楼主 # 2021-06-11 09:50:09
leeon231
V3s 重启 后 gpio按键 wifi功能 失灵
机器必须在完全断电之后,重新上电 gpio 按键和 wifi 功能才能正常使用
如果手动关机,然后重启,会导致 gpio-keys wifi 等功能 失效
楼主 #1 2021-06-11 10:14:20
leeon231
Re: V3s 重启 后 gpio按键 wifi功能 失灵
v3s 接 axp203pmu 中断口配置在 v3s IO口,没有做处理, 有可能是上电时序差异导致
楼主 #2 2021-06-11 11:21:45
leeon231
v3s 没有 NMI 脚位, sysconfig pmu 配置需要注意添加 IRQ gpio
将
pmu_irq_id = 0
pmu_irq_gpio= port:
楼主 #3 2021-06-13 11:55:02
leeon231
排查分析跟 PMU中断脚没有关系
最终问题点确认在 32.768 外部晶振没有起帧,导致中断触发失败
完全断电后,启动会检测到外部时钟错误,主动切换至32K内部时钟
至于不断电情况下,重启机器后,RTC时钟会停止,还有待分析, 初步确认是因为 PMU在关机后 ldo1 给RTC供电的电压不会关闭,导致不会复位
#4 2021-06-13 16:45:48
mysteryli
已发帖子: 511
我也发现这个事了,只有第一次上电wifi是可以用的,期待楼主查出真正原因和解决办法,好多帖子都不了了之了
#5 2021-06-13 17:18:16
cube
已发帖子: 288
我也发现了,widora tiny200 tf卡插槽插 RTL8723BS模组,reboot命令热重启WIFI失效。
应该是WIFI模组需要重启或者复位。
楼主 #6 2021-06-13 21:54:17
leeon231
我这个根本原因就是 32.768 晶振没有起帧
排查硬件方向
晶振质量
RC电路匹配
排查软件方向
是否强制使用了 内部32K晶振
可以通过查看内核 RTC 信息和中断信息 分析问题点
cat /proc/interrupts
cat /proc/driver/rtc
#7 2021-06-13 22:08:35
cube
已发帖子: 288
@leeon231
RTC 和 PMU有什么关系吗?
#8 2021-06-14 08:27:04
mysteryli
已发帖子: 511
@leeon231
确实,我的32.768没焊接,原来这个也有关系?
那我焊接上试一下
