楼主 #1 2019-07-12 09:50:42
rayfoxjx
已发帖子: 24
请教WIFI模块的原理图
我在淘宝上买了一个WIFI模块,RTL8723BS的芯片。想使用F1C100S来驱动,麻烦各位大神帮忙看下我的原理图是否正确。
这是规格书
https://whycan.cn/files/members/1613/RTL8723A.pdf
这是我画的原理图
https://whycan.cn/files/members/1613/WIFI.pdf
BT_WAKE
BT_HOST_WAKE
BT_DIS
这几个引脚该怎么接
RTL8723的蓝牙功能和WIFI功能是否能同时工作?
如果只保留WIFI功能原理图该怎么接?
麻烦各位了。
#2 2019-07-12 10:46:57
已发帖子: 9,349
Re: 请教WIFI模块的原理图
BT_WAKE
BT_HOST_WAKE
BT_DIS
不考虑省电的情况下, 都可以悬空, 但是建议在 PCB 上面还是留出 两个上下/下拉电阻的位置,方便后期调试。
RTL8723BS 蓝牙和WIFI可以同时工作, 蓝牙是 UART 连接,不用可以不接。
楼主 #3 2019-07-12 11:33:28
rayfoxjx
已发帖子: 24
Re: 请教WIFI模块的原理图
BT_WAKE
BT_HOST_WAKE
BT_DIS
谢谢晕哥
#4 2021-04-14 15:13:38
xfdr0805
已发帖子: 312
Re: 请教WIFI模块的原理图
BT_WAKE
BT_HOST_WAKE
BT_DIS
蓝牙音频是通过串口传输,电话是通过PCM接口传输吗?我的理解正确吗
#5 2023-09-14 19:33:52
iotahydrae
Re: 请教WIFI模块的原理图
