楼主 # 2021-09-21 02:31:10
sunxiang
已发帖子: 222
第一次打四层板,v3s,献丑了,板子大概9x5。
#1 2021-09-21 09:09:41
yobbo
已发帖子: 83
Re: 第一次打四层板,v3s,献丑了,板子大概9x5。
小声探讨几句:
1,网络要走差分线(参见pcb差分走线设计);
2,LDO输入输出都要加电容,电容要靠近ldo输出(参见ldo手册或原厂demo);
3,USB总线也要做差分;
4,晶振要靠近主控;
5,芯片供电引脚根据情况适当放置103-105电容,两个作用,一是防止外部电源不干净影响芯片工作,二是芯片内部杂波输出到电源总线上;
6,烙铁温度不要太高,如果还不太熟练,可以用低温锡+助焊剂来进行拖焊;
祝坛友中秋快乐^_^
楼主 #2 2021-09-21 09:47:49
sunxiang
已发帖子: 222
@yobbo
网络不仅仅要差分,还要等长,感谢指点。
我为了板子简单,每个LDO输出就有一个
104的电容,应该输入有电容,输出有电容-极性的。
usb确实要差分,USB本来就是差分传输。
晶振确实要注意⚠️,不过我放的还好吧。不知道
能不能放在背面,这样距离短很多。
芯片的滤波电容,你讲的非常好,我以前只知道
防止外部电源不干净,干扰到IC工作。不知道
芯片内部杂波影响到电源工作。
我一直拖焊,烧不进去我就反复折腾,搞得板子乱。
楼主 #3 2021-09-21 09:51:29
sunxiang
已发帖子: 222
这是我背面
楼主 #4 2021-09-21 09:53:59
sunxiang
已发帖子: 222
坛友说的滤波电容问题,其实可以放在背面,背面地方还有很多的
#5 2021-09-21 10:35:06
树先生
V3S的芯片可不便宜啊,50左右一片
#6 2021-09-21 20:10:38
touchey
已发帖子: 143
这个价格就没意义了
V3S的芯片可不便宜啊,50左右一片
楼主 #7 2021-09-21 20:32:20
sunxiang
已发帖子: 222
touchey wrote:
这个价格就没意义了
V3S的芯片可不便宜啊,50左右一片
我以前买的18.8元,哈哈😃,现在好像确实涨价
到50了。
