楼主 # 2021-06-07 20:11:50
scy251147
已发帖子: 31
荔枝派nano烧写uboot,该用哪个命令呢?
论坛里面有一篇帖子,提到了烧写应该用这个命令,sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/mmcblk0 bs=1024 seek=8
但是实际上我昨天烧写,用的命令是sudo dd if=spl/sunxi-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
请问到底哪个对呢?
#1 2021-06-07 20:29:33
已发帖子: 3,391
Re: 荔枝派nano烧写uboot,该用哪个命令呢?
前面那個是對的, 后面那个只有 spl (boot0), 没有 u-boot
楼主 #2 2021-06-07 20:54:57
scy251147
已发帖子: 31
好的,谢谢解答,我按照前面那个烧写试试
楼主 #3 2021-06-07 21:26:24
scy251147
已发帖子: 31
请问下,生成的 dtb文件 在 dts同级目录下,将其放入 TF卡第一分区。这里的命令是不是:
sudo cp suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb /dev/sdb1
#4 2021-06-07 22:49:15
已发帖子: 3,391
scy251147 说:
用 dd if of 吧
楼主 #5 2021-06-07 23:08:15
scy251147
已发帖子: 31
@哇酷小二
sd卡的话,我用了如下的命令了:
sudo mkdir /mnt/sdb2   //创建一个临时目录
sudo mount /dev/sdb2 /mnt/sdb2  //将sdb2挂载到此临时目录
sudo cp rootfs.tar /mnt/sdb2  //拷贝到sdb2中,此时sdb2中已经能看到跟文件
sudo tar -xf rootfs.tar  进入目录并解压
sudo rm rootfs.tar  //删掉tar
sudo sync
sudo umount /dev/sdb2
