楼主 #1 2021-04-30 15:00:34
SdtElectronics
已发帖子: 101
简单、操作友好的面包板/通用多电压电源,基于PD诱骗IC CH224K
话不多说先上效果图:
front
20V
12V
5V
front
楼主 #2 2021-04-30 15:25:53
SdtElectronics
已发帖子: 101
Re: 简单、操作友好的面包板/通用多电压电源,基于PD诱骗IC CH224K
现在PD充电器已经比较普及了,很适合在空间不大的桌面上或者非实验室环境当作一个多电压电源的替代品。不过大多数PD sink项目要么太简单,使用拨码开关这种不是很直观的操作方式;要么稍显复杂,需要使用单片机来实现交互。我这个设计的目标就是,既要尽量提供简便直观的操作方式,又不用到单片机等需编程的元件,简单易制低成本,于是就有了这个板子,使用CH224K作为诱骗芯片,单击式的电压选择由一片74HC32和一片74LVC161实现,并有LED作为视觉提示(表示请求电压而非实际电压)。
左侧的排针和5.08mm间距连接器提供5V / 9V / 12V / 15V / 20V可选输出,右边的排针提供3.3V固定输出。总共有三种可选的方式生成3.3V:使用集成电感的MPM3620同步降压IC(也是图示PCB使用的方式);使用LM1117兼容的SOT-223封装LDO(但不能用LM1117,因为最高可请求的20V超过了耐压,可考虑用NCP1117替代),或者使用右上角给外置降压器预留的TO-220脚位焊盘。
PCB的布局考虑了焊接的简便性,所有密脚的元件全部在背面,方便糊好锡膏后上铁板烧或风枪焊接。另外除PD外,CH224K似乎还支持BC1.2协议,我没太听说过,据说是包括高通的QC等一些厂家私有的标准的一个共同基础。我试了一下我的诺基亚7Plus的QC充电器也能给诱骗出5V / 9V / 12V三档电压。
目前的一个小问题是,上电后请求的电压是不确定的,虽然大概率是9V。我设计了一个RC脉冲电路试图让电路上电自动设置到5V,但实测C1太小时不能触发逻辑电路,C1太大时可以触发但5V那一档不能保持了,可能是和触发器的建立时间有关系。然后我懒得在这样一个小功能上下太多心思,后来直接把C1空焊了,先把坑丢这里看以后会不会填吧(
PCB文件已发布在GitHub上:
https://github.com/SdtElectronics/Biscuits/tree/master/bbSink
带CH224K小板的文件是ch224baseProdt.kicad_pcb。目前没什么制作的说明,等以后有空再补,不过就PCB和原理图上的信息也应该足够仿制一个了。
最近编辑记录 SdtElectronics (2021-04-30 15:32:14)
#3 2021-04-30 15:51:09
metro
已发帖子: 445
这个不错,如果能支持PPS之类的就更好了,可以当一个小型直流电源用。
#4 2021-05-01 00:03:35
tpu
已发帖子: 37
很好的项目,但。。。我不仅要多电压,我还想要多输出!
#5 2021-05-01 10:53:51
iamseer
已发帖子: 69
MPM3620 看起来是个好芯片,请问LZ在哪买的?大概多少钱?真的如深水宝上几块钱就能拿下吗?
另外建议Github里放一下电路图的图片或者PDF文件,方便预览,也方便没装软件的人/。
楼主 #6 2021-05-02 13:09:30
SdtElectronics
已发帖子: 101
iamseer 说:
我的MPM3620是在一家垃圾店卖的板子上拆下来的,均价5毛 XD
淘宝上其他的卖家不清楚,不过我想这个IC集成了电感应该算先进封装技术了,造假怕是成本有点高,水应该不会太深吧。
昨天急着想写个简介出来,GitHub上的readme都还没上传,现在已经更新了,下次更新的时候把电路图片加一下
楼主 #7 2021-05-02 13:13:14
SdtElectronics
已发帖子: 101
tpu 说:
多路隔离输出肯定是做不到的,但是板子上除了排针以外也预留了一个5.08mm连接器的焊盘,在左上角,输出诱骗的电压。另外右上角的外置稳压器焊盘如果不用的话也能引出一路3.3V
#8 2022-01-18 08:51:01
codetez
请教大佬,看到有些诱骗IC除了电压档,还能设置PD输出的电流档;
这个CH224K只看到有电压档,那么电流是按默认5A输出的吗?
楼主 #9 2022-01-19 21:35:05
SdtElectronics
已发帖子: 101
codetez 说:
支持限流的应该只有PD3.0 PPS,CH224不支持PPS协议。另外PD2.0只有20V这一档的最大电流是5A,其余是3A。
#10 2022-01-20 13:39:11
codetez
@SdtElectronics
懂了,多谢大佬!
#11 2022-10-28 15:05:18
50617546
现在WCH有支持PPS的芯片吗?
#12 2022-10-28 15:59:27
xfdr0805
已发帖子: 312
如果要诱骗电压 ,又要进行usb通信,这个芯片可以吗?
#13 2024-02-21 09:20:25
astankvai
已发帖子: 62
xfdr0805 说:
诈骗走的是PD/CC,  USB是 D+/D-, 不冲突, 可以同时使用。 只要不用高能的QC等使用D+/D-的电源协议就行。
#16 2024-10-12 08:30:51
astankvai
已发帖子: 62
顺便上传一份PD MCU的规格书: CS32G030数据手册.pdf
双PD控制器, USB 以及带PGA的ADC,做PD工具是岗岗滴。
