楼主 # 2021-06-28 19:47:48
资本家大善人
已发帖子: 193
全志v3s荔枝派zero交叉编译好的Qt5环境
太大了,论坛传不了
链接: https://pan.baidu.com/s/1aQcvVj-iQ7w89xaz5GpO6w
提取码:k9o3
直接解压到opt
包含
Qt5-5.12Linux安装包
交叉编译
Qt5.12-arm
Qt-5.91-arm(就是qte5.5.1,Ubuntu不能改名,v3s下可以)
Qt-5.91-x11
tslib-触屏软件库
sqlite3
目标板步骤(环境变量要改)
拷贝qt5.9.1-arm, sqlite3,tslib(内含ts_calibrate) 到/opt下
拷贝字体到/opt/qt5.9.1-arm/lib/fonts下
之前交叉编译qt的工具链里的/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lib/libstdc++.so.6.0.22 覆盖当前的so
编辑/etc/bash.bashrc, 加入环境变量:
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export TSLIB_CONFFILE=/opt/tslib/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/opt/tslib/lib/ts
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/opt/tslib/lib:/opt/qt5.9.1-arm/lib
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin/:/usr/sbin:/opt/tslib/bin
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/opt/qt5.9.1-arm/plugins
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0
export QT_QPA_FONTDIR=/opt/qt5.9.1-arm/lib/fonts
export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib:$TSLIB_TSDEVICE
拷贝编译好的基于qt的应用程序到自定义目录下
#1 2021-06-30 01:00:03
grantho
已发帖子: 73
Re: 全志v3s荔枝派zero交叉编译好的Qt5环境
buildroot也有qt
