楼主 #1 2019-01-04 14:43:18
已发帖子: 9,342
设计一片 SD NAND + JTAG(全志soc) 转接板 [切记切记0.8mm厚度]
2019-01-22 更新:
原理图下载: TF_SDNAND_JTAG_V002.pdf
DXP/AD工程下载: TF_SDNAND_JTAG_V002.7z
2019-01-26 更新:
10pin 2.0mm 连接器购买链接: https://item.szlcsc.com/261607.html
10pin 2.0mm 连接器购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=555760925136 (选10P直针)
排线购买链接(目测可以,不完全确认可用): https://item.taobao.com/item.htm?id=557223045582 (选10P(2*5P))
2021-06-21 更新:
加长版工程下载: TF_SDNAND_JTAG_V007_加长版.7z (适合 widora tiny200开发板)
楼主 #2 2019-01-04 14:43:22
已发帖子: 9,342
Re: 设计一片 SD NAND + JTAG(全志soc) 转接板 [切记切记0.8mm厚度]
楼主 #3 2019-01-04 14:43:48
已发帖子: 9,342
本来想得好好的,0.8mm 厚度, 下单的时候手抖了,弄成 1.6mm, 打磨一个中午, 总算能插进去了。
接上从前买的 sd nand, 电脑欢快得识别了 118M U盘.
楼主 #4 2019-01-04 16:26:41
已发帖子: 9,342
打磨不平整, 加上还是太厚, 捅坏(挤爆)了几个 TF读卡器, 有时能读, 有时死活读不到, 终于死心了, 重新在 JLC 下了一个 0.8mm厚度的订单.
#5 2019-01-04 16:27:10
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
none.jpg晕哥还做了个转接板啊,我们这也有SD NAND转T卡接口的转接板,0.8mm的。晕哥有需要可以寄个给你用啊。后期我们还会加上socket。
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190104142421.jpg
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190104142425.jpg
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190104142428.jpg
最近编辑记录 雷龙发展q2852826868 (2019-01-04 16:29:49)
楼主 #6 2019-01-04 16:35:50
已发帖子: 9,342
@雷龙发展q2852826868
谢谢!
其实我主要是做一个全志方案的 JTAG 转接板, 顺带把 SD NAND 做上去, 等过两天收到 0.8mm 的板子测试, 如果还有问题再联系你.
目前看来因为是厚度和打磨导致接触有问题.
#7 2019-01-04 17:36:34
已发帖子: 1,138
jtag转接板不错,我也想要
楼主 #8 2019-01-04 19:26:09
已发帖子: 9,342
达克罗德 说:
jtag转接板不错,我也想要
no problem!
我打算这么接 JLINK的, 通过 淘宝的 JLINK 扩展板那个 1pin 2.0mm 排针.
#9 2019-01-04 22:54:53
已发帖子: 1,138
达克罗德 说:
jtag转接板不错,我也想要
no problem!
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190104192448.jpg
我有jtag mini接口的jlink,是这种接头的吗?
楼主 #10 2019-01-05 08:55:41
已发帖子: 9,342
目前只能接这种,
JLC 打板好快, 昨天下午下单, 估计今天上午就可以发货了,  大概率今天下午可以收到。
楼主 #11 2019-01-21 20:03:49
已发帖子: 9,342
好消息, JTAG 功能正常.
楼主 #12 2019-01-22 15:12:11
已发帖子: 9,342
2019-01-22 更新:
#13 2019-01-22 18:13:47
已发帖子: 1,138
突然想到,用JTAG就不能同时用SDNAND,是这样吗?
楼主 #14 2019-01-22 18:15:43
已发帖子: 9,342
达克罗德 说:
是的,二选一
#15 2019-01-23 11:19:34
木子猫
已发帖子: 63
2019-01-22 更新:
偷偷的下载去打个样
楼主 #16 2019-01-23 11:23:22
已发帖子: 9,342
木子猫 说:
2019-01-22 更新:
偷偷的下载去打个样
能用, 随便画画的, 没有大神做的好看好用.
楼主 #17 2019-01-26 09:58:33
已发帖子: 9,342
#18 2019-03-18 09:00:34
IoTer
已发帖子: 25
感谢晕哥分享, 我赶紧去 JLC 打个样板。
#19 2019-03-19 11:14:43
fogwizard
已发帖子: 50
请教上拉电阻是必须的吗(看sd broken的照片也是有5个电阻),参照图纸用eagle画了一个发现连接不上(没加任何电阻仅仅是铜箔连接),Jtag提示连接不上
最近编辑记录 fogwizard (2019-03-19 11:16:07)
楼主 #20 2019-03-19 11:31:18
已发帖子: 9,342
fogwizard 说:
可能需要,我的没有焊,主板一般有上拉电阻了
#21 2019-03-22 08:18:41
这个阔以有哦, 还有PCB文件,感谢分享!
#22 2019-03-23 10:19:49
fogwizard
已发帖子: 50
reply@20
仔细对硬件发现硬件铜箔连接跟晕哥的一致(仅是无上拉无sdnand芯片,上拉nano板子应该是有的),猜想会不会是
因为系统已经跑起来了,jtag无法使用了呢? 进入下载模式,再连jtag, 这回可以发现926EJ-S了,但是后面还是有
报错,继续填坑...
J-Link>connect
Device "ARM9" selected.
Connecting to target via JTAG
TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
JTAG chain detection found 1 devices:
#0 Id: 0x07926F0F, IRLen: 04, ARM926EJ-S Core
****** Error: CPU-TAP not found in JTAG chain
Cannot connect to target.
最近编辑记录 fogwizard (2019-03-23 10:20:55)
#23 2019-03-23 10:23:43
fogwizard
已发帖子: 50
重新上电,不会再报error了,这回坑有点小 :-)
CP15.0.0: 0x41069265: ARM, Architecure 5TEJ
CP15.0.1: 0x1D152192: ICache: 32kB (4*256*32), DCache: 16kB (4*128*32)
Cache type: Separate, Write-back, Format C (WT supported)
ARM9 identified.
J-Link>
#24 2019-10-03 13:53:05
演技担当黄晓明
已发帖子: 184
youyisi
#25 2020-04-20 11:58:40
xjtyOnly51
已发帖子: 19
这个jtag 真不错, 值得拥有
#26 2020-05-02 18:21:28
wenunit
已发帖子: 30
不错,PCB已下单。
#27 2020-05-05 17:33:37
wheregone
可以jtag就方便多了。visual GDB怎么样
#28 2020-05-08 23:30:15
jxcclij
JTAG,方便调试多了
#29 2020-05-10 11:43:44
qianhao
已发帖子: 138
很方便大家 好坛主!
#30 2020-05-11 15:07:46
heiheizi
好东西,什么时候开卖?
#31 2020-07-04 15:04:31
billy226
我也去打个板,有这神器就方便用jlink了
#32 2020-07-06 12:00:08
飘溢芳香
已发帖子: 44
pcb好,下载保存
#33 2021-05-24 15:03:46
winktj
已发帖子: 0
  • 不通过:与技术无关
#34 2021-06-21 22:49:26
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
#35 2021-06-22 18:29:04
shuobatian
  • 不通过:与技术无关
#36 2021-06-24 16:27:49
szchen2006
已发帖子: 216
  • 不通过:与技术无关
#37 2021-06-24 23:50:03
taotieren
已发帖子: 116
基于晕哥这个使用 KiCad v5.99 进行二创:
https://gitee.com/Car_Smart/tf2sdnand_jtag/releases/v0.1
iBOM 信息
tf2sdnand_jtag_ibom_v0.1.zip
Greber 文件
tf2sdnand_jtag_gerber_v0.1.zip
最近编辑记录 taotieren (2021-06-25 00:37:19)
#38 2021-06-24 23:52:32
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
taotieren 说:
牛🐂
#39 2021-06-29 22:28:29
taotieren
已发帖子: 116
@taotieren
好消息打样回来的板整上了,TF 卡可以正常识别,坏消息是 SDNAND 吹的时候炸了一声,估计爆了,插座还没发货。
准备在 SDNAND 上加个开关,这样就能三者都能使用了。
最近编辑记录 taotieren (2021-06-29 22:31:51)
#40 2021-07-02 01:17:22
taotieren
已发帖子: 116
加了开关的第二版出来了,
https://gitee.com/KiCAD-CN/tf2sdnand_jtag/releases/v0.2
#41 2021-07-02 19:48:27
与非门
全志开发是在LINUX下开发吗?
#42 2021-07-02 19:55:46
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
与非门 说:
全志开发是在LINUX下开发吗?
这个问题没法回答,只能说windows/linux/mac都可以。
#43 2021-09-14 08:51:54
windoufu
taotieren 说:
能提供下原理图pdf吗,我下载了无法打开,谢谢。
#44 2021-09-14 09:30:08
taotieren
已发帖子: 116
@windoufu 使用开源 EDA KiCad v5.99+ 版本可以打开
#45 2021-09-14 13:30:14
windoufu
taotieren 说:
win10 下载官网kicad-5.1.10_1-i686.exe后还是打不开,帮忙转个pdf吧,感谢
#46 2021-09-15 07:46:46
taotieren
已发帖子: 116
windoufu 说:
taotieren 说:
tf2sdnand_jtag.pdf
你下载的是 kicad v5.1.10 版本当然打不开啊。
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/nightly/
这个里面才是 v5.99 测试版。
#47 2021-10-14 22:46:01
jack_0134
已发帖子: 0
  • 不通过:与技术无关
#48 2021-12-18 20:40:00
qianhao
已发帖子: 138
RK的也是这样子的使用方法,这个东西很有必要自己也搞一个
#49 2021-12-18 21:59:10
1062298577
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#50 2022-02-21 12:36:21
289811230
这个厉害了,准备做个飞线版的
#51 2022-02-21 12:39:24
289811230
我担心的是开发板上搞这个容易折断,或者不小心碰到损坏开发板卡座,座子坏了就不好修了
#52 2022-06-28 14:29:40
Orca
大佬想请教一下,我用这个调试f1c200s,运行的是rtthread的系统。在trace32中下了断点,执行后,板子确实断在了目标断点的位置,但trace32还是显示没有断下来,一直在running状态,这是什么原因
#53 2022-10-24 13:09:11
astankvai
已发帖子: 54
可以把EMMC也放上去, 就是四合一了。当然, EMMC只能4 BIT模式了。
#54 2022-10-24 15:36:35
ssulg
晕哥阔步阔以把这个做完的pcb挂店里面呢。一般就用个一两片,打个沉金的0.8板子还挺贵的
#55 2022-12-31 19:21:42
asdf123321
这个神器不错,有卖的吗?
#58 2024-05-22 15:06:15
sanye1780
这个神器有成品卖吗?大佬给个链接
#60 2024-08-09 16:38:57
rayandy
当用了JTAG进行调试之后,在插入SD卡就检测不到卡了,重新复位也检测不到,不知为何?
#61 2024-10-31 08:21:38
zhenfanhei
已发帖子: 300
相当不错,主要是那外形不太好搞
#62 2024-10-31 08:53:20
zhenfanhei
已发帖子: 300
会不会有这个可能,就是外形要flip一下,2个长的脚是电源和地,现在没对上
