楼主 #1 2021-05-12 18:22:48
microxp
已发帖子: 76
发现荔枝派PLUS有一个很脑残的设计,好惨
居然把vcc和gnd脚紧挨在一起,金手指那么细的线,间距不到1mm,一不小心就短路了,都烧了好几块了......
最近编辑记录 microxp (2021-05-12 18:23:06)
#2 2021-05-14 09:16:02
TeveT
已发帖子: 149
Re: 发现荔枝派PLUS有一个很脑残的设计,好惨
不不不不,
这不到1mm就算紧挨着?
不至于不至于
你铺地铜间距也就8mil 10 mil 怎么不会短?
问题来了,你是怎么操作了呢,是直接下烙铁?
毕竟我的没有烧
另外固态硬盘也是m.2 意思是你也得烧几片么
#3 2021-05-14 18:00:11
阿黄
已发帖子: 299
TeveT wrote:
不不不不,
这不到1mm就算紧挨着?
不至于不至于
毕竟我的没有烧
多方面可能,1.螺丝孔位置做的有点偏,导致固定之后板子斜了,2. 由于是2个m2座子,2个M2座子如果有安装偏差,也可能导致板子有点偏
#4 2021-05-15 10:35:56
TeveT
已发帖子: 149
我是整个板子连同他们设计的底板一起买的,那个板子没有问题。
如果是自己设计底板,当然是要小心对上。
与其说这个设计的GND和电源挨得太近, 不如说底板没设计好或者焊接出问题。
因为一旦GND和电源共死了,其他脚位也无法避免短路。
或者你说对手工焊接底板的爱好者不太友好也无可厚非。
阿黄 wrote:
TeveT wrote:
不不不不,
这不到1mm就算紧挨着?
不至于不至于
毕竟我的没有烧
