楼主 #1 2021-04-19 08:00:29
twzy
已发帖子: 205
[问题已解决,34楼] 自制F1c100s板子,但是不工作,求社区大佬指导一下
自制F1c100s板子,但是不工作,求社区大佬指导一下,已经打板多次,根据社区相关讨论的帖子做了修改,还是不行
原理图:
原理图1
原理图2
PCB
pcb1
pcb2
实体图
pcb1
pcb2
---电压说明
已经实际测试:
VCC,HPVCC,TVVCC,UVCC ~ 3.3V
DRAMVCC ~ 2.5V
VDD ~ 1.16V
AVCC ~  3.0V
---问题描述:
打开TTL串口,可以识别的串口,可以打开但是不显示任何信息,
TF卡烧录的Lichee PI镜像,已经在Nano成功运行。
最近编辑记录 twzy (2021-04-19 08:58:49)
#2 2021-04-19 09:13:32
已发帖子: 644
Re: [问题已解决,34楼] 自制F1c100s板子,但是不工作,求社区大佬指导一下
不插卡sunxi-fel可以进入么。R11 和R12有没有贴错成小于100k的电阻
#3 2021-04-19 09:15:12
已发帖子: 644
还有就是这种绕线电感好像不是功率电感,感觉还不如层叠电感
楼主 #4 2021-04-19 09:24:48
twzy
已发帖子: 205
微凉VeiLiang 说:
电阻应该没错,但是两边的电容 由原理图是1uf 我换成了10uf 不知道这个影响不?
另外sunxi-fel 如何验证呢?
楼主 #5 2021-04-19 09:26:09
twzy
已发帖子: 205
微凉VeiLiang 说:
原来用的层叠电感,还特意找到支持1A的,发现不行,后来换了个绕线的
#6 2021-04-19 10:01:49
buliaoqq
已发帖子: 20
示波器看一下晶振起来没,还有不仅是电压值,电压上升波形也要看一下的。Vbus上电容太大了会导致电流过冲。
楼主 #7 2021-04-19 10:09:46
twzy
已发帖子: 205
buliaoqq 说:
晶振一边的电容电压大概在1.6~1.7V, 另一边为0v。不知道这个正常吗?
没有示波器啊T_T
最近编辑记录 twzy (2021-04-19 10:11:13)
#8 2021-04-19 11:11:48
yelong98
已发帖子: 97
板子画的真漂亮,赞一个!我推测是电感用错了,我看你用的不是功率电感,这里电流非常大,不用功率电感提供不了足够启动电流。但是不启动的时候,量着又是正常的
楼主 #9 2021-04-19 11:39:26
twzy
已发帖子: 205
yelong98 说:
谢谢,到时候板子调通,我就挂到网上。
前段时间买了一些大电流层叠的电感,上面标的是功率电感,不知道行不,我回去重新焊一下
最近编辑记录 twzy (2021-04-19 11:40:11)
#10 2021-04-19 13:36:49
yelong98
已发帖子: 97
晶振一般起振的话,幅度也就1.几伏。但是没有示波器确实看不出来,你在哪里,深圳西乡的话,你可以过来量一下
楼主 #11 2021-04-19 14:17:25
twzy
已发帖子: 205
yelong98 说:
哈哈哈,首先谢谢啊,我在内蒙呼和浩特了 lol
两个负载电容 一个能测到,一个测不到,不知道对不?
最近编辑记录 twzy (2021-04-19 14:18:52)
#12 2021-04-19 14:39:58
vbcity
https://item.szlcsc.com/product/jpg_73533_0.html 必须要用这种电感, 你板子上蓝色的电感一般都是射频电路用的,用来滤波的。
#13 2021-04-19 14:40:04
zzm24
已发帖子: 127
F1C100S中间的PAD接地了吧?
楼主 #14 2021-04-19 14:48:50
twzy
已发帖子: 205
zzm24 说:
F1C100S中间的PAD接地了吧?
这个必须接
楼主 #15 2021-04-19 14:49:46
twzy
已发帖子: 205
vbcity 说:
要是这种估计我的改pcb呢,我买点这种的电感试试,
#16 2021-04-19 15:30:47
yelong98
已发帖子: 97
你这好像真是没有芯片的中间pad接地
#17 2021-04-19 16:23:19
stephone
已发帖子: 57
可能芯片问题,我焊的5件板,只有一件可以跑,其它的可以拷代码进去,但没显示,仿真时sdram全是0。以上是估计,没有更深入分析的
楼主 #18 2021-04-19 17:03:28
twzy
已发帖子: 205
yelong98 说:
你这好像真是没有芯片的中间pad接地
#19 2021-04-19 19:03:10
david
已发帖子: 394
Reset好用吗 通常要接个电容可以上电复位 另外你的接地不太够 可能会导致不稳定
#20 2021-04-19 23:13:28
大帅
已发帖子: 169
贴出cpu的购买渠道和价格,FEL能否进入,多半是假货坏的,我在某宝上买的F1C200S一个不能用!
楼主 #21 2021-04-20 07:45:12
twzy
已发帖子: 205
昨晚折腾到半夜,还是以失败收场,我把Nano上面的cpu给弄下来贴上,还是不行,看来的重新设计板子,准备上那种功率绕线电感了
楼主 #22 2021-04-20 08:02:03
twzy
已发帖子: 205
david 说:
复位的确需要一个电容,谢谢提醒,因为覆铜全部接地了,应该是没问题的
#23 2021-04-20 08:44:25
cloudxxcloud
已发帖子: 39
元器件引脚上不要打过孔,芯片pad 要打很多过孔。
#24 2021-04-20 08:45:30
cloudxxcloud
已发帖子: 39
电感买电流大的,直接飞线过去试试
#25 2021-04-20 09:11:28
jshxcn
已发帖子: 21
忘了在哪里看到,说是串口不建议用2302,340这些。340用着还稳定吗
#26 2021-04-20 09:14:31
已发帖子: 1,409
既然把nano的芯片弄上去了,也可以考虑把nano板上的电感换上去。
f1c100s的地孔是不是有点小?或者应该再多加几个地孔?毕竟f1c100s四周管脚没有接地管脚。
还有,好过过孔打到焊盘上了。
最近编辑记录 Gentlepig (2021-04-20 09:16:53)
楼主 #27 2021-04-20 10:30:10
twzy
已发帖子: 205
Gentlepig 说:
还有,好过过孔打到焊盘上了。
主要是nano还要做验证,要是全搬过去,成本有点大,但是现在蠢蠢欲动是怎么回事……
下次一定注意,焊盘上尽量避免打孔
楼主 #28 2021-04-20 10:31:32
twzy
已发帖子: 205
jshxcn 说:
340好像没问题吧,nano上面连接的就是340串口
楼主 #29 2021-04-20 10:32:11
twzy
已发帖子: 205
cloudxxcloud 说:
电感买电流大的,直接飞线过去试试
已经买了,过两天来了试试
#30 2021-04-20 17:59:37
cloudxxcloud
已发帖子: 39
这种板子应当问题不大
楼主 #31 2021-04-21 07:59:05
twzy
已发帖子: 205
目前看好像是串口这个地方有问题,因为看到有个大神的原理图也是这样画的就照这个画了
看看这种算是能进入fel吗?
#32 2021-04-21 08:48:58
已发帖子: 1,409
看手册这个管脚应该是在VCC接3.3V供电时,也接到3.3V,如果VCC接5V,则V3管脚接0.1uF电容对地,不再接到5V上。
楼主 #33 2021-04-21 09:06:42
twzy
已发帖子: 205
Gentlepig 说:
是的
楼主 #34 2021-04-23 08:19:21
twzy
已发帖子: 205
给大家汇报一下最新的调试结果:
板子可以正常执行了
原因出在,串口灯上面:
1.原理图设计错误
2.我给焊反了,不排除因为串联LED降压导致,目前处理方法是替换了两个【0欧】电阻
目前来看Ch340E 那个v3接口接5V应该是能用,电感使用的是1.2A的功率层叠电感
项目请使用立创EDA打开
文件:LinuxCard nano.zip
也可以添加:QQ 470200051 获取
#35 2021-04-23 08:54:48
Quotation
已发帖子: 299
层叠功率电感没问题,我用风华的0805功率电感,2.2uH 950mA,妥妥的。
#36 2021-04-23 17:10:55
chan
已发帖子: 29
几路电压没问题,就查看晶振,晶振起振没问题,就考虑芯片焊接问题吧
楼主 #37 2021-04-23 17:12:59
twzy
已发帖子: 205
chan 说:
上面已经有解决方案了
#38 2021-04-25 13:48:02
codetez
“已经打板多次”,都是因为LED焊反……这不科学
楼主 #39 2021-04-25 17:15:24
twzy
已发帖子: 205
codetez 说:
多次都是或多或少有些原理图不一样,因为参考资料包括去年特别出名的 linux 名片 、荔枝派、还有一些开源大佬的原理图,还有参考社区中的趟坑帖子等。比如var1 var2 是这个版本才加进去的,led 也是这次才加进去。
我是大概今年二月份才开始玩这些东西的,学习不易。
最近编辑记录 twzy (2021-04-25 17:26:52)
#40 2021-04-27 08:36:25
hongyancl
在串口上接LED可以接上拉
#41 2023-07-08 02:29:56
anuoplus
已发帖子: 31
标题有歧义,应该是串口芯片不工作
