楼主 #1 2020-03-16 14:33:12
a3748622
F1C100S使用RTT RTATO工具device not found
按照 燕十三 的RTT教程:https://whycan.cn/t_943.html
成功下载了rttbootloader_f1c100s_v1.0.0.bin
进行到使用RTATO工具下载固件的步骤
使用串口助手发现没有进行倒数
串口数据卡在如下不动了
U-Boot SPL 2018.01-07886-g9716979100-dirty (Mar 29 2018 - 19:56:32)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from sunxi SPI
  • RT - Thread Operating System
    / | \ 3.0.3 build Apr 5 2018
    2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
    [SFUD]gd25qxx flash device is initialize success.
    Flash ENV start address is 0x00000000, size is 1024 bytes.
    Flash Calculate ENV CRC32 number is 0x9E9F4976.
    Flash Verify ENV CRC32 result is OK.
    [Flash]EasyFlash V3.0.4 is initialize success.
    [Flash]You can get the latest version on https://github.com/armink/EasyFlash .
照理说会出现倒数,倒数时间内输入任意按键可以使用RTATO工具下载的。
但我死活不倒数
楼主 #2 2020-03-16 14:39:53
a3748622
Re: F1C100S使用RTT RTATO工具device not found
而且没有出现RTT Win USB
所以我怀疑是USB的问题,但是我使用zadig更新了驱动的,而且固件也能成功下载。
只是在zadig中显示unknow device
#3 2020-03-16 16:16:31
awfans
已发帖子: 264
我记得网站还有几个 f1c100s RTT的例程,你搜一下。
#4 2020-03-16 16:27:34
staunchheart
已发帖子: 232
https://whycan.cn/t_3538.html
参考这个吧,不要用RTATO工具。
最近编辑记录 staunchheart (2020-03-16 16:32:06)
#5 2021-04-10 13:48:38
zeesser
已发帖子: 36
参考这个吧,不要用RTATO工具。
这个帖子没太看明白
