楼主 #1 2020-07-03 16:27:32
路漫漫
已发帖子: 65
发一个我整理的小智 X3 Python PyQt5 开发板固件
小智X3开发板淘宝购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=607207528669
以下是在小智发给我的X3 SDK基础上改改完成的。
固件下载: smallwit_x3_tfcard_20200703010725.tgz
  1. 支持板载AP6212 WIFI 热点, 热点名whycan, 密码: whycan.cn
  2. 支持USB鼠标
  3. 支持Python + PyQt5, 可以脚本编程Qt5
  4. ...
以下由 @哇酷网小二 2020-07-05 添加:
小智X3开发板原理图下载: https://whycan.cn/t_4840.html
smallwit小智X3开发板2_54间距接口.pdf
smallwit小智X3开发板-LCD.pdf
smallwit小智X3开发板-TF_SPIFLASH_EMMC_USB.pdf
smallwit小智X3开发板-功放-MIC.pdf
smallwit小智X3开发板_AP6212_WIFI.pdf
smallwit小智X3开发板_DVP.pdf
楼主 #2 2020-07-03 16:28:00
路漫漫
已发帖子: 65
Re: 发一个我整理的小智 X3 Python PyQt5 开发板固件
显示效果:
代码参考: https://whycan.cn/t_3400.html#p48415
#!/usr/bin/python
# https://pythonprogramminglanguage.com/pyqt5-hello-world/
import sys
from PyQt5 import QtCore, QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QLabel, QGridLayout, QWidget, QPushButton
from PyQt5.QtCore import QSize
class HelloWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        QMainWindow.__init__(self)
        self.setMinimumSize(QSize(640, 480))
        self.setWindowTitle("Hello world - pythonprogramminglanguage.com")
        centralWidget = QWidget(self)
        self.setCentralWidget(centralWidget)
        gridLayout = QGridLayout(self)
        centralWidget.setLayout(gridLayout)
        label1 = QLabel("WhyCan.cn Python3 + PyQt5 演示程序");
        gridLayout.addWidget(label1, 2, 0)
        button1 = QPushButton("按我1")
        button1.setStyleSheet("border: 1px solid black; background: white;width: 50px; height: 80px;");
        gridLayout.addWidget(button1, 0, 0)
        button2 = QPushButton("按我2")
        button2.setStyleSheet("border: 1px solid black; background: white;width: 50px; height: 80px;");
        gridLayout.addWidget(button2, 0, 1)
        button3 = QPushButton("按我3")
        button3.setStyleSheet("border: 1px solid black; background: white;width: 50px; height: 80px;");
        gridLayout.addWidget(button3, 1, 0)
        button4 = QPushButton("按我4")
        button4.setStyleSheet("border: 1px solid black; background: white;width: 50px; height: 80px;");
        gridLayout.addWidget(button4, 1, 1)
if __name__ == "__main__":
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    mainWin = HelloWindow()
    mainWin.show()
    sys.exit( app.exec_() )
楼主 #3 2020-07-05 22:36:08
路漫漫
已发帖子: 65
4.3寸 480x272 固件: smallwit_x3_tfcard_20200705071700.tgz
  1. 支持电阻触摸屏
  2. 支持Python3 + PyQt5
  3. 支持AP6212 WIFI 热点
楼主 #4 2020-08-15 19:56:06
路漫漫
已发帖子: 65
5.0寸 800x480 电阻屏固件: smallwit_x3_tfcard_20200815015629.tgz
  1. 支持u-boot开机画面
  2. 支持USB HOST & OTG, 支持两个USB口同时插入U盘
#5 2020-08-15 22:01:12
大佬,pyqt占多少内存?
楼主 #6 2020-08-15 22:43:05
路漫漫
已发帖子: 65
迪卡 wrote:
大佬,pyqt占多少内存?
占用 26M 左右物理内存
# cat /proc/219/cmdline
/usr/bin/python/app/test_pyqt5.py-platformlinuxfb#
# cat /proc/219/status |grep VmRSS
VmRSS:     26164 kB
Umask:  0022
State:  R (running)
Tgid:   219
Ngid:   0
Pid:    219
PPid:   216
TracerPid:      0
Uid:    0       0       0       0
Gid:    0       0       0       0
FDSize: 32
Groups:
NStgid: 219
NSpid:  219
NSpgid: 98
NSsid:  98
VmPeak:    58944 kB
VmSize:    57740 kB
VmLck:         0 kB
VmPin:         0 kB
VmHWM:     26164 kB
VmRSS:     26164 kB
RssAnon:            6996 kB
RssFile:           19168 kB
RssShmem:              0 kB
VmData:    15732 kB
VmStk:       132 kB
VmExe:         4 kB
VmLib:     23948 kB
VmPTE:        54 kB
VmSwap:        0 kB
CoreDumping:    0
Threads:        2
SigQ:   0/794
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000001001004
SigCgt: 00000001800a4002
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
CapBnd: 0000003fffffffff
CapAmb: 0000000000000000
NoNewPrivs:     0
Speculation_Store_Bypass:       unknown
Cpus_allowed:   f
Cpus_allowed_list:      0-3
voluntary_ctxt_switches:        386096
nonvoluntary_ctxt_switches:     2564
https://unix.stackexchange.com/questions/162892/how-do-i-find-the-resident-memory-size-of-a-process-on-busybox
http://hutaow.com/blog/2014/08/28/display-process-memory-in-linux/
楼主 #7 2020-08-21 09:53:28
路漫漫
已发帖子: 65
电脑通过mobaxterm 连接 X3开发板ssh 服务器 --dropbear
热点名: whycan
密码: whycan.cn
小智X3开发板, 支持开机画面的5' 800x480 TF卡 固件
本站下载: smallwit_x3_tfcard_20200820183914.tgz
最近编辑记录 路漫漫 (2020-08-21 09:53:41)
楼主 #8 2020-08-23 23:00:13
路漫漫
已发帖子: 65
X3 MX25L256 SPI Flash 5寸 800*480 电阻屏固件: x3_flash_32m.7z
烧录方法: 制作楼上的TF卡固件, 并从TF卡启动, 把解压缩后的 x3_flash_32m 拷贝到U盘, 然后插入X3开发板,
等U盘挂载成功后, 执行命令:
flashcp /mnt/media/sda1/x3_flash_32m.bin /dev/mtd0 -v
根据U盘配置不同, 有可能不是 sda1, 可能是sda2/3/4 ...
#9 2020-08-24 12:54:09
arslan_zhu
请教一下楼主,这个固件root 帐户的密码是多少
楼主 #10 2020-08-26 15:07:12
路漫漫
已发帖子: 65
=> usb reset
resetting USB...
Bus usb@1c19000: Allwinner mUSB OTG (Host)
Bus usb@1c1a000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1a400: USB OHCI 1.0
scanning bus usb@1c19000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1a000 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1a400 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 2 Storage Device(s) found
=> fatls usb 0:1
  4307664   zImage
    25006   sun8i-x3-smallwit-demo.dtb
      394   boot.scr
      322   boot_demo_50inch_800x480.cmd
            splash/
   537797   u-boot-sunxi-with-spl-tfcard.bin
            System Volume Information/
6 file(s), 2 dir(s)
=> fatls usb 1:1
  4429288   zImage
    25474   sun8i-x3-smallwit-demo.dtb
      482   boot.scr
      410   boot_demo_50inch_800x480.cmd
            splash/
   547036   u-boot-sunxi-with-spl-tfcard.bin
5 file(s), 1 dir(s)
支持USB HOST & OTG 的小智X3 u-boot 固件, 支持同时插两个U盘: u-boot-sunxi-with-spl_x3_smallwit_20200826.7z
楼主 #11 2020-08-26 17:07:45
路漫漫
已发帖子: 65
脚本 /app/update_spiflash.py
#!/usr/bin/python
#https://stackoverflow.com/questions/51828943/pyqt5-and-subprocess-popen
import sys
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
class Console(QtWidgets.QWidget):
    errorSignal = QtCore.pyqtSignal(str)
    outputSignal = QtCore.pyqtSignal(str)
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.editor = QtWidgets.QPlainTextEdit(self)
        self.editor.setReadOnly(True)
        self.font = QtGui.QFont()
        # self.font.setFamily(editor["editorFont"])
        self.font.setPointSize(12)
        self.layout = QtWidgets.QVBoxLayout()
        self.layout.addWidget(self.editor, 1)
        self.setLayout(self.layout)
        self.output = None
        self.error = None
        self.editor.setFont(self.font)
        self.process = QtCore.QProcess()
        self.process.readyReadStandardError.connect(self.onReadyReadStandardError)
        self.process.readyReadStandardOutput.connect(self.onReadyReadStandardOutput)
    def onReadyReadStandardError(self):
        error = self.process.readAllStandardError().data().decode()
        self.editor.appendPlainText(error)
        self.errorSignal.emit(error)
    def onReadyReadStandardOutput(self):
        result = self.process.readAllStandardOutput().data().decode()
        self.editor.appendPlainText(result)
        self.outputSignal.emit(result)
    def run(self, command):
        """Executes a system command."""
        # clear previous text
        self.editor.clear()
        self.process.start(command)
if __name__ == '__main__':
    w = Console()
    w.show()
    w.errorSignal.connect(lambda error: print(error))
    w.outputSignal.connect(lambda output: print(output))
#    w.run("ping 127.0.0.1")
    w.run("flashcp /mnt/media/mmcblk0p1/update_spi_nor_flash/x3_flash_32m.bin /dev/mtd0 -v")
    sys.exit(app.exec_())
开机自动执行mx25l256 spi nor flash烧写: /app/update_spiflash.py -platform linuxfb
5寸800x480 TF固件下载: smallwit_x3_tfcard_20200826164952.tgz
楼主 #12 2020-08-27 09:58:34
路漫漫
已发帖子: 65
https://variwiki.com/index.php?title=U-Boot_features
通过u-boot的ums命令,把小智X3开发板eMMC模拟成电脑U盘,然后利用win32diskimager烧录固件。
eMMC固件本站下载: smallwit_x3_emmc_image_20200827113720.tgz
tf版本u-boot本站下载: u-boot-sunxi-with-spl-smallwit-x3-burn-emmc.7z (从TF卡启动, 按回车进入命令行之后,输入命令 ums 0 mmc 1 电脑出现U盘即可烧录)
仅限有eMMC 的X3开发板可以用, 连我都没有, 我是在小智的X3卡片电脑测试的。
#13 2021-02-28 13:38:53
cloudxxcloud
路漫漫 wrote:
/files/members/1842/2020-08-27_094916.png
要使用spi flash 都需要修改什么?
#14 2021-03-01 15:40:55
lcfmax
已发帖子: 330
Python + PyQt5 这个搭配不错
