楼主 #1 2021-05-12 21:40:19
cris8259
已发帖子: 283
tsc2007 设备树配置问题
tsc2007: tsc2007@48 {
compatible = "ti,tsc2007";
reg = <0x48>;
interrupt-parent = <&pio>;
interrupts = < 5 5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
gpios = <&pio 5 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
ti,x-plate-ohms = <180>;
中断用的PF5,照着 https://whycan.com/t_6318.html 配置的设备树,结果报错,求解
[ 8.826962] OF: /soc@03000000/twi@0x05002c00/tsc2007@48: arguments longer than property
[ 8.836297] tsc2007 3-0048: GPIO not specified in DT (of_get_gpio returned -22)
[ 8.838913] input: TSC2007 Touchscreen as /devices/platform/soc/twi3/i2c-3/3-0048/input/input2
#2 2021-05-13 16:10:24
sprintf
已发帖子: 50
Re: tsc2007 设备树配置问题
你这不是gpios设备树参数太多咩。报错了呗, 你用的sdk应该和他们用的不同,具体gpios的配置情况可以参考已有的例子,如果没有的话可以找下
Documentation\devicetree\bindings 下面对设备树描述的txt看例子怎么使用设备树。就拿贴子上晕哥说的那个buildroot-tiny200 这个的来说,你看你这句
gpios = <&pio 5 5 GPIO_ACTIVE_LOW>; 你这个应该就是这个sdk里面设备树写法。这个&pio中的pio你可以在suniv-f1c100s.dtsi这里找到pio的配置,其中就有compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-pinctrl"这个。然后你在Documentation\devicetree\bindings这里面搜索"allwinner,suniv-f1c100s-pinctrl"你就可以打开allwinner,sunxi-pinctrl.txt。这里面就说明了每个参数是什么,并且有一个demo示例。不同的SDK是略有不同的。我知道的tina就不同。
楼主 #3 2021-05-14 08:59:36
cris8259
已发帖子: 283
Re: tsc2007 设备树配置问题
多谢,搞定
