楼主 #1 2021-04-14 14:42:48
jkl
已发帖子: 269
请问一下,A33GPIO按键驱动该怎么配置,配置文件使用的是sys_config.fex????
配置文件sys_config.fex中没有按键相关的配置项,而我现在想要加入一个GPIO口的按键板,配置文件应该怎么修改,之前都是使用设备数,突然用sys_config.fex配置文件,发现不知道该怎么弄了,麻烦知道的指点一下,感谢大家!!!
#2 2021-04-14 15:43:39
已发帖子: 3,394
Re: 请问一下,A33GPIO按键驱动该怎么配置,配置文件使用的是sys_config.fex????
linux3.4 还是 linux3.10 ?
#3 2021-04-14 15:56:24
已发帖子: 3,394
照猫画虎, 找一下 sys_config.fex 里面的关键字 ctp_int_port, 再搜一下驱动的实现.
楼主 #4 2021-04-14 16:29:26
jkl
已发帖子: 269
linux3.4,好的,我试试。
楼主 #5 2021-04-17 11:57:30
jkl
已发帖子: 269
你好,我参考这个链接使用内核自带的gpio-keys驱动,还不不能够生成一个event设备,是不是还有那些地方没有配置到位??
[gpiokey]
compatibel = "gpio-keys"
[gpiokey/ok_key]
lable            = "ok_key"
gpios            = port:PE11<6><default><default><default>
linux,input-type = <1>
linux,code       = 139
https://blog.csdn.net/weixin_44263464/a … -3.control
#6 2021-04-17 13:46:05
cube
已发帖子: 288
在驱动代码里面加一些调试日志
楼主 #7 2021-04-17 14:02:51
jkl
已发帖子: 269
cube 说:
在驱动代码里面加一些调试日志
加了调试信息,连最基本的probe函数都没有调用
static int __devinit gpio_keys_probe(struct platform_device *pdev)
	printk("%s %d %s\n",__FILE__,__LINE__,__FUNCTION__);
	const struct gpio_keys_platform_data *pdata = pdev->dev.platform_data;
	struct gpio_keys_drvdata *ddata;
	struct device *dev = &pdev->dev;
	struct gpio_keys_platform_data alt_pdata;
	struct input_dev *input;
	int i, error;
	int wakeup = 0;
	if (!pdata) {
		error = gpio_keys_get_devtree_pdata(dev, &alt_pdata);
表明配置信息完全没有注册到内核里面去,也就是说上面的配置没有起到作用。不知道问题出在哪里
#8 2021-04-17 14:11:17
cube
已发帖子: 288
驱动 module_init() 有执行吗?
楼主 #9 2021-04-19 09:32:15
jkl
已发帖子: 269
cube 说:
执行了,应该是配置没有生效,在内核中找不到对应的platform,所以没有调用probe函数
楼主 #10 2021-04-20 10:19:41
jkl
已发帖子: 269
请问一下,我查了下IO口是没有被占用的,但是一直申请不了中断,提示中断错误。
[   78.427800] drivers/input/keyboard/gpio_keys.c 855 gpio_keys_init
[   78.434972] drivers/input/keyboard/gpio_keys.c 671 gpio_keys_probe
[   78.442008] gpio-keys gpio-keys.0: Unable to get irq number for GPIO 128, error -6
出错的地方,看了下源码。IO口能够申请,但是就是不能申请中断
static int __devinit gpio_keys_setup_key(struct platform_device *pdev,
					 struct input_dev *input,
					 struct gpio_button_data *bdata,
					 const struct gpio_keys_button *button)
	const char *desc = button->desc ? button->desc : "gpio_keys";
	irq_handler_t isr;
	unsigned long irqflags;
	int irq, error;
	__u32 config;
	bdata->input = input;
	bdata->button = button;
	spin_lock_init(&bdata->lock);
	if (gpio_is_valid(button->gpio)) {
		error = gpio_request(button->gpio, desc);
		if (error < 0) {
			dev_err(dev, "Failed to request GPIO %d %s, error %d\n",
				button->gpio, button->desc, error);
			return error;
    config = SUNXI_PINCFG_PACK(SUNXI_PINCFG_TYPE_PUD, 1);
    pin_config_set_pin(SUNXI_PINCTRL, button->gpio, config);
    config = SUNXI_PINCFG_PACK(SUNXI_PINCFG_TYPE_DRV, 3);
		error = gpio_direction_input(button->gpio);
		if (error < 0) {
			dev_err(dev,
				"Failed to configure direction for GPIO %d, error %d\n",
				button->gpio, error);
			goto fail;
		if (button->debounce_interval) {
			error = gpio_set_debounce(button->gpio,
					button->debounce_interval * 1000);
			/* use timer if gpiolib doesn't provide debounce */
			if (error < 0)
				bdata->timer_debounce =
						button->debounce_interval;
		irq = gpio_to_irq(button->gpio);
		if (irq < 0) {
			error = irq;
			dev_err(dev,
				"Unable to get irq number for GPIO %d, error %d\n",      =================》这个位置
			goto fail;
		bdata->irq = irq;
		INIT_WORK(&bdata->work, gpio_keys_gpio_work_func);
		setup_timer(&bdata->timer,
			    gpio_keys_gpio_timer, (unsigned long)bdata);
		isr = gpio_keys_gpio_isr;
		irqflags = IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_TRIGGER_FALLING;
	} else {
		if (!button->irq) {
			dev_err(dev, "No IRQ specified\n");
			return -EINVAL;
		bdata->irq = button->irq;
		if (button->type && button->type != EV_KEY) {
			dev_err(dev, "Only EV_KEY allowed for IRQ buttons.\n");
			return -EINVAL;
		bdata->timer_debounce = button->debounce_interval;
			    gpio_keys_irq_timer, (unsigned long)bdata);
		isr = gpio_keys_irq_isr;
		irqflags = 0;
	input_set_capability(input, button->type ?: EV_KEY, button->code);
	 * If platform has specified that the button can be disabled,
	 * we don't want it to share the interrupt line.
	if (!button->can_disable)
		irqflags |= IRQF_SHARED;
	error = request_any_context_irq(bdata->irq, isr, irqflags, desc, bdata);
	if (error < 0) {
		dev_err(dev, "Unable to claim irq %d; error %d\n",
			bdata->irq, error);
		goto fail;
fail:
		gpio_free(button->gpio);
	return error;
楼主 #11 2021-04-20 11:55:29
jkl
已发帖子: 269
也是变态了,问题出在A33的一些IO口不能够申请中断,仔细注意了一下数据手册才发现。
#12 2021-04-20 11:58:07
raspberryman
已发帖子: 503
jkl 说:
https://whycan.com/files/members/2437/1618890808(1)_20210420-1155.jpg
这是全志的基本操作了,如果不改pcb,只能timer轮询了。
