楼主 #1 2018-06-12 15:21:21
sindy
已发帖子: 146
公司新做的 STM8L151C8T6 板子, IAR调试出现问题.
公司新做的 STM8L151C8T6 板子, IAR调试出现这个问题:
Tue Jun 12, 2018 15:09:57: C-SPY Processor Descriptor V2.10.5.161 for STM8
Tue Jun 12, 2018 15:09:57: C-SPY Debugger Driver, ST-LINK V2.10.5.161 for STM8
Tue Jun 12, 2018 15:09:57: Errors while setting configuration with MCU name STM8L152K4: gdi-error [40409]: No answer from the SWIM: check chip connections and power supply; try a power on reset
stlink是正常的,可以连上开发板。
原理图: STM8L151C8T6_AIR530_BC95.pdf
楼主 #2 2018-06-12 15:25:06
sindy
已发帖子: 146
Re: 公司新做的 STM8L151C8T6 板子, IAR调试出现问题.
楼主 #3 2018-06-12 15:26:59
sindy
已发帖子: 146
STM8L芯片貌似没有 VCAP引脚.
#4 2018-06-13 09:09:39
lcfmax
已发帖子: 329
电压,晶振 这些信号都正常么?还有就是没有写保护之类的这些吧
楼主 #5 2018-06-13 09:23:00
sindy
已发帖子: 146
电压3V3正常,新的STM8L芯片默认用内部晶振, 应该没有写保护。
交换RST, SWIM引脚之后的错误是这样:
Tue Jun 19, 2018 20:51:12: Failed to set configuration with MCU name STM8L152K4: SWIM error [30006]: Comm init error: chip does not answer
不交换是这样:
Tue Jun 19, 2018 20:51:28: Errors while setting configuration with MCU name STM8L152K4: gdi-error [40409]: No answer from the SWIM: check chip connections and power supply; try a power on reset
看起来和电路有关系。
#6 2018-10-27 21:35:55
baidxi
又是合宙的模块
#7 2018-10-29 13:57:29
qiuchen0403
接外部电源了吗?只是ST-LINK供电的话电流不够。
#8 2018-10-29 14:04:04
qiuchen0403 说:
这个有道理, 完全有可能, 两个耗电大户, 凭一个 STLINK供电,够呛.
#9 2020-10-22 17:01:28
changfen009
看一下电源的驱动能力,再测一下输入的IO。
#10 2021-05-06 11:58:16
raspberryman
已发帖子: 503
changfen009 说:
就是供电引起的。话说nb现在死透了吗?
#11 2021-05-07 08:41:48
duanhnhy
已发帖子: 33
肯定是供电有问题
#12 2021-05-07 09:01:32
arychen
已发帖子: 275
我想学习下,地孔用这个不是直接连接的     是出于什么目的    好看?
