楼主 #1 2021-04-23 16:41:51
LinjieGuo
已发帖子: 575
我想在V3s跑dotnet core 客户端,请问坑友有没有做过相关方案呢?
如题。能不能在非发行版的linux上移植.Net呢?
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-04-23 16:43:02)
#2 2021-04-23 17:12:04
twzy
已发帖子: 203
Re: 我想在V3s跑dotnet core 客户端,请问坑友有没有做过相关方案呢?
我还想着能不能移到 f1c100s上呢
#3 2021-04-23 17:41:41
shaoxi2010
已发帖子: 372
不太现实,我记得那对库都有接近100M去了
楼主 #4 2021-04-23 18:50:09
LinjieGuo
已发帖子: 575
shaoxi2010 说:
应该问题不大,我看到移植到了imx6上面都有的。
楼主 #5 2021-04-24 11:43:38
LinjieGuo
已发帖子: 575
解压dotnet-sdk-amr32包,艹,387MB,SPI NAND存不下。只能走tf/sd卡了。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-04-24 11:48:13)
楼主 #6 2021-04-28 11:00:06
LinjieGuo
已发帖子: 575
dotnet core for arm32,直接解压就可以使用,现在想要使用sdk编译运行一个程序的时候,提示缺少ICU包,请问如何解决呢?
楼主 #7 2021-04-28 11:04:56
LinjieGuo
已发帖子: 575
从网上找到icu的源码,试图编译它。参考教程
https://blog.csdn.net/imatt/article/details/109599852
流程如下:
(1)找到我的交叉编译工具链路径
home/sinlinx/SIN-V3s/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/
(2)设置环境
export CC=/work/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc
export CXX=/work/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++
export AR=/work/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-ar
#根目录(便于使用)
export CROSS_ROOT=/work/sinlinx-v3s-sdk/buildroot/out/host/bin
(3)进入源码目录,创建arm-build
cd ./icu4c/source
mkdir arm-build
(4)
cd arm-build
../source/runConfigureICU Linux/gcc
make
cd ..
(5)编译
./configure --host=arm-linux --prefix="${CROSS_ROOT}/usr" CXXFLAGS=-std=c++11 --with-sysroot="$CROSS_ROOT" --with-cross-build='/home/sinlinx/Documents/icu/source/arm-build' --disable-samples --disable-tests
(6)install
sudo make install
#8 2021-05-16 10:38:54
Meekdai
已发帖子: 62
V3S跑dotnet core 成功了吗?有后续吗?
#9 2021-05-18 12:17:47
Meekdai
已发帖子: 62
关于ICU报错,https://github.com/dotnet/core/issues/2186#issuecomment-671105420
就是执行一下:
$ export DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT=1
现在可以运行dotnet --info
./dotnet --info
.NET SDK (reflecting any global.json):
 Version:   5.0.203
 Commit:    383637d63f
Runtime Environment:
 OS Name:     buildroot
 OS Version:  2018.08.2
 OS Platform: Linux
 RID:         linux-arm
 Base Path:   /mnt/mmc/dotnet-sdk/sdk/5.0.203/
Host (useful for support):
  Version: 5.0.6
  Commit:  478b2f8c0e
.NET SDKs installed:
  5.0.203 [/mnt/mmc/dotnet-sdk/sdk]
.NET runtimes installed:
  Microsoft.AspNetCore.App 5.0.6 [/mnt/mmc/dotnet-sdk/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
  Microsoft.NETCore.App 5.0.6 [/mnt/mmc/dotnet-sdk/shared/Microsoft.NETCore.App]
To install additional .NET runtimes or SDKs:
  https://aka.ms/dotnet-download
最近编辑记录 Meekdai (2021-05-18 12:18:42)
