楼主 #1 2021-04-08 21:09:07
crolin
V3S USB口挂载硬盘,OTG,开启了,CLK也有开启,USB设备描述符错误
dts 有开启OTG功能, PF6也硬件上下拉了,
但是插入U盘,是设备描述符错误,这是什么原因呢?
#2 2021-04-08 21:14:35
cube
已发帖子: 288
Re: V3S USB口挂载硬盘,OTG,开启了,CLK也有开启,USB设备描述符错误
lsusb 有没有显示设备?
#3 2021-04-08 21:52:49
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
有一个u盘, s3c2416和电脑都可以读写, 但是用V3s不能读写
http://whycan.com/t_790.html#p6206
改了一下参数之后终于可以了.
echo N > /sys/module/usbcore/parameters/use_both_schemes
echo Y > /sys/module/usbcore/parameters/old_scheme_first
echo 5000000 > /sys/module/usbcore/parameters/initial_descriptor_timeout
楼主 #4 2021-04-08 21:53:01
crolin
cube 说:
lsusb 有没有显示设备?
root@ferry:/# lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
有显示的。插入U盘描述符错误。
root@ferry:/# [   51.062591] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
[   51.392592] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
[   51.932597] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
[   52.262605] usb 2-1: device descriptor read/64, error -62
[   53.372606] usb 2-1: device not accepting address 4, error -62
[   54.022587] usb 2-1: device not accepting address 5, error -62
[   54.028526] usb usb2-port1: unable to enumerate USB device
楼主 #5 2021-04-08 21:57:38
crolin
改了一下参数之后终于可以了.
我有试过的。
插入U盘后还是不行的
root@ferry:/# cat /sys/module/usbcore/parameters/initial_descriptor_timeout
5000000
root@ferry:/# cat /sys/module/usbcore/parameters/old_scheme_first
Y
root@ferry:/# cat /sys/module/usbcore/parameters/use_both_schemes
N
root@ferry:/# [  341.272643] usb 2-1: device not accepting address 8, error -62
[  342.262594] usb 2-1: device not accepting address 9, error -62
[  342.268528] usb usb2-port1: unable to enumerate USB device
怀疑是硬件问题
#6 2021-04-08 22:01:33
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
不用怀疑, 就是硬件的问题, 可以试着在V3s的 D+/D- 旁边用导线飞一个USB座子,尽量短一点.
楼主 #7 2021-04-08 22:09:28
crolin
有一个U盘给识别到了,有点懵逼,~~  应该是硬件走线问题
#8 2021-04-10 22:09:28
saub
已发帖子: 100
crolin 说:
usb的D+和D-用的是等长差分走线吗?
