楼主 #1 2021-04-08 18:29:14
sy373466062
已发帖子: 130
有啥低成本 + 简洁的 方法 检测LED灯是否亮了 蜂鸣器是否响了?
本身是期望做自动化测试,有一个需求是希望可以检测LED是否亮了,想了下可能用光敏电阻,然后设计一个输出0或者1的电路,用于指示LED是否亮了。
看了下某宝,有光敏电阻,但是没有检测的模块,比较期望可以有检测LED是否亮了,蜂鸣器是否在响的模块和廉价的传感器。
大家有和经验可以告知吗?
#2 2021-04-08 20:35:53
aozima
已发帖子: 451
Re: 有啥低成本 + 简洁的 方法 检测LED灯是否亮了 蜂鸣器是否响了?
摄像头+麦克风
最好代码上能测算下亮度和音量,这样产品质量更有保障。
#3 2021-04-09 08:36:18
Quotation
已发帖子: 289
TB搜光敏电阻传感器模块、光敏电阻传感器模块,找那种带可调电阻、输出数字开关量的,可以设定高于某个亮度值/音量,输出电平改变。
#4 2021-04-09 10:22:47
已发帖子: 1,134
测声音的模块淘宝一大堆
#5 2021-04-11 09:28:13
gmyu
已发帖子: 60
CDS
#6 2021-04-11 14:11:22
Dillon
LED能发光也能检测是否发光
#7 2021-04-12 09:07:19
已发帖子: 1,205
输出回路上串电流检测电阻,再根据电阻两端压降进行处理,这样不知道行不行。
想了想,电阻功率可能够呛...
最近编辑记录 Gentlepig (2021-04-12 09:07:53)
#8 2021-04-14 07:16:20
david
已发帖子: 357
摄像头带mic的那种 接电脑 随便python写个啥
