逐渐转到ARM网关方案。
M.2接口没法引出所有IO的,估计有些取舍
不好意思,没注意LCD用FPC引出了。不过FPC排线悬空估计还是不太方便吧
阿黄 说:M.2接口没法引出所有IO的,估计有些取舍
这款主要是针对以前BIT5客户做一次平滑过度,如果用到LCD再接FPC。我们还有一个超迷你邮票孔版本。
比隔壁家便宜多了,隔壁家7寸我花了500多
邮票孔版本,明天上班就去打板板
很漂亮,从SStar提供的ftp可以down下的资料能贡献下吗?还是买板子提供呢?
邮票孔的那个板载的是WIFI芯片还是网PHY啊?
是WiFi。考虑网PHY布线难度低于WiFi。所以把PHY留在底板。
简单测试了SSW101B性能,大概4MByte/s,马马虎虎,和单天线MT7601U一个鸟样。
最近编辑记录 mango (2021-01-04 09:07:39)
最近编辑记录 EE (2021-01-04 09:46:52)
一般两种情况:
1、芯片内大概率用了黑IP,真要是开源出去就完犊子,企业面临巨大风险。
2、官方不重视社区,FAE不够,或者压根没这个意识。
所以ssd202我只敢做成开发板给客户,不敢做成派。
f1c则不同,资料全,做成派大家能一起玩。当然,话说回来,全志的资料也抠的一逼。
邮票孔版本,明天上班就去打板板
https://whycan.com/files/members/383/ssd202d-2021-01-03.png
你们这个核心板好像和启明的有点像额,出来了吗,什么配置什么价,准备搞几块来吃灰:)
请问楼主,板子大概啥时候能买到?
mango 说:邮票孔版本,明天上班就去打板板
https://whycan.com/files/members/383/ssd202d-2021-01-03.png你们这个核心板好像和启明的有点像额,出来了吗,什么配置什么价,准备搞几块来吃灰:)
哦,比他们的小了一大圈。价格应该保持极高性价比,放心吧。
请问楼主,板子大概啥时候能买到?
春节前出demo板,春节后量产。
olili 说:mango 说:邮票孔版本,明天上班就去打板板
txf211 说:请问楼主,板子大概啥时候能买到?
春节前出demo板,春节后量产。
春节前量产多好啊,春节有时间可以买来在家玩玩。
春节前没买的,春节后也就有钱了 可以买了。
金手指版本和bit5.1 兼容吗
SigmaStar官方开发者中心,大家可以去注册个账号,即可下载SSD20x的文档和SDK。
官方开源: http://comake.online/index.php
补充:在论坛处注册账号即可生效。
他提示说"完善客户资料" 里面有"上传附件"必须要传
这个传什么?
官方开源:http://comake.online/index.phphttps://whycan.com/files/members/383/2021-01-07%20上午9_22_06.png
这个是在什么地方下载? 官方网站找遍了都没有
论坛注册完后,直接去资料下载页面: http://comake.online/index.php?p=down_list&lanmu=4&c_id=6&id=28
最近编辑记录 mango (2021-01-07 10:15:26)
还没出,不远
大佬,屏配的是RGB565还是MIPI屏?RGB888的话就不能双网口了。
https://pan.baidu.com/s/1QDINSUVZFX5no-fVuRcikg#list/path=%2F
TAKOYAKI_DLS00V17(提取码 Ycw7)
这是官方给的网盘下载地址
mango 说:还没出,不远
199的吃灰板,含SSD202核心板,全接口扩展底板,800*480电容屏。大佬,屏配的是RGB565还是MIPI屏?RGB888的话就不能双网口了。
默认配的是MIPI屏,也可以RGB565。先生产邮票孔版本,这样就没有RGB888限制了。
关注产品开发进度,帖子顶起来,别沉啦
能不能点竖屏1080x1920, 不能就没啥意思了
显示是支持1080P的
一周过来看一次,直到能买到 o(* ̄︶ ̄*)o
PCB这两天内回来
一周看一次
大事不好了! 老板 放点进度图呀,隔壁来抢生意了 (*^▽^*)
哪个隔壁啊?紫色板子的那个?
txf211 说:大事不好了! 老板 放点进度图呀,隔壁来抢生意了 (*^▽^*)
哪个隔壁啊?紫色板子的那个?
是的呢
别这么说,哈哈,生意本来就是大家都做才有意思。
当然,我们设计的更小巧易用, ,且极致性价比
最近编辑记录 mango (2021-01-21 15:14:44)
现在SSD202原厂已经支持下载SDK了!有需要的可以去下载!但是商用的话,最好是签订NDA,资料会全面一些!核心板和开发板启明云端好早就出了,还分享了原理图,可以参照应用!
哪个隔壁啊?紫色板子的那个?
你说的是这个紫色的板子?
坐等楼主的,其他的不考虑
才收到PCB,这泥马慢的。
这就去搬祖传回流焊。:D
一天过来看一次
坐等楼主的板子
吃灰也要收一块。
吃灰也要收一块。
刚画的 KiCAD 的封装,新鲜的,没有对过DS的
技术人员吃灰也要屯各种开发板便宜货!好像有什么特别的套路!俗称股票打新?
最近编辑记录 whyabc666 (2021-01-31 11:24:10)
现在这个芯片还有什么不公开
这两天我上传芯片封装lib。
核心板v0.1版本可跑,但底板未回,很多没法测试,所以先将核心板升级到v0.2。主要如下:
1、边缘焊盘加长,更适合产测
2、202D封装焊盘加长,且不要存在宽度不等的焊盘
3、原点位置已向左、下移动0.5MM,优化整体布局
4、去掉WiFi,SSW101B性能确实很一般
5、202发热很大,添加散热焊盘(我发现网上在售的202模组竟然没有散热设计,怪不得那么烫)
现在这个芯片还有什么不公开
ssd20x签NDA才会释放的datasheet中,但这个ds里寄存器不完整,只有部分外设的。另外,官方带的ssw101b wifi芯片除了特性表外没其他资料,有点像黑盒子。
最近编辑记录 mango (2021-02-01 08:49:56)
去掉WiFi好评
金手指版本和bit5.1 兼容吗
金手指版本和bit5.1 兼容吗
IO差异太大了,实在无法兼容
催更,等吃灰ing~~~
好密的QFN呐,请问楼主是pitch==0.3?担心jlc的常规两层板工艺,,整不出来。就是说5块钱可能不行噻
0.4mm的可能性更大些吧
202的usb能改成device吗
没有devices
mipi屏幕什么时候能买到?有链接吗
芯片封装库 ssd20x-lib.zip
年前没戏了,马上快递都要停,等年后了
核心板出了吗
似乎还需要等,另外去掉WiFi换成PHY? 还是继续减小面积?
核心板出了吗
核心板出了吗? 最近要上新项目,不知道能不能用上
源代码用的竟然是匈牙利表示法,我个人很喜欢这种表示法,看代码很轻松,一天要看大量代码的人会喜欢的。
时不时来看看情况,啥时候有底板玩
时不时来看看情况,啥时候有全套玩
时不时来看看情况,啥时候有板子玩
楼主发布下进度呀,等着好辛苦呀
时不时来看看情况,啥时候有全套玩
支持,来吃灰。
这颗芯片能做到 -20℃ 准工业级吗?
最近编辑记录 kakatoo (2021-03-30 15:24:01)
又几个月过去了,不知啥时候有板
又几个月过去了,不知啥时候有板
由于SigmaStar芯片不开放TRM,对开源社区不友好,SSD212,SSD202模组推迟发售
楼主,你的核心板呢?别太监了啊
SSD202有TRM么?我签了NDA只拿到部分寄存器列表,几乎没有说明。要是还有更详细的资料我好找原厂要。
采购连接呢,送资料吗?
已清空所有sigma资料。
结论:诈骗式开源。
已清空所有sigma资料。
结论:诈骗式开源。
We have basically everything working now. Sigmastar have also released register information.
https://twitter.com/linux_chenxing/status/1504389676861628421
