楼主 #1 2021-02-07 01:50:21
DENHJD
TKM32F499开坑
经常买Tiky家的屏,所以TKM32F499这块MCU刚出来的时候就开始关注了。最近开挖新坑,需要找一个1MB以上的内存+8080并口的MCU,H750吧内置SRAM不够QSPI又不能写映射所以挂PSRAM不方便,ESP32吧可以I2S模拟8080但是IO口不够用,GD新出的E50x系列可以QSPI写映射挂PSRAM但是只有144脚才引出QSPI,格力那个EAI80看着不错但是买不到,找来找去还是回到TK499,sip的8M SDRAM配合20多点价格还是很诱人的。
Tiky家自己的核心板IO引出不太理想,所以买了裸片自己重新画了一个核心板。TK499的IO布局很不错,同一复用功能的基本连续,我布核心板的时候很方便的就把RGB/8080/Touchpad连到了同一侧,另一侧是剩下的PA、PC和ADC,SD卡和QSPI FLASH线序也很整齐。另外为了以后方便接屏,直接在核心板上加了个通用RGB40Pin接口。手头只有0805的元器件,所以各种阻容占了很大的面积,快过年了怕快递停运,急急忙忙画完就发出去了,布线也没太讲究。
kicad 3d
需要注意的是TK499的封装是0.4pitch的LQFP128,体积跟0.5pitch的LQFP100一样大,芯片底部其实有个热焊盘,但官方封装没给,实际不连接也不影响,这片子也不用太考虑散热问题。另外应该是内置Bootloader也使用外部晶振,所以必须使用外部晶振且频率必须为12M,实测不接晶振的话Bootloader无法运行,SWD可以探测到芯片但连接失败。
pcb
手头没洗板水,两面都是元器件又没法上加热台,实在有点丑……
另外强烈推荐kicad这个HTML交互式BOM,焊接时不要太方便。名字是InteractiveHtmlBom,GitHub直接搜就有。
bom
附上PCB工程文件,画的实在太赶不怎么讲究,原理图画的到处都是……
tkm32f499_core.zip
#2 2021-02-07 08:58:35
已发帖子: 1,240
Re: TKM32F499开坑
感谢分享,正在学kicad,正好学习下。
#3 2021-02-07 09:42:34
aozima
已发帖子: 456
Re: TKM32F499开坑
支持一下楼主
楼主 #4 2021-02-07 12:27:38
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
上面忘了说了,这个PCB工程目前我发现了两个问题,大家如果想参考下下的话得改动改动。一个是PT4103的EN脚忘了接,一个是PT4103的供电接到了RT9103上,如果接上LCD并且USB供电的话,RT9103可能会过热,SOT23封装散热能力大概300mw-400mw,5V-3.3V下电流不能超过250ma,肯定是不够用了,所以想接屏最好直接供3.3V。
楼主 #5 2021-02-07 13:52:35
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
根据官方放出的手册,TK499应该是STM32F429的Core,外挂了一块8M的32bit sdram,程序存在外置spi flash上,启动时拷贝到sdram执行。很好奇SDRAM执行代码的效率,就先移植了Coremark上去跑了下。ARMCC v6.14,开启FPU,-O3,LTO,一通操作,然后得到了如下跑分:
00>
00> CPU   Freq: 240 MHz
00> SYS   Freq: 240 MHz
00> HCLK  Freq: 240 MHz
00> PCLK1 Freq: 240 MHz
00> PCLK2 Freq: 240 MHz
00> ADC   Freq: 120 MHz
00> Start.
00> 2K performance run parameters for coremark.
00> CoreMark Size    : 666
00> Total ticks      : 21042
00> Total time (secs): 21
00> Iterations/Sec   : 142
00> Iterations       : 3000
00> Compiler version : GCCClang 11.0.0
00> Compiler flags   : -o3
00> Memory location  : STACK
00> seedcrc          : 0xE9F5
00> [0]crclist       : 0xE714
00> [0]crcmatrix     : 0x1FD7
00> [0]crcstate      : 0x8E3A
00> [0]crcfinal      : 0xCC42
00> Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules.
00> CoreMark 1.0 : 142 / GCCClang 11.0.0  -o3
嗯,240MHz的M4F跑出了F103的水平,Coremark/MHz分数还不如AVR。
超频,更改优化,在ARMCC v6.14,开启FPU, 312MHz,-Oz下获得了最高分
00>
00> CPU   Freq: 312 MHz
00> SYS   Freq: 312 MHz
00> HCLK  Freq: 312 MHz
00> PCLK1 Freq: 312 MHz
00> PCLK2 Freq: 312 MHz
00> ADC   Freq: 156 MHz
00> Start.
00> Total ticks      : 11987
00> Total time (secs): 11
00> Iterations/Sec   : 272
00> Compiler flags   : -Oz
00> CoreMark 1.0 : 272 / GCCClang 11.0.0  -Oz
最高分下Coremark/MHz也没超过1,还不如M0。
作为对比,1原版F429跑在Flash里配合art加速能拿到3以上的Coremark/MHz,没有art加速的F303能拿到2.5左右的分数,同样运行在SDRAM的F1C100S就算arm9内核也能到2以上。没有Cache的情况下在SDRAM中运行性能损失是真的大,-Oz比-O3/LTO的性能能高出一倍说明SDRAM带宽的瓶颈很明显,在平时使用中如果接RGB屏的话,带宽还会被占用一大截,性能下降还会更明显。另外提供个之前测过的数据,NXP KV58,240MHz的CortexM7,Flash频率只有20-25MHz,开启Cache的情况下能拿到5 Coremark/MHz,关闭Cache分数暴跌到1.5。
同时测了下TK499的功耗,默认GPIO工程,移植Coremark,没有开启其他外设,240MHz空载大概115ma,运行Coremark时125ma;超频到312MHz空载128ma,满载145ma。运行时芯片手摸上去温热,估计30几度左右。
根据功耗来看制程大概还是STM32F4的90nm,比不上现在有些上到55nm/40nm的新一批国产MCU。
楼主 #6 2021-02-07 16:16:11
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
TK499相比F429,SIP了sdram,但也同时阉割掉了内置的Flash和SRAM,同时不支持从QSPI XIP启动,所以启动流程跟ARM9和CortexA系列比较相似。
首先TK499的Boot脚固定拉低,此时的启动方式对应STM32的内置Bootloader启动模式,即从内部固化的ROM中启动,随后初始化SDRAM,并将QSPI中的程序拷贝至SDRAM,然后跳转到SDRAM中执行。
官方推荐的下载方式是USB drag-and-drop,为此提供了一个二级bootloader。在复位时按住PA13,此时进入一级Bootloader即内置固化的BL,用来烧录二级BL至QSPI Flash。已经烧录二级BL后在复位时按住PA11将进入二级BL,此时就可以拖拽下载主程序。
楼主 #7 2021-02-07 16:21:20
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
接下来分析下内存映射,首先对比下TK499和F429的映射表:
tk499map
f429map
可以看到TK499阉割掉了0x08000000开始的Flash,0x10000000开始的64KB CCMRAM,0x20000000开始的192K SRAM,而0x00000000地址由BOOT引脚决定后映射为0x1FFF0000开始的ROM。上电后PC指向0x0直接从ROM开始运行。TK499的映射表中没有发现一片SRAM令我挺好奇,难道bootloader上来就初始化SDRAM么。接着看了下工程的ROM和RAM分配:
keilmap
ROM为0x70020000开始的2MB空间,RAM接着ROM,从0x70220000开始的8MB剩余空间。所以可以看出SDRAM的映射地址应该是从0x70000000开始,但是ROM为什么从0x20000的偏移开始,前面的128K不知道干什么了。
楼主 #8 2021-02-07 16:24:42
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
接着看了下工程初始化代码,在main最初的一个看名字是中断向量表重映射的函数吸引了我的注意,点进去:
void RemapVtorTable(void)
    int i;
    RCC->AHB1ENR |= 1<<13;//bkp clk,enable sram
    //关ROM区中断
    for(i = 0;i<90;i++)
        NVIC_DisableIRQ((IRQn_Type)i);
    SCB->VTOR = 0;
    SCB->VTOR |= 0x1<<29;
    for(i = 0;i < 512;i+=4)
     *(u32*)(T_SRAM_BASE + i) = *(u32*)(T_SDRAM_BASE+i);
第一句注释,SRAM!接着就是正常的关中断,这时的中断应该还映射在ROM也就是0x0地址。然后将中断向量映射到0x20000000,对比F429的地址,这应该就是SRAM的地址了,随后拷贝循环中的T_SRAM_BASE也证实内部其实还留有SRAM并且地址从0x20000000开始。这个函数将SDRAM中程序头的2KB拷贝到SRAM,但是CM4中断向量表应该只有1KB,没太搞懂。这时已经挖出来内置SRAM地址,但是还不知道大小是多少。写个函数测了下,SRAM的尾地址应该是0x20004000,也就是16KB。激动,挖出来了宝贵的SRAM,排除1KB的中断向量,还有15KB可以用。
由于官方手册没有写出,担心是不是SRAM有硬件问题,写了个循环读写测试函数跑了几千轮,没出现错误,应该可以用。另外SRAM的频率与核心频率绑定,当核心跑在标称的240MHz时SRAM一切正常,但是稍微调高一点频率,SRAM的读写就开始出错,所以想使用SRAM就不能超频。同时官方代码将中断向量拷贝到SRAM里,意味着只要程序使用中断就不能超一点频率,只能在240MHz跑,这点需要注意,之前坑了我好久。
另外拿循环测了下内置SRAM的速度,-O3 + LTO尽量避免循环的损失,实际测试写入16KB用来120us,考虑到代码在SDRAM中的CPU取指损耗,内部SRAM的速度应该还是正常的。
楼主 #9 2021-02-07 16:50:35
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
接着分析SDRAM开始的128KB干嘛了,在官方这个远程升级的帖子TKM32F499远程更新参考程序里,提到可以自己制作二级BL,并且给出了二级BL工程的内存设置:
ROM使用了0x70008000开始的60KB,而之前的32KB则作为RAM,所以SDRAM开始的128KB应该提供给二级BL使用了,实际进入主程序后这段空间也应该可以使用。
楼主 #10 2021-02-07 16:59:14
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
挺好奇SDRAM的初始化是在哪一步进行的,但是SDRAM的初始化代码是在内置ROM中进行的,所以得去挖内置ROM。已知ROM的地址,直接JFlash伺候,从0x1FFF0000开始dump就好了。但是还不知道长度,多试了几次,程序还挺长,超过了64KB,直接dump了96KB,文件在此:tk499_rom.bin.zip
有了bin,ida伺候,但是ida对ARM的分析是在不太行,核心寄存器的值基本出不来,直接反汇编看来不行。
这时突然想到Keil直接调试不就好了,复位,PC指向0x1c0,汇编也出来了。
keil debug
接下来就是一步步F11了。
最近编辑记录 DENHJD (2021-02-07 17:06:05)
楼主 #11 2021-02-07 17:33:12
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
复位后第一个跳转到0x1c0,开始分析
0x000001C0 F04F40E0  MOV           r0,#0x70000000
0x000001C4 F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x000001C8 6148      STR           r0,[r1,#0x14]
将0x70000000写入0xD0000000+0x14,那么0xD0000000+0x14是什么寄存器呢
sdram reg
好家伙,还真是第一步上来就初始化SDRAM。接着是直到下一个BX的整段函数:
0x000001CA F04F0000  MOV           r0,#0x00
0x000001CE F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x000001D2 F8C10084  STR           r0,[r1,#0x84]
0x000001D6 F04F4050  MOV           r0,#0xD0000000
0x000001DA 6800      LDR           r0,[r0,#0x00]
0x000001DC F24501B0  MOVW          r1,#0x50B0
0x000001E0 4388      BICS          r0,r0,r1
0x000001E2 F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x000001E6 6008      STR           r0,[r1,#0x00]
0x000001E8 F04F4050  MOV           r0,#0xD0000000
0x000001EC 6800      LDR           r0,[r0,#0x00]
0x000001EE F6427148  MOVW          r1,#0x2F48
0x000001F2 4308      ORRS          r0,r0,r1
0x000001F4 F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x000001F8 6008      STR           r0,[r1,#0x00]
0x000001FA F04F4050  MOV           r0,#0xD0000000
0x000001FE 6D40      LDR           r0,[r0,#0x54]
0x00000200 F02000F7  BIC           r0,r0,#0xF7
0x00000204 F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x00000208 6548      STR           r0,[r1,#0x54]
0x0000020A F04F4050  MOV           r0,#0xD0000000
0x0000020E 6D40      LDR           r0,[r0,#0x54]
0x00000210 F0400008  ORR           r0,r0,#0x08
0x00000214 F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x00000218 6548      STR           r0,[r1,#0x54]
0x0000021A 2032      MOVS          r0,#0x32
0x0000021C F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x00000220 6108      STR           r0,[r1,#0x10]
0x00000222 2032      MOVS          r0,#0x32
0x00000224 F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x00000228 F8C100AC  STR           r0,[r1,#0xAC]
0x0000022C F04F4050  MOV           r0,#0xD0000000
0x00000230 68C0      LDR           r0,[r0,#0x0C]
0x00000232 F42070E4  BIC           r0,r0,#0x1C8
0x00000236 F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x0000023A 60C8      STR           r0,[r1,#0x0C]
0x0000023C F04F4050  MOV           r0,#0xD0000000
0x00000240 68C0      LDR           r0,[r0,#0x0C]
0x00000242 F0400081  ORR           r0,r0,#0x81
0x00000246 F04F4150  MOV           r1,#0xD0000000
0x0000024A 60C8      STR           r0,[r1,#0x0C]
0x0000024C 4805      LDR           r0,[pc,#20]  ; @0x00000264
0x0000024E 4700      BX            r0
翻译了下,大概是
向0xD0000000+0x14写入0x70000000
向0xD0000000+0x84写入0x00000000
读0xD0000000的值并与0x000050B0按位清零后写回
读0xD0000000的值并与0x00002F48取或后写回
读0xD0000000+0x54的值并与0x000000F7按位清零后写回
读0xD0000000+0x54的值并与0x00000008取或后写回
向0xD0000000+0x10写入0x00000032
向0xD0000000+0xAC写入0x00000032
读0xD0000000+0x0C的值并与0x000001C8按位清零后写回
读0xD0000000+0x0C的值并与0x00000081取或后写回
跳转
这时,观察0xD0000000开始的内存空间,直到用户程序开始运行,这段内存空间都不会再改动,那么所有代码中跟SDRAM控制器有关的应该就这一段了。
但是,但是,官方手册中并没有给SDRAM控制器的寄存器,并且这些寄存器跟F429的SDRAM控制器完全对不上,好了,卡死了。
楼主 #12 2021-02-07 17:35:40
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
接着跟踪ROM的汇编吧。接着SDRAM控制器初始化完成了就是冗长的内存拷贝,大概从ROM拷贝了8KB以上的数据到SDRAM首地址即0x70000000开始的空间,看来SDRAM初始的空间一级BL也使用了。这段拷贝追踪非常折磨人,到处跳转+循环,只能一次次在B/BX处设断点,然后不断F11。
拷贝完成了应该就进入C的世界了。接着就是向0x4002 3800开始的寄存器写数据,查看寄存器地址:
ahb1 reg
现在应该开始初始化RCC了。RCC的寄存器有详细列表,但是我实在懒得追了,也没啥必要。继续往下,初始化PA端口,应该是检查PA1和PA13以及初始化USB的端口。然后就实在懒得追了,能推断出之后大概就是判断QSPI Flash中的固件头和PA1 PA13状态并且跳转到对应启动方式。
一级Bootloader应该就是这些内容了。汇编我是真不太会,反汇编更是知识盲区,追这一大坨代码折腾了快4个小时,就这样吧……
楼主 #13 2021-02-07 17:57:39
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
之前的折腾大概就这么多,接下来边填坑边写帖子了。
另外迫于Apple M1真香,现在工作环境都在向mac-arm64迁移。嵌入式这边Jlink以及配套的JFlash和Segger全家桶都有OSX版本,其中JFlash甚至已经有arm64版本了。arm gcc肯定是可以运行,pyocd和openocd也完全没问题,各种link基本都有驱动,开源软件跨平台是真的爽。STM32一套工具链CubeMX+Clion+openocd开发体验非常不错。
不过到TK499这就出问题了。之前有大佬已经写好了TK499的工程,编译完全正常,但下载调试有问题了。首先是TK499官方的USB拖拽下载,虽然烧录过程很快,但插入电脑到电脑弹出盘符估计能有1分多钟,在win10上和mac上都一样,这样效率极其低下。
在WIN10上官方提供了Keil环境下的下载算法FLM文件,可以用Jlink下载,实际体验还不错。FLM是标准的CMSIS下载算法格式,JFlash和pyocd都可以识别,wo也试着将算法添加到两个平台的JFlash和pyocd下,但是无论哪个平台哪个软件下载都会出问题。具体现象是写入完后TK499会自动跳到一级BL的USB下载状态,应该是没有检测到QSPI Flash中的固件头。而且由于跳转的是一级BL,所以可能QSPI Flash中的二级BL也被擦掉了。这种情况在Keil中如果选择全片擦除也会出现,选扇区擦除就可以避免。但是在Jflash和pyocd下即使选择扇区擦除也还是不行,并且根据下载时间判断应该也并没有全片擦除。
这个问题不知道有没有大佬能给点提示呢?
附上JFlash的XML代码
<Device>
    <ChipInfo Vendor="HJR" Name="TKM32F499GT8"  WorkRAMAddr="0x70020000" WorkRAMSize="0xF000" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M4"/>
    <!-- MCU does not have memory mapped flash area, instead a virtuell address is used. -->
    <FlashBankInfo Name="External QSPI (via SPI)" BaseAddr="0x70020000" MaxSize="0x00200000" Loader="Devices/TKM32F499GT8.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_CMSIS" />
  </Device>
和pyocd的代码target_TKM32F499GT8.py.zip
楼主 #14 2021-02-07 18:03:24
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
对了,现在调试输出我在使用JLinkRTT,此时如果将RTT的缓冲区放在SRAM中JLink RTT Viewer就无法找到,无论自动搜索还是指定地址都不行,不知道是为什么
还有TK499的程序在调试时,断点只能进入调试之前设置,在调试中设置不管用。我记得在哪看过CM4的硬件断点只能在某个地址以下设置,以上只能设置软件断点,毕竟之前在追踪0x00000000的ROM汇编的时断点就可以正常设置。但是SDRAM也可以随时写入啊,按理说软件断点实时写入也完全没问题啊。或者是我对断点的理解有问题?恳请各位大佬解惑
楼主 #15 2021-02-07 21:28:38
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
接着来,默认工程设置初始化后调用RCC_GetClocksFreq函数发现APB1、APB2都跑在核心同频。
STM32的经验告诉我这两个应该分别四分频和二分频才对,翻了下手册也一样提示有最高频率。
rm1
那就自己设置下呗,先按照STM32传统,调用库中的RCC_PCLK1Config四分频和RCC_PCLK2Config二分频,然后再打印下。
00> PCLK1 Freq: 120 MHz
00> PCLK2 Freq: 120 MHz
00> ADC   Freq: 60 MHz
这什么鬼,然后又试了几个分频参数,更离谱。感觉说不定是这俩函数错了,那就自己直接寄存器赋值吧。结果还不对。那怀疑点就落在RCC_GetClocksFreq函数了,点开一看
 /* Compute HCLK, PCLK1, PCLK2 and ADCCLK clocks frequencies ----------------*/
  /* Get HCLK prescaler */
  tmp = RCC->CFGR & CFGR_HPRE_Set_Mask;
  tmp = tmp >> 4;
  presc = APBAHBPrescTable[tmp];
  /* HCLK clock frequency */
  RCC_Clocks->HCLK_Frequency = RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency >> presc;
  /* Get PCLK1 prescaler */
  tmp = RCC->CFGR & CFGR_PPRE1_Set_Mask;
  tmp = tmp >> 8;
  /* PCLK1 clock frequency */
  RCC_Clocks->PCLK1_Frequency = RCC_Clocks->HCLK_Frequency >> presc;
  /* Get PCLK2 prescaler */
  tmp = RCC->CFGR & CFGR_PPRE2_Set_Mask;
  tmp = tmp >> 11;
  /* PCLK2 clock frequency */
  RCC_Clocks->PCLK2_Frequency = RCC_Clocks->HCLK_Frequency >> presc;
  /* Get ADCCLK prescaler */
  tmp = RCC->CFGR & CFGR_ADCPRE_Set_Mask;
  tmp = tmp >> 14;
  presc = ADCPrescTable[tmp];
  /* ADCCLK clock frequency */
  RCC_Clocks->ADCCLK_Frequency = RCC_Clocks->PCLK2_Frequency / presc;
然后附上TK499,F429,F103分别的RCC->CFGR描述
tk499 rcc cfgr
f429 rcc cfgr
f103 rcc cfgr
名侦探时间到,两种假设:
1、TK499=F429=手册,毕竟TK499和F429怎么看怎么像,库直接copy103的;
2、TK499=F103=库,毕竟官方代码都用这么久了也没出事,肯定是手册有问题。
啧啧,味出来了,程序的第一行代码就得自己猜。
楼主 #16 2021-02-07 22:07:10
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
那么就用MCO挖掘出真相吧。先不设置,直接将MCO开启,拿出我山上的Logic16
mco clk
Logic16采样率100M,那这频率高过25M了,不会准确,不过就先暂且算50M左右。接着读出此时RCC->CFGR寄存器第22-20位是0b100,发现跟官方手册对上了,其中HSI内部高速时钟是48M
rm2
试了下将PLL频率设置到24M并且将MCO设置为PLLCLK/2,实际采集出来也是12M左右。OK,官方手册的寄存器应该没错,官方程序的PLL设置也没错。那么,对于APB的时钟设置该信哪一个呢?还是不知道。
然后,另一个问题来了,RCC_GetClocksFreq获得的ADC Clock是什么鬼。官方手册中的时钟树是这样的:
adc clk tree
然后ADC章节也说ADC时钟是由RCC部分的寄存器设置:
adc rm
但是,我**翻遍了官方手册的RCC寄存器也没发现ADC CLK相关设置。怎么办呢,去找F429爸爸的手册呗。F429的ADC CLK的分频是在ADC部分的寄存器里。回来翻TK499的官方手册ADC部分:
adc rm2
嗯,有问题找爸爸
楼主 #17 2021-02-07 22:36:32
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
现在证明一个事,TK499的寄存器和F429差不多,手册可以信但也有错误,官方库是从F1的标准库改的,而且是很将就的改,能跑就行的那种。如果要想好好折腾,估计得自己对着手册重撸一边库,或者直接从F4标准库改起,HAL库就不用想了。不过自己折腾的话,有这些时间干啥不好……
国产MCU如果不想在软件上投入太大精力,最好还是寄存器级兼容,烧进HAL库就能跑是最好不过了。TK499这种像又不像的对于厂家和用户都比较棘手
坑既然挖了,还得慢慢填啊
最近编辑记录 DENHJD (2021-02-07 22:37:10)
#18 2021-02-08 00:39:15
aozima
已发帖子: 456
Re: TKM32F499开坑
既然core是一样的,那只要不是存储器相关的,是否都可以完全通用?
楼主 #19 2021-02-08 15:23:22
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
aozima 说:
想太多,这两个寄存器不完全一样
楼主 #20 2021-02-08 17:37:22
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
对比了一下午RM,终于挖出来了,TK499这套外设寄存器跟ST关系不大,反而大部分跟MM32一模一样,估计是Tiky找灵动买的大部分IP?
晚上列个表把各个外设的来源整理下
#21 2021-02-08 19:43:51
lcfmax
已发帖子: 319
Re: TKM32F499开坑
楼主太有专研精神了,谢谢分享
楼主 #22 2021-02-08 22:32:38
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
搞定,翻手册翻的眼睛快花了,感觉完全是在浪费时间
reg comp
MM32具体对比型号是MM32F103,STM32是STM32F429,其中MM32F103有Rev N和Rev O两个版本,已经标注在表中
总结一下就是大部分外设理论上都可以直接copy MM32F103的库文件,TIM稍微改改就能用,I2C、BKP只需小改,RCC需要对照F429和手册改动,SPI需要对着手册改动,LCD/TK80应该是自己家的IP,这两个和I2S/QSPI还只能依靠官方库
另外附上MM32F103和TK499的手册,对比有惊喜
UM_TK499.pdf
UM_MM32F103xx_n_V1.69_SC.pdf
UM_MM32F103xx_o_V1.17_SC.pdf
附上对比的Excel
TK499寄存器对比.xlsx
最近编辑记录 DENHJD (2021-02-08 22:33:54)
楼主 #23 2021-02-08 23:40:30
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
喷了,Tiky官方提供的库就是MM32F103改出来的……
上边说的RCC部分完全就是copy MM32F103的库导致的bug,tk499.h里面的寄存器地址好像也都是MM32F103的
慢慢自己改吧,这坑真大,填着头疼,另外还得想办法生成个svd文件,要不调试时看寄存器不方便
#24 2021-02-09 10:22:49
sea18c
Re: TKM32F499开坑
把人家的底裤都扒了 big_smile
楼主 #25 2021-02-09 22:24:21
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
一晚上把头文件寄存器列表粗略整理了下,然后打开rcc库头瞬间大了三倍,又是好几千行,改个屁。全是MM32的库函数,官方就改了几个函数将就能跑起来就放那了,一堆函数不能用。
弃坑弃坑,加上画板子快折腾一周了,这时间干嘛不好
官方支持力度小,芯片参数价格也不是太吸引人,自然火不起来啊
楼主 #26 2021-02-09 22:34:38
DENHJD
Re: TKM32F499开坑
整理过的寄存器头文件tk499.h.zip
之前上边挖出来了SDRAM的初始化配置,理论上来讲可以按照比如2440这类的自己写下载算法和调试配置了,官方给的下载算法经常下载失败,估计是初始化文件有问题,有兴趣的老哥可以继续钻研下去
#27 2021-02-20 22:16:07
echo
已发帖子: 352
Re: TKM32F499开坑
挨着看完了,好大的坑。
#28 2021-02-21 10:30:30
Tiny
Re: TKM32F499开坑
这种芯片项目上一般不会用,最多自己玩玩
#29 2021-02-21 20:43:25
echo
已发帖子: 352
Re: TKM32F499开坑
F1C内置的DRAM是DDR1,带宽比TK499的SDRAM应该要强不少。
#30 2021-02-22 08:22:05
dso_2019
已发帖子: 39
Re: TKM32F499开坑
厉害,这种钻研精神佩服
#31 2021-04-06 15:22:24
xuyp188
Re: TKM32F499开坑
  • 不通过:其他
#32 2021-04-06 16:44:52
lcfmax
已发帖子: 319
Re: TKM32F499开坑
  • 不通过:与技术无关
#33 2021-04-14 13:31:10
Tiny
Re: TKM32F499开坑
厉害厉害,以后可以用IAR 开发调试了
#34 2021-05-31 14:48:07
xiaohui
已发帖子: 259
Re: TKM32F499开坑
@DENHJD
瞎说什么大实话
#35 2021-05-31 14:53:43
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
Re: TKM32F499开坑
xiaohui 说:
@DENHJD
瞎说什么大实话
#36 2021-09-29 20:50:55
killalljp
Re: TKM32F499开坑
看他家的屏比较便宜,结果又被带到这个坑里面................
#37 2022-01-06 12:08:34
desertsailor
Re: TKM32F499开坑
专为驱动液晶屏而设计的MCU,性价比不错
#38 2022-02-15 11:03:50
fubaojun2006
Re: TKM32F499开坑
看上他家淘宝的屏幕,加入购物车一年多,实在是没精力玩,然后又删了,没买。
感谢楼主这么精细的解剖,省了我多少头发与时间。
看了楼主的帖子,这个坑不是一般的大啊。
看来国产芯片未来的路还有很远啊。
黑盒太多,对于没有原厂支持的个人玩家,基本无解。
#39 2022-03-01 14:24:22
nydxsydt
Re: TKM32F499开坑
芯片现在好买了吗,之前一直没货
#40 2022-06-09 13:53:49
悠悠三千载
Re: TKM32F499开坑
正准备入手试试,看了博主的,暂时搁置计划了,哈哈哈
#41 2022-09-03 15:55:55
化蝶飞
Re: TKM32F499开坑
已经入坑了,代码写着真费劲,编译过了跑不起来,唉
#42 2022-09-03 16:13:16
cris8259
已发帖子: 262
Re: TKM32F499开坑
牛B,把TKM32F499的祖宗挖出来了
#43 2022-10-30 21:57:14
DEQ
已发帖子: 30
Re: TKM32F499开坑
大佬真牛!!!这个坑为大家踩了。还好我之前没看到这个片子,要不然我也掉坑里了。不过我现在还没从F1C的坑里爬出来!!
#44 2022-10-31 07:53:36
astankvai
Re: TKM32F499开坑
我之前也开帖分析过, 未知的东西太多了。
U盘下载不成功的原因是各种不同的系统对FAT的处理不一样,我之前在ST上也弄过, WIN7/WIN10部分机器 就不能正常下载。 需要在BOOTLOADER中处理比较多的变量,或是查找头。
#45 2022-10-31 09:02:32
marcus
已发帖子: 68
Re: TKM32F499开坑
这个芯片能定制boot就无敌了。有能力的话跳过那个usb拖拽的bl还是蛮好的。
#46 2022-10-31 17:34:01
bigbigcong
已发帖子: 60
Re: TKM32F499开坑
他们这么敷衍,,生产芯片不要钱的吗?不怕一直亏?
#47 2023-06-15 17:35:39
zhenggang
Re: TKM32F499开坑
TKM32F499链接蓝牙或2.4G串口通讯的案例有没有分享学习一下
#48 2023-06-16 17:22:14
ganbaisong
Re: TKM32F499开坑
好久之前就买了开发板,不知道稳定性怎么样
#49 2023-06-19 14:41:58
海石生风
已发帖子: 527
Re: TKM32F499开坑
近年国产芯片发展得快,集成度较高的HMI方案出了好多了。ESP32-S3、华芯微特的SWM34S应该要比这个好用了。
最近编辑记录 海石生风 (2023-06-19 14:44:12)
