楼主 #1 2020-08-04 07:35:43
ifree64
已发帖子: 74
【分享】V3s Licheepi上控制LED灯的方法
今天分享一个简单,但也许很实用的功能,大神请飘过。
## 设备树中与LED有关的内容
在设备树文件arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts中,有以下内容
leds {
		compatible = "gpio-leds";
		blue_led {
			label = "licheepi:blue:usr";
			gpios = <&pio 6 1 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG1 */
		green_led {
			label = "licheepi:green:usr";
			gpios = <&pio 6 0 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG0 */
			default-state = "on";
		red_led {
			label = "licheepi:red:usr";
			gpios = <&pio 6 2 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG2 */
其中
代表引脚 6 * 32 + 1  也就是 PG1( A~G: 0~6)
其名字为:licheepi:blue:usr
## 系统启动后与LED控制有关的文件
系统启动后,将看到这样的文件
# ls /sys/class/leds/
licheepi:blue:usr   licheepi:green:usr  licheepi:red:usr
这里三个文件夹分别对应设备树中定义的三个LED。
## 如何控制LED灯亮灭
点亮LED
echo 1 > /sys/class/leds/licheepi\:green\:usr/brightness
熄灭LED
echo 0 > /sys/class/leds/licheepi\:green\:usr/brightness
控制LED闪烁
# ls /sys/class/leds/licheepi\:blue\:usr/
brightness      max_brightness  subsystem       uevent
device          power           trigger
# cat /sys/class/leds/licheepi\:blue\:usr/trigger
[none] kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shiftlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shiftrlock kbd-ctrlllock kbd-ctrlrlock mmc0 heartbeat default-on
这里可以看到当前的值为none,表示没有trigger,将其值改成heartbeat就可以看到闪烁了
# echo heartbeat > /sys/class/leds/licheepi\:blue\:usr/trigger
最近编辑记录 ifree64 (2020-08-04 07:36:18)
#2 2020-08-04 07:59:03
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
Re: 【分享】V3s Licheepi上控制LED灯的方法
感谢楼主分享宝贵经验!
#3 2020-08-04 08:38:55
阿黄
已发帖子: 298
感谢分享,led子系统还是比较好用的。
#4 2020-08-04 08:45:17
swt518
已发帖子: 0
感谢楼主分享宝贵经验!
#5 2020-08-04 15:48:24
xfdr0805
已发帖子: 292
感谢楼主分享,又学到一点
#6 2020-09-19 19:44:27
shawn.d
已发帖子: 164
感谢分享,led子系统还是比较好用的。
#7 2020-11-22 22:26:33
孤星泪
已发帖子: 235
感谢楼主分享宝贵经验!
#8 2021-04-04 23:54:51
mysteryli
已发帖子: 481
楼主我把设备树改到了PF6,USBID的引脚,我不用这个引脚,文件系统中/sys/class/leds下没有任何文件和文件夹,请问你知道什么原因吗?
#9 2021-06-11 17:17:28
Mr.Liu
已发帖子: 29
@ifree64
只是在sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 修改,就可以在ubooting点亮LED,其他位置不用动?
#10 2021-06-20 20:16:37
xiaoqianxiansheng
已发帖子: 35
感谢分享,又学到了
#12 2022-08-11 01:27:30
Soran
does anybody work on baremetal programing on f1c100s?
