楼主 #1 2018-06-28 15:59:06
quinncy
已发帖子: 24
有没有大神在zero上调试成功过ov5648_mipi摄像头的??驱动目录下面只有ov5648.c DVP的驱动
或者其他MIPI接口摄像头(可以量产的)的驱动??
#2 2018-06-28 16:13:32
Re: 有没有大神在zero上调试成功过ov5648_mipi摄像头的??驱动目录下面只有ov5648.c DVP的驱动
楼主 #3 2018-06-28 16:21:02
quinncy
已发帖子: 24
这个得用 camdroid.
为什么要用camdroid呢?是用软件(比如fswebcam)方式操作吗,但是这个也是需要底层驱动的吧
#4 2018-06-28 16:25:34
对,主线linux没有驱动摄像头,至少目前只能用camdroid, 不过camdroid你可以不用框架,只用内核.
https://whycan.cn/t_682.html
楼主 #5 2018-06-28 16:30:08
quinncy
已发帖子: 24
晕哥,我现在只是利用摄像头拍照就可以了。然后已经实现了bsp+ov5647mipi的拍照功能,但是厂家说5647要停产了,所以打算换ov5648mipi的,这样应该有底层驱动就可以直接用了吧?还需要换成用camdroid吗(没有用主线linux)
#6 2018-06-28 16:56:54
那不用了,这种我估计程序都很可能不需要改,有可能直接就可以用的。i2c地址肯定没改,或许只是修改了几次无关紧要的寄存器而已。
楼主 #7 2018-06-29 11:41:18
quinncy
已发帖子: 24
是的晕哥,更正一下,驱动目录下的ov5648.c就是mipi接口摄像头的驱动哈。现在已经可以用了。
PS:之前一直不成功是因为调试时搞下来了荔枝派MIPI接口的一个电阻,导致一直找不到目标设备
#8 2018-06-29 12:00:24
原来如此,感谢分享!
