楼主 # 2021-08-18 00:18:24
逸俊晨晖
已发帖子: 151
哪吒D1运行lvgl8在24寸1080P显示器上渲染
今天我们来试试移植lvgl8到哪吒D1 并在24寸1080P显示器上渲染
上lvgl的github下载源码
修改几处
lv_conf.h
增加lvgl最大使用内存
#define LV_MEM_SIZE    (1024U * 1024U)
打开CPU占用和FPS指示
#define LV_USE_PERF_MONITOR     1
开启音乐播放器演示
lv_demo_conf.h
#define LV_USE_DEMO_MUSIC      1
#define LV_DEMO_MUSIC_LANDSCAPE 1
#define LV_DEMO_MUSIC_LARGE     1
#define LV_DEMO_MUSIC_AUTO_PLAY  1
增大缓冲 双缓冲
main.c
#define DISP_BUF_SIZE (1920 * 1080 * 4)
static lv_color_t buf[DISP_BUF_SIZE];
static lv_color_t buf2[DISP_BUF_SIZE];
lv_disp_draw_buf_init(&disp_buf, buf, buf2, DISP_BUF_SIZE);
把原来的lv_demo_widget改成
lv_demo_music();
我把整个源码重新用cmake构建了一遍 这样就不用去看原来的makefile了
附件中提供了源码工程 只要改一下CMakeLists.txt里的编译器 执行(注意有个点)
cmake .
再执行
make
就可以直接编译了
附件中还提供了应用程序 放进去直接运行看效果
演示视频:
lvgl8播放器
lvgl8窗口
lvgl7窗口
效果还不错
附件:
哪吒D1运行LVGL8在24寸1080P显示器上渲染附件.zip
#1 2021-08-18 09:45:49
山羊胡子
已发帖子: 22
Re: 哪吒D1运行lvgl8在24寸1080P显示器上渲染
滑动时帧率还是太低了(<10),顿感明显,能否使用GPU而非fb?
#2 2021-08-25 10:46:12
茶小绿
强啊,全志的Rsic V
#3 2021-08-25 12:24:09
novice
已发帖子: 112
lvgl的架构不适合高要求的场合,它明显是为了低端设备设计的。为了省内存和简化移植驱动架构显得很简陋,在低端设备上对RAM占用和代码体积非常敏感,那样做是可以理解的,但在高要求场合这简陋的驱动架构明显不够看了。
#4 2021-08-25 14:06:16
已发帖子: 1,138
QT不知道跑起来帧率如何,QT做了很多优化的
#5 2021-08-25 16:56:38
memory
已发帖子: 443
https://bbs.aw-ol.com/topic/303/awol-lvgl/4
哪吒D1开发板 LVGL7 源码下载(带git仓库)
为什么我这个很流畅? 1080p显示器保持了33fps。
楼主 #6 2021-08-26 10:09:19
逸俊晨晖
已发帖子: 151
山羊胡子 说:
不滑动还是可以的 gpu这方面还没仔细了解
楼主 #7 2021-08-26 10:10:32
逸俊晨晖
已发帖子: 151
茶小绿 说:
强啊,全志的Rsic V
抓到一只绿茶 快回荔枝群 C4想你了
楼主 #8 2021-08-26 10:15:57
逸俊晨晖
已发帖子: 151
memory 说:
你开幻灯片演示自动滑动试试
#9 2021-08-26 10:46:59
memory
已发帖子: 443
逸俊晨晖 说:
memory 说:
你开幻灯片演示自动滑动试试
请教这个怎么开呢?
楼主 #10 2021-08-26 11:16:29
逸俊晨晖
已发帖子: 151
memory 说:
逸俊晨晖 说:
memory 说:
你开幻灯片演示自动滑动试试
请教这个怎么开呢?
lv_ex_conf.h
#define LV_DEMO_WIDGETS_SLIDESHOW  1
#11 2021-08-29 16:30:13
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
感谢楼主热心分享, 点击往期链接不迷路:
哪吒D1使用gstreamer硬解码
https://whycan.com/t_7078.html
哪吒D1编译配置DLNA客户端进行B站投屏
https://whycan.com/t_7091.html
https://whycan.com/t_7044.html
#12 2021-09-01 17:39:45
茶小绿
  • 不通过:与技术无关
#13 2021-09-03 09:23:44
海石生风
已发帖子: 650
@novice
完全同意观点。我看它的源码时有点惊到了,不是事件驱动型框架,有点像立即式UI框架。然后研究AWTK,架构似乎不错,但太多回调函数各种结构体类型转换,阅读及调试有点困难,不过这应该是C语言项目的通病,还是值得入手。
最近编辑记录 海石生风 (2021-09-03 10:10:39)
#14 2021-11-04 10:58:57
已发帖子: 1,138
@novice
具体哪方面不够看呢?
#15 2021-11-04 12:49:17
novice
已发帖子: 112
达克罗德 说:
@novice
具体哪方面不够看呢?
我手中的这份LVGL是8.1版本,这是它的硬件抽象层,可以看到它并没有对硬件加速很感兴趣,主要还是依赖软件来执行。
真正专业的HAL应该能够利用硬件矩形填充(包括阿尔法填充)、硬件BLT操作(包括blend),硬件像素格式转换(RGB565/ARGB888/YUV422等)、硬件2x2矩阵操作(旋转、缩放、平移、剪切等)、硬件光标等。如果硬件不支持那就用软件完成。
但是这些东西可能会提高驱动移植的难度,而且也提高了对资源的需求,所以LVGL优先选择了小巧的方向。LVGL还有一些分散的代码利用STM32/NXP的硬件加速,不过很不规范,所以我猜想他们会继续改版。
LVGL不支持这些东西不是它的错,它的定位是小资源硬件平台。1080P这种高分辨率场合还是不要为难它了,毕竟MPU不仅仅要做GUI绘制还要处理其它事务,Fill/Blend/BitBlt这些繁重的任务最好还是硬件来完成。
 * Display Driver structure to be registered by HAL.
 * Only its pointer will be saved in `lv_disp_t` so it should be declared as
 * `static lv_disp_drv_t my_drv` or allocated dynamically.
typedef struct _lv_disp_drv_t {
    lv_coord_t hor_res;         /**< Horizontal resolution.*/
    lv_coord_t ver_res;         /**< Vertical resolution.*/
    /** Pointer to a buffer initialized with `lv_disp_draw_buf_init()`.
     * LVGL will use this buffer(s) to draw the screens contents*/
    lv_disp_draw_buf_t * draw_buf;
    uint32_t full_refresh : 1;       /**< 1: Always make the whole screen redrawn*/
    uint32_t sw_rotate : 1;          /**< 1: use software rotation (slower)*/
    uint32_t antialiasing : 1;       /**< 1: anti-aliasing is enabled on this display.*/
    uint32_t rotated : 2;            /**< 1: turn the display by 90 degree. @warning Does not update coordinates for you!*/
    uint32_t screen_transp : 1;      /**Handle if the screen doesn't have a solid (opa == LV_OPA_COVER) background.
                                       * Use only if required because it's slower.*/
    uint32_t dpi : 10;              /** DPI (dot per inch) of the display. Default value is `LV_DPI_DEF`.*/
    /** MANDATORY: Write the internal buffer (draw_buf) to the display. 'lv_disp_flush_ready()' has to be
     * called when finished*/
    void (*flush_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p);
    /** OPTIONAL: Extend the invalidated areas to match with the display drivers requirements
     * E.g. round `y` to, 8, 16 ..) on a monochrome display*/
    void (*rounder_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv, lv_area_t * area);
    /** OPTIONAL: Set a pixel in a buffer according to the special requirements of the display
     * Can be used for color format not supported in LittelvGL. E.g. 2 bit -> 4 gray scales
     * @note Much slower then drawing with supported color formats.*/
    void (*set_px_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv, uint8_t * buf, lv_coord_t buf_w, lv_coord_t x, lv_coord_t y,
                      lv_color_t color, lv_opa_t opa);
    /** OPTIONAL: Called after every refresh cycle to tell the rendering and flushing time + the
     * number of flushed pixels*/
    void (*monitor_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv, uint32_t time, uint32_t px);
    /** OPTIONAL: Called periodically while lvgl waits for operation to be completed.
     * For example flushing or GPU
     * User can execute very simple tasks here or yield the task*/
    void (*wait_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv);
    /** OPTIONAL: Called when lvgl needs any CPU cache that affects rendering to be cleaned*/
    void (*clean_dcache_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv);
    /** OPTIONAL: called to wait while the gpu is working*/
    void (*gpu_wait_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv);
    /** OPTIONAL: called when driver parameters are updated */
    void (*drv_update_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv);
    /** OPTIONAL: Fill a memory with a color (GPU only)*/
    void (*gpu_fill_cb)(struct _lv_disp_drv_t * disp_drv, lv_color_t * dest_buf, lv_coord_t dest_width,
                        const lv_area_t * fill_area, lv_color_t color);
    /** On CHROMA_KEYED images this color will be transparent.
     * `LV_COLOR_CHROMA_KEY` by default. (lv_conf.h)*/
    lv_color_t color_chroma_key;
#if LV_USE_USER_DATA
    void * user_data; /**< Custom display driver user data*/
} lv_disp_drv_t;
#16 2023-06-15 09:57:36
weiyongwill
已发帖子: 65
memory 说:
逸俊晨晖 说:
memory 说:
你开幻灯片演示自动滑动试试
请教这个怎么开呢?
大佬有没有试过,是不是还是33帧真么的丝滑?
