楼主 # 2021-05-27 16:47:59
scy251147
已发帖子: 31
F1C100s的板子做完了,没串口输出
F1C100s的板子做完了,插上usb后,也能够显示正确的com口,板子本身测量后,几个点的电压也正常。sd卡用的荔枝派的系统,烧写也没什么问题,为什么用putty连接成功后,界面上没有任何输出呢?
各位指点下,我该怎么去排查这问题。
#1 2021-05-27 17:19:15
已发帖子: 3,391
Re: F1C100s的板子做完了,没串口输出
flash启动?tf卡启动?
楼主 #2 2021-05-27 19:47:54
scy251147
已发帖子: 31
flash启动?tf卡启动?
tf卡启动的,目前检查出来,发现连接晶振部分没有电压,怀疑是芯片引脚没对好。
#3 2021-05-27 20:11:50
已发帖子: 3,391
scy251147 说:
flash启动?tf卡启动?
一般晶振对地电压1.5左右才会起振
#4 2021-06-07 17:22:04
995pc
已发帖子: 54
scy251147 说:
flash启动?tf卡启动?
晶振两脚电压一般高于1.5V,可从两个起振电容上测量;
另外,这种晶振最好个人最好使用热风枪吹焊,如果只有烙铁,焊接之前PCB板上与晶振脚都先上一遍锡,然后再用烙铁加锡填充补焊。
个人手工焊接,最好用有铅锡丝,温度低容易焊接。
楼主 #5 2021-06-07 19:53:14
scy251147
已发帖子: 31
@995pc
你说的很好,最终结果是芯片没焊接好,那芯片好难焊接啊。
#6 2022-07-31 20:10:51
ZHAGE
我也在复刻墨云大佬的板子的时候遇到了这个问题,串口无法识别。电压测试都是好的,usb也可以识别到。吹吹焊焊好几遍还是没串口数据:o 肉眼观察没有虚焊
请问还有其他要注意的地方吗?
