如图所示:
哇酷小二 wrote:
是不是虚拟机分配内存太少了?
VPS 默认的 2+32 。。。
看起来还好啊。。。
问题解决,主要还是2G运行内存不够
free -m 发现交换区都是0
所以照网上教程
sudo dd if=/dev/zero of=swap bs=1024 count=2000000
创建2G的 交换文件名swap
sudo mkswap -f swap //创建文件系统
sudo swapon swap //开启swap
注意这个是临时的,重启后就没有了
加钱上高配。最简单的办法。我之前编译iMX6UL的Yocto的时候分配了8G硬是没够,最后试出来的这玩意要求12GB内存才能编译。
