楼主 #1 2018-06-19 20:09:51
zhuacai
已发帖子: 234
各位大神.nuc972可以播放声音,但录音没声音是什么问题?
/usr # ./arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: nuc970IIS [nuc970_IIS], device 0: IIS HiFi nau8822-hifi-0 []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
/usr # ./arecord -D hw:0,0 -d 20 -f S16_LE -r 8000 tmp.wav
Recording WAVE 'tmp.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Mono
/usr # ./aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
  Subdevices: 1/1
播放录音没有一点声音
/usr # ./aplay -D hw:0,0  tmp.wav
Playing WAVE 'tmp.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Mono
/usr #
#2 2018-06-19 20:14:46
已发帖子: 9,393
Re: 各位大神.nuc972可以播放声音,但录音没声音是什么问题?
是买的MCUZONE 的 MDK972 开发板?
楼主 #3 2018-06-19 20:18:56
zhuacai
已发帖子: 234
晕哥,不是
楼主 #4 2018-06-19 20:22:24
zhuacai
已发帖子: 234
zhuacai 说:
晕哥,不是
晕哥,是不是声卡的问题
#5 2018-06-19 20:37:16
已发帖子: 9,393
先检查一下电路吧, 然后再检查 mixer(混音器)参数,估计就是这里问题了。
#6 2018-06-25 16:50:11
KingJin
已发帖子: 106
检查麦克风的电路是否对。
#7 2020-10-26 13:46:43
njitnjit
所在地: 眼中有码
已发帖子: 19
先打开MIC录音:
amixer set "Mic Bias" on
录音:
./oss_demo rec 44100 2 rec.wav
放音:
./oss_demo play 44100 2 *.wav
