我现在eth0和eth1都是同个电路,但是eth1只能工作于10M速率,并且丢包严重。但是eth0工作却没问题。有谁两个口都用过,没有问题的?
最近编辑记录 panhaojie (2021-04-11 20:31:17)
群友回复:
eth1被重复复位过?
啥意思?
个人建议淘宝买个双网口开发板,首先确定软件是否正常。
一般情况下,软件哪方面会有影响到这个通信的?
不嫌麻烦的话,PCB飞线,互相交换LAN8720,然后再测,结果比较看问题出在那
既然有一路好一路不好 就用万用表和是波器比对两片各个管脚的电压和信号有什么不同 另外 你那片的中间焊盘是不是没接地
最近编辑记录 david (2021-04-14 07:22:22)
有的,接地了。谢谢您的建议,我看一下。
估计还是走线问题
问题解决了吗,
