楼主 #1 2021-03-24 09:30:45
jkl
已发帖子: 257
请问一下,alsa音频播放声音的时候音质很清晰,但是没使用的时候喇叭总有滋滋的电流声是怎么回事?
#2 2021-03-25 09:21:53
Quotation
已发帖子: 296
Re: 请问一下,alsa音频播放声音的时候音质很清晰,但是没使用的时候喇叭总有滋滋的电流声是怎么回事?
可能要查下硬件,模拟部分供电纹波。
楼主 #3 2021-03-25 10:06:48
jkl
已发帖子: 257
Quotation 说:
可能要查下硬件,模拟部分供电纹波。
好的,感谢,问题已经解决了,是我驱动里面的麦克风和耳机的控制引脚没有配置对。
#4 2021-03-26 01:12:02
萧萧
jkl 说:
Quotation 说:
可能要查下硬件,模拟部分供电纹波。
楼主您好,您这个是没使用的时候有电流声,是指不播放音乐,待机的时候有电流声么?您这个麦克风和耳机的控制硬件是怎么配对的?具体是什么原理?我这边也有这个问题,外接了一个功放。不放歌的时候也能听到电流声,一直以为是功放底噪的问题。非常感谢解答。
#5 2021-03-26 09:25:08
JasonWoo
已发帖子: 84
去掉功放有没有底噪?
萧萧 说:
jkl 说:
Quotation 说:
可能要查下硬件,模拟部分供电纹波。
楼主 #6 2021-03-26 09:49:04
jkl
已发帖子: 257
萧萧 说:
jkl 说:
Quotation 说:
可能要查下硬件,模拟部分供电纹波。
是的,待机的时候喇叭有电流声,麦克风和耳机的控制引脚就是功放所使用的IO口,因为功放的IO口没控制,在未使用的时候功放也是打开的,会放大电信号就造成了所接的喇叭产生电流噪音,要保证使用时打开功放,没使用的时候关闭功放,这个问题就不存在了,目前我这边的系统是Android6.0。
#7 2021-03-26 11:08:30
萧萧
JasonWoo 说:
去掉功放有没有底噪?
萧萧 说:
jkl 说:
我这边把功放的IN+和IN-和V3S断开底噪就没有了(IN+接HP_L,IN-接GND)。接上的话,有沙沙的底噪,还有“哒哒哒”和荔枝派心跳灯一样频率的声音。我一开始以为是IN-接的GND有问题,因为荔枝派的AGND和GNA的直接连接的。不知道是不是这个问题。顺便请教一下:关于V3S的HP_COM和HP_COMFB是怎么用的?据说是耳机的GND,不接会不会有影响?
#8 2021-03-26 11:11:14
萧萧
jkl 说:
萧萧 说:
jkl 说:
这样么?我这边因为功能问题,功放会一直开着,不播放音乐也是待机开着。不确定和你这个是不是同一个问题。不过我的待机的时候,有哒哒哒的声音,和荔枝派引出来的心跳灯是一致的频率。
#9 2021-03-26 11:34:09
Blueskull
已发帖子: 458
jkl 说:
那还是你的硬件有问题。好的功放芯片和电源是不会有噪声的。
#10 2021-03-26 16:05:02
JasonWoo
已发帖子: 84
什么需求是要功放一直开着的?
萧萧 说:
jkl 说:
萧萧 说:
#11 2021-03-28 12:01:37
萧萧
JasonWoo 说:
什么需求是要功放一直开着的?
萧萧 说:
jkl 说:
您好,主要是发现V3S每首歌播放结束后几秒会自动播放 啵 的一声,看了论坛其他人也遇到这样的问题。说是音乐播放结束驱动关闭的问题,因为一直在播放,如果每首歌放完都  啵 的一声,在加上功放的放大,会很大声。很难接受。所以打算一直开着V3S的驱动播放。不让产生 啵 的一声,但是又遇到另外的噪音问题。具体还在查
#12 2021-05-05 18:33:12
酷酷酷
已发帖子: 48
jkl 说:
老哥我想问一下 音频你用的啥驱动呀
