楼主 #1 2020-12-22 10:35:22
L_max
已发帖子: 33
f1c100s的uboot添加以下选项内核启动不了?
TF启动
uboot:u-boot-nano-lcd800480
Linux:linux-nano-5.2-tf
U-boot只要勾选 Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA ,内核就启动不了,去掉就能正常启动,这是什么原因啊
ARM architecture  --->
      [勾选] Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA
启动logo
U-Boot SPL 2018.01 (Dec 22 2020 - 10:23:57)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2018.01 (Dec 22 2020 - 10:23:57 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
Setting up a 8x272 lcd console (overscan 0x0)
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
reading zImage
4682720 bytes read in 238 ms (18.8 MiB/s)
6545 bytes read in 25 ms (254.9 KiB/s)
   Loading Device Tree to 80e27000, end 80e2b990 ... OK
#2 2021-02-09 19:20:37
1053dd
Re: f1c100s的uboot添加以下选项内核启动不了?
我也是同样的问题,而且如果不插串口的话,uboot也进不去,莫名其妙的
#3 2021-02-10 00:35:41
sea18c
有可能供电不足吗?
#4 2021-02-10 10:12:45
1053dd
sea18c 说:
有可能供电不足吗?
不是的,用的5V 2.5A电源,功耗肯定够的
#5 2021-02-10 10:36:57
路人甲
已发帖子: 202
1053dd 说:
sea18c 说:
有可能供电不足吗?
这个是不是 控制台导向 framebuffer (/dev/fb0) ?
#6 2021-02-10 11:33:02
1053dd
路人甲 说:
1053dd 说:
sea18c 说:
有可能供电不足吗?
刚才试了下把uboot 里的suniv.h 里的LOGO屏蔽掉就能进内核了,
#define CONFIG_VIDEO_LOGO
/*#define CONFIG_VIDEO_BMP_LOGO*/
我怀疑是licheepi 加的这个logo的代码块的位置是不是不对,因为启动的时候设备树的
Loading Device Tree to 80e61000, end 80e65f36 ... OK 这句话,
在加logo和不加logo的时候不一样。
顺便问一下怎么看
这个是不是 控制台导向 framebuffer (/dev/fb0) ,我刚入门,还不太懂,我看我的启动log里有
[    1.489293] sun4i-drm display-engine: fb0:  frame buffer device这句话
