楼主 # 2021-08-04 23:30:49
zhangjink
已发帖子: 50
开源智能家居V3s CAN转以太网网关,附openwrt19.07.7
为智能家居准备的CAN网关,现硬件和配套的openwrt已完成,软件正在编写中······
连接了一个LED控制器和一个输入模块:
通过MQTT接入homeassistant,支持自动发现:
配套外壳,但需要自己开孔:
openwrt编译:
git clone https://github.com/zhangjinke/openwrt.git
cd openwrt
git checkout can_gateway_4-v19.07.7
./scripts/feeds update -a #更新feeds
./scripts/feeds install -a #将feeds安装到menuconfig
cp can_gateway_4_musl_diffconfig .config #应用配置
make defconfig #扩展完整配置
time make download V=s #下载所有依赖
time make V=99 #不可用root用户编译
编译完成后的固件在./bin/targets/sunxi/cortexa7/openwrt-sunxi-cortexa7-sun8i-v3s-can-gateway-4-ext4-sdcard.img.gz
也可以直接下载编译好的:openwrt-sunxi-cortexa7-sun8i-v3s-can-gateway-4-ext4-sdcard.img.gz
PCB文件:can_gateway_4_hardwave_20210804-2356.7z
PDF: can_gateway_4.pdf
最近编辑记录 zhangjink (2021-08-05 09:20:18)
#1 2021-08-05 08:10:51
小果果
已发帖子: 61
Re: 开源智能家居V3s CAN转以太网网关,附openwrt19.07.7
智能家居用can嘛?
#2 2021-08-05 08:54:03
已发帖子: 1,409
请教,U2,U3,U4,U5是什么?黑色放块是电源模块?can部分没看懂...
楼主 #3 2021-08-05 09:14:58
zhangjink
已发帖子: 50
小果果 说:
智能家居用can嘛?
是的,为了达到更快的响应速。每路灯和开关都留了4芯线,顶上蓝色管子就是:
楼主 #4 2021-08-05 09:19:35
zhangjink
已发帖子: 50
Gentlepig 说:
U2~U5是MCP2515,SPI转CAN芯片,黑色方块是隔离电源,如果不做隔离,通信距离长了之后,地电位会有偏差,可能导致通讯失败。
TJA1042右边的都是防护用的器件,家用不要其实问题也不大。
#5 2021-08-06 08:48:28
已发帖子: 1,409
那么,再请教下,U7,U9,U11,U13又是什么呢?光耦?磁耦?光耦没有一个芯片实现收发的吧?
#6 2021-08-06 16:32:29
阿黄
已发帖子: 299
Gentlepig 说:
不是写了TJA1042嘛
楼主 #7 2021-08-06 16:59:43
zhangjink
已发帖子: 50
Gentlepig 说:
ADUM1201ARZ,磁耦,一收一发
#8 2021-08-07 08:10:25
jordonwu
已发帖子: 66
楼主这是定制产品还是量产的?
#9 2021-08-07 08:38:30
已发帖子: 1,409
zhangjink 说:
Gentlepig 说:
ADUM1201ARZ,磁耦,一收一发
谢谢,搜了下,十多块呢,有机会试一试。
楼主 #10 2021-08-07 12:35:57
zhangjink
已发帖子: 50
jordonwu 说:
楼主这是定制产品还是量产的?
做来自己用的
#11 2021-08-07 13:43:18
wxws
已发帖子: 33
这是几层板?
再提下小意见:
1: 4颗小晶振  改用一颗 有源 晶振,输出给can芯片,要省事些
2: 板上再加个RTC更好。
最近编辑记录 wxws (2021-08-07 13:47:47)
楼主 #12 2021-08-07 18:52:36
zhangjink
已发帖子: 50
wxws 说:
这是几层板?
再提下小意见:
2: 板上再加个RTC更好。
感谢建议,现在这个是2层的;平时主要做软件,硬件不太熟悉,4个MCP2515间隔较远,担心用一颗晶振出问题;V3s内部有RTC,有需求的话,可以加个纽扣电池上去。
#13 2021-08-07 20:41:28
loveme758
用CAN还得布线,无线它不美吗?
#14 2021-08-08 08:40:09
jordonwu
已发帖子: 66
CAN的实时和可靠性更高吧,参考汽车上的通讯
#15 2021-08-09 15:58:54
Admit
做网关的路过支持下
#16 2021-08-10 09:24:00
wxws
已发帖子: 33
淘宝了一下,现在这v3s 好贵呀
楼主 #17 2021-08-10 09:28:19
zhangjink
已发帖子: 50
wxws 说:
淘宝了一下,现在这v3s 好贵呀
芯片涨价涨得厉害,看了下我之前25一片买的那家店,现在要85一片了:(
楼主 #18 2021-08-10 09:30:41
zhangjink
已发帖子: 50
Admit 说:
做网关的路过支持下
感谢支持:)
#19 2021-12-12 20:38:05
kwongwo
已发帖子: 37
@zhangjink 谢谢哈,clone来玩一下:)
另外请问一下,如何启用其它的2个uart呢, ttyS1 ttyS2 ?
#20 2021-12-13 13:11:55
jack123321
  • 不通过:其他
楼主 #21 2021-12-17 16:47:55
zhangjink
已发帖子: 50
kwongwo 说:
可以参照sdk的target/linux/sunxi/files-4.14/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-can-gateway-4.dts中的uart0添加uart1和uart2的配置试试
#22 2021-12-17 20:05:46
kwongwo
已发帖子: 37
zhangjink 说:
kwongwo 说:
搞定了,谢谢哈, 就是还有 USB 没有搞定,想接一个U盘,硬是搞不定,太郁闷了.
#23 2022-01-18 14:22:22
lq66work
用高速光耦是不是隔离电压不够高哈
#24 2022-02-06 23:32:25
sniper33
已发帖子: 19
不是原生CAN吧,SPI的CAN不知道稳定不稳定。做网关用新塘的NUC980可以,还是工业级
#25 2022-02-07 14:02:25
coolby9458
@zhangjink
V3S内部RTC不建议使用, 时间会跑。
#26 2022-02-08 12:25:10
xiongxinjian
已发帖子: 43
内置rtc精度如何?
#27 2022-02-13 00:33:07
grantho
已发帖子: 70
请问homeassistant是跑在v3s的openwrt吗?
#28 2022-02-13 18:55:08
zjf0519
已发帖子: 22
不错,用现场总线来控制智能家居。装修时这样干不错。
#29 2022-02-14 14:38:03
mysteryli
已发帖子: 488
V3S没有can外设吧好像
#30 2022-03-23 22:46:27
kircar
自己装修,自己干啊,厉害了
#31 2022-03-27 23:08:17
wootz
请问楼主,多MCP2515的dts怎么配的呢
好奇如何配置 gpio 片选和gpio 中断的,
谢谢!!
#32 2022-03-27 23:32:54
已发帖子: 3,389
wootz 说:
谢谢!!
H5的spi控制器驱动, 可以通过 gpio 控制 spi 片选 (转载)
https://whycan.com/t_2418.html#p48766
#33 2022-03-28 22:01:21
wootz
wootz 说:
谢谢!!
谢谢 指点迷津
#34 2022-05-22 11:18:04
kevinccc
为啥不用光纤搞。光纤收发  稳定没干扰
#35 2022-10-21 21:24:58
bright
大神太牛了,就是openwrt内核版本有点低了,编译出来的固件有点大,有没有办法搞小点?
#36 2023-07-16 17:42:36
Caesar
这个不错,扩展了多路CAN
#37 2023-07-19 02:01:17
anuoplus
已发帖子: 31
感觉有线还是太麻烦
#38 2023-07-25 10:09:01
suzhouclark
楼主,图片上还显示自己做的控制器呐。
#39 2023-07-26 17:59:53
wswh2o
can做家居,有想法
#40 2023-07-28 09:00:00
zgb0907
同问,内置rtc精度如何?
#41 2023-07-29 05:10:03
mirzaii_h
所在地: Tehran-Iran
good job -but i think v3s is a little heavy for this job and some thing like STM micros is enough also without OS for industrial usage.
also by using openwrt maybe its better use spi flash not sdcard.
#42 2023-10-13 12:04:04
Gaudi
mirzaii_h 说:
哈哈,用CH32V307做好像也比较合适,有稳定的网络协议栈吗?
#43 2023-10-13 15:34:23
ubuntu
已发帖子: 313
Configuring luci.
Configuring luci-i18n-opkg-zh-cn.
Configuring procps-ng-top.
Configuring luci-i18n-opkg-en.
Configuring luci-i18n-base-en.
Configuring procps-ng-pmap.
Configuring kmod-ipt-offload.
Configuring urngd.
Configuring procps-ng-pgrep.
Configuring luci-i18n-firewall-zh-cn.
Configuring ppp-mod-pppoe.
Configuring canutils-candump.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for ip-full:
 *      libcap
 * opkg_install_cmd: Cannot install package ip-full.
package/Makefile:65: recipe for target 'package/install' failed
make[2]: *** [package/install] Error 255
make[2]: Leaving directory '/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway'
package/Makefile:108: recipe for target '/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/stamp/.package_install' failed
make[1]: *** [/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/stamp/.package_install] Error 2
make[1]: Leaving directory '/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway'
/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/include/toplevel.mk:225: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 2[/b]
[b]real    6m44.278s
user    5m32.328s
sys     1m35.930s
咦,编译错误了
#44 2023-10-13 15:48:39
ubuntu
已发帖子: 313
make package/feeds/packages/canutils/compile V=s
make[1]: Entering directory '/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway'
make[2]: Entering directory '/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/package/libs/toolchain'
echo "libc" >> /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/pkginfo/toolchain.default.install
echo "libgcc" >> /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/pkginfo/toolchain.default.install
echo "libpthread" >> /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/pkginfo/toolchain.default.install
echo "librt" >> /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/pkginfo/toolchain.default.install
make[2]: Leaving directory '/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/package/libs/toolchain'
time: package/libs/toolchain/compile#0.12#0.04#0.16
make[2]: Entering directory '/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/feeds/packages/utils/canutils'
mkdir -p /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/dl
SHELL= flock /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/tmp/.canutils-2017-02-16-cb33a557.tar.xz.flock -c '          /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/scripts/download.pl "/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/dl" "canutils-2017-02-16-cb33a557.tar.xz" "d9c01eeff3d81a28161ca5c3937ec005a1f49ca3eb97bee0164d53cc66365786" "" || (  /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/scripts/dl_github_archive.py --dl-dir="/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/dl" --url="https://github.com/linux-can/can-utils" --version="cb33a55720716cbe01e6025a2bda74a1b7e492d3" --subdir="canutils-2017-02-16-cb33a557" --source="canutils-2017-02-16-cb33a557.tar.xz" --hash="d9c01eeff3d81a28161ca5c3937ec005a1f49ca3eb97bee0164d53cc66365786" || (     echo "Checking out files from the git repository..."; mkdir -p /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/tmp/dl && cd /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/tmp/dl && rm -rf canutils-2017-02-16-cb33a557 && [ \! -d canutils-2017-02-16-cb33a557 ] && git clone  https://github.com/linux-can/can-utils canutils-2017-02-16-cb33a557 && (cd canutils-2017-02-16-cb33a557 && git checkout cb33a55720716cbe01e6025a2bda74a1b7e492d3 && git submodule update --init --recursive) && echo "Packing checkout..." && export TAR_TIMESTAMP=`cd canutils-2017-02-16-cb33a557 && git log -1 --format='\''@%ct'\''` && rm -rf canutils-2017-02-16-cb33a557/.git &&        tar --numeric-owner --owner=0 --group=0 --mode=a-s --sort=name ${TAR_TIMESTAMP:+--mtime="$TAR_TIMESTAMP"} -c canutils-2017-02-16-cb33a557 |    xz -zc -7e > /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/tmp/dl/canutils-2017-02-16-cb33a557.tar.xz && mv /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/tmp/dl/canutils-2017-02-16-cb33a557.tar.xz /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/dl/ && rm -rf canutils-2017-02-16-cb33a557; );  )    '
echo "canutils" >> /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/pkginfo/canutils.default.install
echo "canutils-candump" >> /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/pkginfo/canutils.default.install
echo "canutils-cansend" >> /opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/staging_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/pkginfo/canutils.default.install
make[2]: Leaving directory '/opt2/openwrt/openwrt_v3s_can_gateway/feeds/packages/utils/canutils'
time: package/feeds/packages/canutils/compile#0.95#0.49#1.42
这个正常
#46 2023-10-24 13:18:51
allen820214
你这不考虑成本的玩法,让人佩服
#48 2024-03-25 15:54:45
damiaa
楼主 T113-S3能跑openwrt吗?
#49 2024-03-25 15:58:47
memory
已发帖子: 666
damiaa 说:
可以,我就是跑Openwrt做4G路由器。
