楼主 # 2021-07-09 21:23:49
liuy
关于如何将f1c100s/f1c200s linux中将RGB引脚交换为BGR
根据f1c100s的数据手册,TCON0_Control_Register BIT23是 Swap RED and BLUE data at FIFO1
路径 linux/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tcon.c 添加如下语句
static void sun4i_tcon_channel_set_status(struct sun4i_tcon *tcon, int channel,
					  bool enabled)
	struct clk *clk;
	switch (channel) {
	case 0:
		regmap_update_bits(tcon->regs, SUN4I_TCON0_CTL_REG,
				   SUN4I_TCON0_CTL_TCON_ENABLE,
				   enabled ? SUN4I_TCON0_CTL_TCON_ENABLE : 0);
		regmap_update_bits(tcon->regs, SUN4I_TCON0_CTL_REG,BIT(23),BIT(23));//SWAP R、B引脚
		clk = tcon->dclk;
		break;
	case 1:
		WARN_ON(!tcon->quirks->has_channel_1);
		regmap_update_bits(tcon->regs, SUN4I_TCON1_CTL_REG,
				   SUN4I_TCON1_CTL_TCON_ENABLE,
				   enabled ? SUN4I_TCON1_CTL_TCON_ENABLE : 0);
		clk = tcon->sclk1;
		break;
	default:
		DRM_WARN("Unknown channel... doing nothing\n");
		return;
	if (enabled)
		clk_prepare_enable(clk);
		clk_disable_unprepare(clk);
#1 2021-07-09 21:31:13
已发帖子: 3,393
Re: 关于如何将f1c100s/f1c200s linux中将RGB引脚交换为BGR
感谢楼主分享宝贵经验!
#2 2021-07-12 10:51:57
thindcna
已发帖子: 36
问了很多人,没人知道。 谢谢你
#3 2023-02-15 18:21:01
pldjn_V3S
已发帖子: 110
针对buildroot-tiny200,这个应该怎么改?
我在./output/build/linux-5.4.99/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tcon.c 文件中修改了,重编译没有起作用。不知道为什么。
用busybox devmem 0x01c0c040 指令去修改寄存器是可以切换的,哪位朋友能提供下具体修改方法。
#4 2023-07-04 01:21:49
anuoplus
已发帖子: 31
@pldjn_V3S
改错文件了。你看一楼
#5 2024-02-24 03:17:39
lmnb
学到了,太有用了,正愁着布线不好布,换一下就好很多
