楼主 # 2021-08-12 15:56:15
memory
已发帖子: 719
Openwrt 开机运行脚本的方法
  1. 修改 /etc/rc.local 在 exit 0 之前添加你开开机运行的指令即可
比如开机挂载eMMC:
mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/mmc
exit 0
  1. 添加 /etc/init.d/demo
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=99
STOP=15
start(){
    echo start demo
    helloword &
stop(){
    echo stop demo
restart(){
    echo restart demo
enable(){
    echo enable demo
disable(){
    echo disable demo
或者:
START=99 # 执行的顺序,按照字符串顺序排序并不是数字排序
STOP=15
SERVICE=demo
PROG=/bin/demo
USE_PROCD=1 # 使用procd启动
# start_service 函数必须要重新定义
start_service()
    echo service demo start
    procd_open_instance  # 创建一个实例, 在 procd 看来一个应用程序可以多个实例
    # ubus call service list 可以查看实例
    procd_set_param command $PROG # mycode执行的命令是"/app/mycode", 若后面有参数可以直接在后面加上
    procd_set_param respawn # 定义respawn参数,告知procd当mycode程序退出后尝试进行重启
    # procd_close_instance # 关闭实例
楼主 #1 2021-08-14 17:49:13
memory
已发帖子: 719
Re: Openwrt 开机运行脚本的方法
还要在 /etc/rc.d/ 加一个 Sxx 开头的软链接才行:
ln -s /etc/init.d/demo /etc/rc.d/S99demo
