楼主 # 2021-07-02 17:01:25
tigger
已发帖子: 172
Saleae Logic 整上 NEC IR 红外分析插件, 终于可以解析红外代码了
楼主 #1 2021-07-02 17:02:53
tigger
已发帖子: 172
Re: Saleae Logic 整上 NEC IR 红外分析插件, 终于可以解析红外代码了
Saleae Logic 没有内置NEC IR 解析, 所以是这样的,没有数据分析。
楼主 #2 2021-07-02 17:05:41
tigger
已发帖子: 172
把 NECAnalyzer.dll 拷贝到 C:\Program Files\Saleae LLC\Analyzers\ 之后, 就可以解析 IR 数据了
中间碰到一个坑, 那个引导码 要从 9000 改为 9100 才行。
#3 2021-07-02 17:25:32
aozima
已发帖子: 467
赞一下,以前改过SDIO时钟极性。
不过现在也没搞懂为啥SDIO的时钟极性要做成自动识别,感觉很坑的设计。
#4 2021-07-11 18:53:56
muzhi
已发帖子: 39
这个好诶,之前为了debug NEC编码发送部分自己用esp8266去抓,各种抽风故障
#5 2022-10-14 08:35:21
waku
tigger 说:
https://whycan.com/files/members/6736/2021-07-02_170534.png
你用的Saleae Logic 是哪个版本,我下载试了不行,我用的Logic 1.2.29版本。
