楼主 # 2021-09-01 11:41:30
echo
已发帖子: 361
ESP8266的外设真的很拉垮
手册上说的外设有:UART、GPIO、I2C、I2S、SDIO、PWM、ADC、SPI
实际上呢,I2C和PWM都是软件实现的实际上硬件并没有,ADC只有10位,1个输入端口,测量范围1V,基本和没有差不多。
I2S、SDIO和SPI实际上都是SPI,除去GPIO,真正硬件实现的外设只有UART和SPI。
#1 2021-09-01 12:49:00
ubuntu
已发帖子: 325
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
阔怕阔怕
楼主 #2 2021-09-01 12:55:25
echo
已发帖子: 361
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
买wifi芯片送个不要钱的Xtensa核心,外设不能强求。而且价格是真香
#3 2021-09-01 15:14:59
rrgt
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
比较好的就是,我只用UART和SPI,I2C用GPIO模拟.
#4 2021-09-01 15:53:25
XIVN1987
已发帖子: 266
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
SOC是这样,,外设比较少
想要外设多的话,,还得是MCU,,MCU各种外设都很全
楼主 #5 2021-09-01 16:33:39
echo
已发帖子: 361
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
后续的ESP32系列就正常多了,I2C,PWM都是硬件的,甚至连USB和CAN都有了
XIVN1987 说:
SOC是这样,,外设比较少
#6 2021-09-03 08:54:14
晕哥小弟
已发帖子: 311
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
说一个真实的案例,使用ESP-C3F,刚开始以为他很多引脚能用,因为内置了FLASH,所以把他引出的SPI FLASH引脚全部刚IO使用。结果...... 哎。总之老老实实加个MCU吧 。本来想ESP8266使用二次开发,专门用来处理网络数据,再弄个便宜点的MCU做外围控制。但是受限于OTA,还是直接好点单片机加AT方案。
#7 2021-09-03 10:31:54
enjoyic
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
@晕哥小弟
手册上好像说了不建议当普通IO口用,内部flash用了的。
楼主 #8 2021-09-03 10:41:21
echo
已发帖子: 361
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
内置FLASH只是把外面那颗SPI FLASH封进去了而已。所以管脚没法干别的用。
@晕哥小弟
#9 2021-09-03 11:36:20
晕哥小弟
已发帖子: 311
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
之前他们有个代理,说是可以用的,还重新购买一块试了下。哎。最终这个方案放弃。
#10 2021-09-03 23:38:29
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
那请问,sdio也是模拟的吗?!!!!
esp8266,esp8089是一样的,可以跑sdio或spi的WiFi
#11 2021-09-05 04:20:03
sanpe
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
esp8266其实和esp8089是一款芯片,只是内部的BROM程序不一样, 有两个spi分别在(0x60000200 和 0x60000100),  两个串口分别在(0x60000000和0x60000F00), 一个i2s在(0x60000E00), 一个sdio从机在(0x60000B00)
楼主 #12 2021-09-09 09:07:08
echo
已发帖子: 361
Re: ESP8266的外设真的很拉垮
还有个坑,ESP8266的UART看起来有两个,实际上只有1.5个,因为UART1的RXD被SPI FLASH占用了,只有TXD可以用,所以UART1只能算半个。
