楼主 #1 2017-11-22 16:44:13
bugfix
已发帖子: 125
不要买淘宝上面10元以下的FT232/PL2303 USB转TTL串口线,不要买,不要买,不要买!!!
不要问我为什么,因为全TMD假货.
宁愿买国产的CH340串口线!
#2 2017-11-23 09:37:57
guoren
Re: 不要买淘宝上面10元以下的FT232/PL2303 USB转TTL串口线,不要买,不要买,不要买!!!
ch340挺好的,我们开发板就用这个
https://c-sky.github.io/docs/gx6605s
#3 2017-11-30 19:31:38
guoren wrote:
ch340挺好的,我们开发板就用这个
340挺好的, 不过有网友反应这个片子的驱动兼容性不太好, 在WIN7/WIN10会蓝屏, MAC下会死机。
#4 2017-12-15 18:32:05
m1n9
CH340还好吧,就是有时候会发热。
#5 2017-12-16 08:17:28
前两天买了几个cp2104模块, 稳定2Mbps通讯,网友评论性价比最高的USB转TTL芯片!
#6 2018-03-19 08:54:48
lvjun0728
这串口有时不稳定,有好的推荐吗?
#7 2018-05-17 14:32:35
lcfmax
已发帖子: 330
去JLC直接买正版 FT232芯片,可以换掉PL2303HX芯片用
#8 2018-05-20 11:14:19
Lvy
已发帖子: 107
cp的用起来确实很省心,支持一个。
#9 2018-05-23 11:41:37
电子是什么
已发帖子: 35
串口这种东西,还是买个好点的
#10 2018-05-23 11:58:31
电子是什么
已发帖子: 35
不然本来不是问题,结果没有头绪,那就炸了
#11 2018-06-19 19:00:07
19697805
已发帖子: 77
一直用着CH340
#12 2018-06-25 19:59:08
arphone
已发帖子: 92
用CP201x比较多
#13 2018-07-31 14:50:19
KingJin
已发帖子: 106
/files/members/3/QQ20171216081559.png
稳定吗?
#14 2018-07-31 15:12:23
每天都用,很稳定, 没有出现过乱码.
#15 2018-07-31 15:43:22
abc3240660
已发帖子: 100
CH340
#16 2023-05-09 09:51:19
hang
我3块的usb转ttl没有问题啊
#17 2023-05-09 13:59:36
yuwawa2013
一直都是用的CH340,感觉算是好用的呀。
#18 2023-05-10 10:46:46
jobsa
便宜又便宜的好
#19 2023-05-10 11:32:46
村民
已发帖子: 43
一直都是用的CH340,感觉挺好的,跑2M也没问题
#20 2023-05-15 15:14:13
momo
盗版PL2303经常会弄到电脑蓝屏,真不如用CH340的好用
#21 2023-05-17 09:13:54
dykxjh
已发帖子: 194
个人认为FT232比CH340稳定。我都是自己做的串口模块,用的都是FT232
#22 2023-06-15 10:29:53
MyCuphead
这么说吧,我买的ft232的芯片,都要12块多了,还要制作加工,10块以下肯定是假货。cp2102性价比最高,不容易出问题,七八块左右。ch340最便宜,但时不时会出现蓝屏,win7,win10都有过,而且概率不是很低的那种。
#23 2023-06-15 10:32:54
echo
已发帖子: 367
CH340用了10年了吧,从来没蓝屏过,建议查查其它原因
#24 2023-06-15 11:14:11
xk100
已发帖子: 75
不知道是不是我运气好。我用的是ch340C没有出现过蓝屏和死机的问题。有次把线接错了。ch340C烧得焊都化掉了。芯片从板子上掉了下来。焊回去依旧可用。不过我基本都是115200没有用特别高的速度。
