楼主 #1 2017-09-26 14:22:25
路人乙
已发帖子: 57
N32926 jpeg的编解码器的设备名称是 /dev/video1,如果video1被占用就是 video2,感觉这样取名字有点瞎搞了,我
感觉这样取名字有点瞎搞了,我一直以为是第二个摄像头
#2 2018-06-19 16:19:34
19697805
已发帖子: 77
Re: N32926 jpeg的编解码器的设备名称是 /dev/video1,如果video1被占用就是 video2,感觉这样取名字有点瞎搞了,我
借问楼主:o,我把NUC972JPEG的解码程序,移植到带系统的MDK工程,发现申请动态内存,申请3K以上的就直接卡死,3K以下就申请成功。楼主能指点下?
#3 2018-06-19 16:21:04
awfans
已发帖子: 264
是 freertos ?
#4 2018-06-19 17:07:26
19697805
已发帖子: 77
嗯,是的,大佬,不好意思忘说什么系统。是freertos
#5 2018-06-19 17:42:52
已发帖子: 9,365
freertos是新唐官方移植的吗,
可以试一试一个只有freertos最小系统能不能申请超过内存?
还有得看下 malloc 是谁实现的?
他是不是在sdram?
#6 2018-06-19 18:32:29
19697805
已发帖子: 77
freertos不是新唐官方移植的,freertos最小系统没试过申请超过内存?这个可以后面试看,
malloc是用函数库自带的, 接触没多久,所以 他是不是在sdram?不太清楚,但是自己做的一个内存池,可以申请到很大内存如1M
最近编辑记录 19697805 (2018-06-19 18:32:42)
