楼主 #1 2021-02-01 10:55:19
已发帖子: 1,216
有人能打开树莓派pico的设计文件吗?好像是cadence17.4格式的。
原理图可以用orcad打开,打开pcb时报错,提示可能是版本不兼容。我用cadence17.2尝试打开的。
在一些群里问了,有人说是17.4版本的。
RPi-Pico-R3-PUBLIC-20200119.zip
最近编辑记录 Gentlepig (2021-02-01 10:56:47)
#2 2021-02-01 11:13:01
jiangchun9981
已发帖子: 170
Re: 有人能打开树莓派pico的设计文件吗?好像是cadence17.4格式的。
刚下载看了  17.4原理图,PCB都能打开的
还是升级这个版本,不支持降级
#3 2021-02-01 11:15:51
jiangchun9981
已发帖子: 170
不过树莓派这个元器件都买不到的,有PCB原理图源文件这些也没啥用啊?
楼主 #4 2021-02-01 11:33:38
已发帖子: 1,216
不支持老版本,不能降级,够坑的啊。
楼主 #5 2021-02-08 14:26:55
已发帖子: 1,216
装了个cadence 17.4。打开后提示database problems,需要用db doctor修复。运行db doctor后打开仍是相同的问题。
已解决,中文路径的问题。不过17.2版本好像就没这个问题。
最近编辑记录 Gentlepig (2021-02-08 14:43:51)
#6 2022-06-04 11:48:10
noReply
我能正常显示啊。。。
