楼主 #1 2018-06-22 17:27:10
19697805
已发帖子: 77
NUC972自带LCD控制器的吗?我看了下手册,好像是这样。请知道的大佬们,指点一下
如题
#2 2018-06-22 19:15:51
已发帖子: 9,441
Re: NUC972自带LCD控制器的吗?我看了下手册,好像是这样。请知道的大佬们,指点一下
带SYNC LCD控制器,
8080 MPU LCD 控制器得看下手册,应该也带了。
楼主 #3 2018-06-26 10:59:35
19697805
已发帖子: 77
带SYNC LCD控制器,
晕哥,裸机怎么把硬解后的JPEG图片现在在LCD屏上啊?能知道指导下吗?不是很熟悉这个NUC972。以前的,是用LCD的驱动。这个是自带驱动的。所以不熟悉
#4 2018-06-26 11:36:02
已发帖子: 9,441
Non-OS BSP\NUC970 Non-OS BSP v1.00.000\BSP\Non-OS BSP\SampleCode\JPEG
            u8Item = sysGetChar();
            switch(u8Item) {
            case '0':
                g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PACKET_YUV422;
                break;
            case '1':
                g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PACKET_RGB555;
                break;
            case '2':
                g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PACKET_RGB565;
                break;
            case '3':
                g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PACKET_RGB888;
                break;
            case '4':
                g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PACKET_RGB555R1;
                break;
            case '5':
                g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PACKET_RGB565R1;
                break;
            case '6':
                g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PACKET_RGB555R2;
                break;
            case '7':
                g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PACKET_RGB565R2;
                break;
            case '8':
                if(g_bDecPanelTest)
                    sysprintf("\n<Not support Planar format Panel Test>\n");
                    g_u32DecFormat = JPEG_DEC_PRIMARY_PLANAR_YUV;
                break;
            default:
                sysprintf("Write Item\n");
                break;
            break;
        case '4':
这个demo可以直接把jpeg解码到 内存或者显存.
楼主 #5 2018-06-26 11:43:12
19697805
已发帖子: 77
            switch(u8Item) {
            case '0':
                break;
            case '1':
                break;
            case '2':
                break;
            case '3':
                break;
            case '4':
                break;
            case '5':
                break;
            case '6':
                break;
            case '7':
                break;
            case '8':
                if(g_bDecPanelTest)
                break;
            default:
                break;
            break;
        case '4':
主要是不知道怎么显示
#6 2018-06-26 11:52:55
已发帖子: 9,441
我手上现在没有开发板, 看代码,先按3,再按8, 可以显示吗?
楼主 #7 2018-06-26 11:53:18
19697805
已发帖子: 77
JPEG解码成565成功后,直接用memcpy(u8FrameBufPtr,g_pu8DecFrameBuffer,480*272*2);?就可以显示?不科学啊..
#8 2018-06-26 13:35:22
已发帖子: 9,441
如果 u8FrameBufPtr 是帧缓冲区, 这个能显示没毛病。
楼主 #9 2018-06-26 13:56:49
19697805
已发帖子: 77
是这个吗?u8FrameBufPtr =vpostGetFrameBuffer();?叠加层只显示在叠加层的吧?
#10 2018-06-26 14:48:06
已发帖子: 9,441
具体在哪里得看下代码,现在不能显示?
楼主 #11 2018-06-26 15:29:45
19697805
已发帖子: 77
#12 2018-06-26 15:45:10
已发帖子: 9,441
搞定了?
楼主 #13 2018-06-26 15:51:16
19697805
已发帖子: 77
搞定了?
没,现在是,屏幕是有显示,但是只在800*200.这里一次性显示5张图片。连续的
楼主 #14 2018-06-26 16:17:43
19697805
已发帖子: 77
我感觉是在解码成565的时候,没有DMF对齐4个字节,但是不知道怎么去改
#15 2018-06-26 16:21:13
已发帖子: 9,441
界面显示乱了?
楼主 #16 2018-06-26 16:37:05
19697805
已发帖子: 77
大概是这样,字体花屏那一块,真的是花屏
#17 2018-06-26 16:41:45
已发帖子: 9,441
貌似你宽度和图片(解码)的宽度不匹配造成的.
楼主 #18 2018-06-26 16:50:25
19697805
已发帖子: 77
晕哥,这个怎么说?我是直接拿官方例子,然后拿一张图片解码。 解码的程序我没做改动。如果是这个问题的,该怎么改呢?
#19 2018-06-26 17:02:51
已发帖子: 9,441
你的图片是 800 宽度?
楼主 #20 2018-06-26 17:08:03
19697805
已发帖子: 77
你的图片是 800 宽度?
不是,高800 宽480
#21 2018-06-26 17:13:04
已发帖子: 9,441
那自己编辑一个 800 x 480 的 jpeg 图片文件再试一试。
楼主 #22 2018-06-26 17:17:53
19697805
已发帖子: 77
自己编辑?是指自己解码,还是做一个图片?  喔,对。我上传的图片,显示图的地方,是5张图片连一起的,不是一张图片
#23 2018-06-26 17:25:26
已发帖子: 9,441
那显示一张图片对吗?
楼主 #24 2018-06-26 17:31:59
19697805
已发帖子: 77
那显示一张图片对吗?
晕哥,我没表达好,我想显示一张图片,正确显示是,LCD应该显示800*480的图片。但是现在LCD是显示了5张相同的图片。而且显示的位置是连续的,本来图片是800*480,现在看来是图片却显示成了100*20
#25 2018-06-26 18:00:37
已发帖子: 9,441
酱紫吧,你在最顶上画一条红色线试一试。
然后接着画绿色,蓝色线,判断帧缓冲区有没有问题,如果没有问题再来解决解码问题。
楼主 #26 2018-06-27 09:30:28
19697805
已发帖子: 77
酱紫吧,你在最顶上画一条红色线试一试。
晕哥,不好意思啊,昨天停电,我现在加了这一段
uint32 CursorTbl[] = {0x00,0x55555555,0xaaaaaaaa,0xffffffff};
  for (i=0; i<16; i++) {
     for(j = 0; j < 32; j++) {
      u32CursorBuf[i+16*j] = CursorTbl[j&3];//µÈͬ j%4
  // Start hardware cursor
   vpostHCInit(u32CursorBuf, HC_MODE0);
  // Set hardware cursor position
   vpostHCPosCtrl(50, 50);
屏幕显示 一个小正方形,里面填充的颜色是红绿蓝黄,正常运行
楼主 #27 2018-06-27 10:30:39
19697805
已发帖子: 77
叠加层也没问题
#28 2018-06-27 10:47:13
那看起来帧缓冲区没有问题,那把 jpeg 解码器解出来的 RGB/YUV 存成文件,
用电脑软件打开看看,是不是解码不正确?
楼主 #29 2018-06-27 10:58:09
19697805
已发帖子: 77
超级萌新 说:
用电脑软件打开看看,是不是解码不正确?
弱弱问一句,保存的文件,是以什么格式啊? .dat?  .c? .bmp?
#30 2018-06-27 11:04:21
已发帖子: 9,441
后缀名随意, 主要看解码格式, 是 RGB565 还是 YUV 什么的, 你可以压缩成 zip, 7z, 或者 rar 传上来,我帮你用 vlc 看看能否打开.
楼主 #31 2018-06-27 11:15:16
19697805
已发帖子: 77
我先确认下 我保存的代码有没错先。
VOID JpegDecTest (char *jpgFeil)
解码部分函数,
//解码完成
/*-文件保存代码-*/
   strcpy(path, "dec_test.dat");
   fr = f_open(&fil, path, FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE | FA_READ);
  if(fr != FR_OK)
    return;
  nStatus = f_write(&fil, (UINT8 *)((UINT32)g_pu8DecFrameBuffer | 0x80000000), len, &nWriteLen);
if(nStatus != FR_OK)
    return;
f_close(&fil);
我的保存代码大概是这样 我待会上传.dat文件
保存的文件是0个字节。
纳闷
最近编辑记录 19697805 (2018-06-27 11:16:58)
楼主 #32 2018-06-27 11:42:46
19697805
已发帖子: 77
我用官方的解码出来的,保存的文件.dat,就不是0字节
#33 2018-06-27 11:56:09
已发帖子: 9,441
19697805 说:
那应该是程序bug?
楼主 #34 2018-06-27 12:00:38
19697805
已发帖子: 77
不知道,我用官方的解码出来的显示,也是相同的现象
楼主 #35 2018-06-27 12:03:06
19697805
已发帖子: 77
Your text here
这个是解压,保存的 麻烦大佬们看看。谢谢
#36 2018-06-27 12:44:41
已发帖子: 9,441
jpg文件是什么分辨率,我下午帮你看看
楼主 #37 2018-06-27 12:47:01
19697805
已发帖子: 77
jpg文件是什么分辨率,我下午帮你看看
JPG是800*480的~谢谢大佬
#38 2018-06-27 13:46:38
已发帖子: 9,441
感觉你这数据不对,
文件只有 261120 个字节,
如果是 RGB565格式: 800*480*3/2 = 576000
楼主 #39 2018-06-27 14:04:09
19697805
已发帖子: 77
我也是觉得解码有问题,但是这个文件是用官方例程解码,保存的
#40 2018-06-27 14:12:10
awfans
已发帖子: 264
19697805 说:
我记得以前用NUC972的jpeg解码没问题,只是后来公司选了全志的方案就没弄了。
楼主 #41 2018-06-27 17:30:52
19697805
已发帖子: 77
有没有可能是速度的问题,刷屏的屏幕太快。导致的,但是自己又是英瞎
#42 2018-06-27 18:03:38
已发帖子: 9,441
19697805 说:
不可能, 因为你直接填充 帧缓冲区没有问题.
楼主 #43 2018-06-27 19:30:32
19697805
已发帖子: 77
那跟时钟有关系吗?
#44 2018-06-28 10:37:47
已发帖子: 9,441
应该没有关系,有空我拿吃灰的开发板试一试。
楼主 #45 2018-06-28 10:59:08
19697805
已发帖子: 77
结束贴。我找到问题了,问题出于LCD参数配置,我用5寸屏幕800*480,像素高宽设置800*480,我把这里改成480*272,就没这个情况了
#46 2018-06-28 11:04:15
已发帖子: 9,441
还有这种操作......
楼主 #47 2018-06-28 11:19:41
19697805
已发帖子: 77
尴尬,我LCD参数
static VPOST_T DEF_E50A2V1 = {  480,  272,   0,  0,VPOSTB_DATA16or18,     0, VPOSTB_COLORTYPE_16M,VPOSTB_DEVICE_SYNC_HIGHCOLOR,0x020d03a0, 0x01e00320, 0x03250321,0x03780348,0x01f001ed,};
这是我现在LCD参数配置,不知道其他484会有影响分辨率,但我觉得不科学啊,这个可能。
晕哥大佬,我们来探究探究,行吗?
楼主 #48 2018-06-28 11:29:34
19697805
已发帖子: 77
喔,还有那个图片缩放,官方好像没例子~给的参考,不大,晕哥有用过吗?请教请教
楼主 #49 2018-06-28 11:35:37
19697805
已发帖子: 77
19697805 说:
尴尬,我LCD参数
晕哥大佬,我们来探究探究,行吗?
这个问题解决了,5寸屏好像是有高分和低分的两种,我用的是低分所以设置480*272  高分的就是800*480
#50 2018-06-28 11:40:31
已发帖子: 9,441
5寸的只见过800*480的,至于你说的480*272应该是4.3寸的。
楼主 #51 2018-06-28 11:45:41
19697805
已发帖子: 77
我也不知道,我看我的LCD手册是800*480。
#52 2018-06-28 11:49:11
已发帖子: 9,441
lcd后面有贴纸或者激光标签, 050代表5寸,043就是4.3寸。
#53 2019-01-19 17:37:02
jw__liu
长知识。。。
