支持GPS、双20W功放、一个2W功放、6个ADC按键、一个SDIO-SD卡(SDIO wifi)、支持模拟视频输入输出(CVBS in、out)、电源输入(15~36V)
播放视频效果(硬件解码)
原理图
BSB_001.pdf
PCB
BSB_001.zip
管理给个精华帖谢谢拉。
最近编辑记录 webb_2002 (2021-03-06 21:20:55)
这是打算用在大车上吗,15-36V的电源
最近编辑记录 angelsan (2021-03-06 17:28:42)
羡慕楼主水平
嗯,可以的
羡慕楼主水平
谢谢!
膜拜大佬,可以分享源码吗??
厉害,前排支持分享
厉害 感谢分享 附件没原理图吧
最近编辑记录 xfdr0805 (2021-03-07 09:50:50)
厉害 感谢分享 附件没原理图吧
BSB_001.pdf
原理图。
AD09看了下楼主的PCB,总体上很不错,但是:
1. polygon和其他走线间距应该 > 20mil。楼主的PCB里统一了clearance 为10mil,这一点在焊接接插器件时,很容易短路。(比如电解电容)
2. 没有泪滴
3. 主干电源线路上有4个分叉(小于2个是不是更合适?),其他通路,比如3.3V分叉更多。
求解答……
最近编辑记录 willX (2021-03-07 23:04:24)
楼上有点教条了,PCB要灵活变通。间距大于20mil,可能是教科书给出来的。现在的工艺,10mil足够了,设置6mil也没问题。泪滴也不是硬性要求。
牛牛牛!
源码能开放吗?期待啊
是Tina,还是Linux的?
楼主,软件可以开源吗
请教LZ一个问题,如何播放flac或APE的音频文件,谢谢!
是Tina,还是Linux的?
Tina 3.5
我是用mplayer播放
楼主,软件可以开源吗
有偿吗?
xfdr0805 说:请教LZ一个问题,如何播放flac或APE的音频文件,谢谢!
我是用mplayer播放
这个在buildroot 2020.11已经找不到了
围观学习一下
请问这板子在哪焊接的
请问这板子在哪焊接的
自己焊接的。
请问楼主,有测试过CVBS OUT吗,画面是否会溢出?即是画面四周边缘显示不出来,我们拿到的tina系统 F1C200S上CVBS输出会有这个问题。
不会噢,是全屏的。
如何重新定位RGB引脚?
这个显示效果怎么怪怪的,是屏幕显示问题还是摄像问题,或者是软件引起?、
如何重新定位RGB引脚?
配置文件设置一下就行,但是只能R B调换。 G不能换。
楼主,可以说下使用mplayer实现硬件解码的大致思路吗
用料看起来很扎实
我是用mplayer播放
你好,你需要多少钱,你提供来源吗? (之后我们需要为加速度计和蓝牙添加一些代码)
webb_2002 说:xfdr0805 说:请教LZ一个问题,如何播放flac或APE的音频文件,谢谢!
我是用mplayer播放
私信我吧。
f1c200这么强了,还用什么V3s或S3呢?
@webb_2002
大佬,请问一下,你的Tina的音频部分是怎么样配置的,求指导
硬解码,帧率能到多少?
25-30左右
不开源软件吗?
开源代码吗?
早就有人用上F1C100s做老年唱戏机播放器了, 显示用的4.3RGB液晶480*272效果不行, 楼主开源让大家参考下呗
羡慕了,什么时候也能这么厉害呀,PCB板子焊得不错
感谢楼主的分享,我最近也要做个差不多的产品,能否联系购买软件源码
有无软件源码和板子卖来玩玩
请教下可以用madplay播放mp4文件 我的板子上总是失败
楼主的软件是自己写的吗?我有个项目,想咨询一下,需要什么条件?
楼主你的h264硬解是在主线linux上做的吗?gstreamer还是其他什么播放器?
你这个是接的模拟视频输入 ?这个信号源是机顶盒那种抑或者是卫星电视大锅那种机顶盒输出?
是的可以接入模拟视频。支持CVBS两路输入。
是主线实现的硬件解码吗?可以指点一下不?
用的主线linux参考“逸俊晨晖”大佬的gstreamer使用openmax调用cedar硬解码,效果不是很好。分辨率上去就卡了。mplayer硬解可以指点一下吗?
这个可以做成I2S输出吗
真是厉害了,佩服,请教一下,这个有 摄像头驱动吗?
1.实时显示摄像头的视频,叠加字符和图标;
2.保存照片 录制视频;
补充一下,也就是支持 硬件视频 编码 存储录像到 SD中
可以的,不过需要修改程序了。
你好,我想请问一下为什么我的设备树里面添加dma会报错阿
三木同子 说:是Tina,还是Linux的?
Tina 3.5
Tina,一般个人是不是拿不到SDK?
F1C200还是有不足的,比如没有网口~
一入IT行,从此游戏是路人
Tina 3.5
老哥你这个Tina 3.5是原厂释放的SDK么
webb_2002 说:三木同子 说:是Tina,还是Linux的?
Tina 3.5
嗯是的。
linuxkiller 说:webb_2002 说:Tina 3.5
嗯是的。
楼主有实现这个吗,很需要
嗯是的。
硬件视频 编码 存储录像到 SD中 就是这个
webb_2002 说:linuxkiller 说:老哥你这个Tina 3.5是原厂释放的SDK么
嗯是的。
这个没问题,就是把数据流保存一份到sd卡。
AAA_GET 说:webb_2002 说:嗯是的。
楼主可以分享吗?需要什么条件
@webb_2002
楼主代码有偿获取,怎么联系您
看了这个实在感觉太强了。我注意到在tf卡上布满了esd防止静电。我回头做板子看来也得小心。
