楼主 # 2021-07-18 20:51:11
xboot
已发帖子: 733
给F1C100S编写DMA驱动,并测试NDMA及DDMA的带宽
F1C100S芯片支持4个NDMA以及4个DDMA。
NDMA支持的端口有
#define F1C100S_NDMA_PORT_IR		(0)
#define F1C100S_NDMA_PORT_OWA		(1)
#define F1C100S_NDMA_PORT_SPI0		(4)
#define F1C100S_NDMA_PORT_SPI1		(5)
#define F1C100S_NDMA_PORT_UART0		(8)
#define F1C100S_NDMA_PORT_UART1		(9)
#define F1C100S_NDMA_PORT_UART2		(10)
#define F1C100S_NDMA_PORT_AUDIO		(12)
#define F1C100S_NDMA_PORT_TP		(13)
#define F1C100S_NDMA_PORT_DAUDIO	(14)
#define F1C100S_NDMA_PORT_SRAM		(16)
#define F1C100S_NDMA_PORT_SDRAM		(17)
#define F1C100S_NDMA_PORT_USB		(20)
#define F1C100S_NDMA_PORT_USB_EP1	(21)
#define F1C100S_NDMA_PORT_USB_EP2	(22)
#define F1C100S_NDMA_PORT_USB_EP3	(23)
DDMA支持的端口有
#define F1C100S_DDMA_PORT_SRAM		(0)
#define F1C100S_DDMA_PORT_SDRAM		(1)
#define F1C100S_DDMA_PORT_LCD		(2)
#define F1C100S_DDMA_PORT_USB		(4)
#define F1C100S_DDMA_PORT_AHB		(9)
这个8个通道编码如下:
#define F1C100S_NDMA_CHANNEL0		(0)
#define F1C100S_NDMA_CHANNEL1		(1)
#define F1C100S_NDMA_CHANNEL2		(2)
#define F1C100S_NDMA_CHANNEL3		(3)
#define F1C100S_DDMA_CHANNEL0		(4)
#define F1C100S_DDMA_CHANNEL1		(5)
#define F1C100S_DDMA_CHANNEL2		(6)
#define F1C100S_DDMA_CHANNEL3		(7)
这两种DMA都拥有MEM TO MEM能力,现在直接用白盒测试工具测试下带宽
测试工具默认使用0通道,也就是NDMA的通道,键入命令,wboxtest dma
xboot: /# wboxtest dma
[dma]-[benchmark]
 Bandwidth: 6.043MB/s
[dma]-[dmacpy-16bit]
 [wboxtest/dma/dmacpy-16bit.c:91] { pdat->complete }                [OKAY]
 [wboxtest/dma/dmacpy-16bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] }     [OKAY]
[dma]-[dmacpy-32bit]
 [wboxtest/dma/dmacpy-32bit.c:91] { pdat->complete }                [OKAY]
 [wboxtest/dma/dmacpy-32bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] }     [OKAY]
[dma]-[dmacpy-64bit]
 [wboxtest/dma/dmacpy-64bit.c:91] { pdat->complete }                [OKAY]
 [wboxtest/dma/dmacpy-64bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] }     [OKAY]
[dma]-[dmacpy-8bit]
 [wboxtest/dma/dmacpy-8bit.c:91] { pdat->complete }                 [OKAY]
 [wboxtest/dma/dmacpy-8bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] }      [OKAY]
修改测试工具的DMA通道到4通道,也就是DDMA的0通道,结果如下:
[dma]-[benchmark]
 Bandwidth: 6.938MB/s
[dma]-[dmacpy-8bit]
DDMA的带宽要比NDMA稍快一些,但差别不是特别大。
DMA驱动程序路径
https://gitee.com/xboot/xboot/blob/master/src/arch/arm32/mach-trimui/driver/dma-f1c200s.c
编写DMA驱动时,发现dma忙等待信号不是特别可靠,会出现dma还没传输完,就认为空闲了,算一个坑把。这里驱动添加额外的限定条件了,判断了中断的状态,只要中断开着,就认为是忙信号。
static int dma_f1c200s_busying(struct dmachip_t * chip, int offset)
	struct dma_f1c200s_pdata_t * pdat = (struct dma_f1c200s_pdata_t *)chip->priv;
	if(offset < chip->ndma)
		if(offset < 4)
			if((read32(pdat->virt + NDMA_CH_CFG(offset)) & (0x3 << 30)) || (read32(pdat->virt + DMA_INT_CTL) & (0x3 << (offset << 1))))
				return 1;
			if((read32(pdat->virt + DDMA_CH_CFG(offset)) & (0x3 << 30)) || (read32(pdat->virt + DMA_INT_CTL) & (0x30000 << ((offset - 4) << 1))))
				return 1;
#1 2021-07-19 14:53:19
david
已发帖子: 398
Re: 给F1C100S编写DMA驱动,并测试NDMA及DDMA的带宽
这dma可以支持usb吗 印象中usb是不是自带dma 跟ddma多大关系
楼主 #2 2021-07-19 15:35:40
xboot
已发帖子: 733
DDMA的通道4就是USB传输
#3 2021-07-19 16:19:59
shawn.d
已发帖子: 164
大佬,有没有空出个XBOOT的IAP跳转例子,我从XBOOT跳到APP中总是出各种奇怪的问题。
楼主 #4 2021-07-19 16:36:46
xboot
已发帖子: 733
你这跳转APP是什么意思,引导linux,还是什么其他的二进制程序,注意cache,中断,mmu,定时器的状态吧,如果引导linux,这些都是需要关闭的。有个machine_cleanup接口,这个就是干这种事的
#5 2021-07-19 17:01:38
shawn.d
已发帖子: 164
谢谢大佬提示,我再检查一下。我是做一个升级程序,用本站从xboot抠出的裸机代码已经可以将应用程序拷贝到了RAM空间,然后跳转到RAM空间过程中发现各种异常。
