楼主 # 2021-07-22 16:30:03
dragoniye
已发帖子: 39
问个简单问题,怎么启动?
电机是时代超群的  57BL115S18,带hall传感器
自己做的驱动板。
野火的stm32F4 板子上面例程: 控制方式 根据hall值   进行6步换向。
现在问题是:
我接上  hall  传感器上面加 5v电压。  任意 HIU, HIV,HIW三线电压测量都是0。
电机需要转起来,hall上面才能检测到值吗?
没检测到hall值, 没办法知道UVW 开关哪两路。
看例程是直接测hall值得。   我测出来3线对地都是0.
#1 2025-01-22 09:27:45
liyucai
已发帖子: 59
Re: 问个简单问题,怎么启动?
hall 传感器是在检测磁场,转子转起来时其输出是高低电平变化的。
三相都在变化,只是相位有差异。
用手拨动转子就能用示波器看到。
不动时,有可能三相都是低电平。
