楼主 #1 2017-09-30 10:13:43
coolesp32
已发帖子: 30
esp32温度传感器读出来 1148的温度值,怎么与摄氏温度对应?
Tmp=118, Hall=11
Tmp=118, Hall=17
Tmp=118, Hall=65502
Tmp=118, Hall=65498
Tmp=117, Hall=65502
Tmp=116, Hall=65501
Tmp=116, Hall=65499
Tmp=116, Hall=65502
Tmp=116, Hall=65506
Tmp=116, Hall=65500
楼主 #2 2017-09-30 10:26:58
coolesp32
已发帖子: 30
Re: esp32温度传感器读出来 1148的温度值,怎么与摄氏温度对应?
自己搞定了, 参考 https://esp32.com/viewtopic.php?t=72
// simply code
uint8 temper;
float celsius;
temper= temperature_sensor_read();
celsius = ( temper - 32 ) / 1.8;
printf("Sensor onBoard is F: %i    C: %.2f\n", temper, clesius);
#3 2017-09-30 10:31:09
lixiaolai
已发帖子: 23
应该要标定一下吧,取一些点,做个温度表,其余用插值算
如果精度要准的话,最后都要校准,以前做红外测温仪是这么干的
最近编辑记录 lixiaolai (2017-09-30 10:32:57)
#4 2017-09-30 10:37:12
沉鱼
已发帖子: 161
lixiaolai 说:
就是一个查表过程吗?
#5 2017-09-30 10:38:03
已发帖子: 9,423
查表是要有的,
内置的传感器应该是有个算法,不是查表的
NTC才需要查表
楼主 #6 2017-09-30 10:40:25
coolesp32
已发帖子: 30
查表是要有的,
内置的传感器应该是有个算法,不是查表的
NTC才需要查表
就是上面那种公式吗?
减去32,除以1.8?
#7 2017-09-30 10:41:33
已发帖子: 9,423
coolesp32 说:
查表是要有的,
内置的传感器应该是有个算法,不是查表的
NTC才需要查表
就是上面那种公式吗?
减去32,除以1.8?
具体就要看手册了
而且一般内置的传感器准头不怎么好的,,
因为芯片的温升原因。
所以不要指望有多高的精度。。自然也不需要标定了,
