论坛的各位大哥们,小弟最近在f1c100s上调st7701s这个LCD驱动芯片,由于荔枝派的源码里没有/driver/staging/fbtfb/fb_st7701s.c驱动,所以仿照fb_st7789v.c修改了一个st7701s,只修改了 init_display()里面的初始化和一些匹配名字.spi总线使用的gpio模拟的.linux自带的spi-gpio.
个人的理解是 st7701s芯片挂载到gpio模拟的spi总线下面.然后使用spi总线通讯使芯片初始化并刷进去LCD参数,之后在使用fbfbt驱动生成fb设备.现在这个流程似乎都走通了...但是驱动的加载有些问题
问题描述:
现在设备开机能生成fb1设备,gpio模拟的spi的时钟和数据位也能收到波形(看data位的数据应该是不对的), 屏幕没有亮.
分析是st7701s驱动的问题.想请教下是不是仿照的/driver/staging/fbtfb/fb_st7701s.c驱动的原因.还有一个问题dmesg看到spi总线加载的log是使用的8bit.应该怎么样设备才能使用到9bit???是要在spi-gpio里设备还是st7701s驱动里会使用的9bit写入(比如 init_display()里的write_reg函数)
还有一点疑惑的是这两个驱动文件的区别是什么该用哪一个修改....
drivers/staging/fbtft/fb_st7789v.c
drivers/gpu/drm/panel/panel-sitronix-st7789v.c
请教下大佬们,我在源码里使用哪份驱动文件让st7701s芯片初始化.小弟卡在这好几天没有进展,现在脑子晕乎乎的....
请求指导 感动常在!
贴相关代码
设备树:
&spi1 {
compatible = "spi-gpio";
pinctrl-names = "default";
pintrcl-0 = <&spi1_pins_a>;
spi-max-frequency = <5000>; //这里用gpio模拟的spi总线所以我频率没有设置很高
num-chipselects = <1>;
gpio-sck = <&pio 0 1 0>;
gpio-mosi = <&pio 4 9 0>; //因为只需要写所以只用了一根数据线
//gpio-miso = <&pio 4 10 0>; PE10
cs-gpios = <&pio 0 0 0>; PA0
//dc-gpios 直接供电不需要io配置供电
bias-pull-up;
st7701s@0 {
compatible = "sitronix,st7701s";
reg = <0>;
spi-max-frequency =<5000>;
rotate =<90>;
spi-cpol;
spi-cpha;
rgb;
fps =<30>;
buswidth =<8>;
reset-gpios=<&pio 4 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
debug =<1>;
PIO:
spi1_pins_a: spi1-pins-pc {
pins = "PA0", "PA1", "PE9", "PE10" , "PE5";
function = "gpio_out";
dmesg
# dmesg | grep spi
[ 0.907933] spi_gpio_dt_init dts is ok //这句是自己加的
[ 0.911901] spi dts is ok
[ 0.915248] spi_gpio 1c06000.spi: registered master spi1
[ 0.915657] spi spi1.0: spi_bitbang_setup, 200000 nsec/bit
[ 0.915796] spi spi1.0: setup mode 3, 8 bits/w, 5000 Hz max --> 0 这里看出来没有使用到9bit
[ 0.916295] spi_gpio 1c06000.spi: registered child spi1.0
[ 0.917875] sun6i-spi 1c05000.spi: registered master spi0
[ 0.918355] spi spi0.0: setup mode 0, 8 bits/w, 50000000 Hz max --> 0
[ 0.919450] m25p80 spi0.0: found w25q128, expected xt25f128b //////soiflash
[ 0.925160] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[ 0.930010] 4 ofpart partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.935494] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0": /////spiflash
[ 0.971392] sun6i-spi 1c05000.spi: registered child spi0.0
[ 1.115866] fb_st7701s spi1.0: fbtft_request_one_gpio: 'reset-gpios' = GPIO133
[ 1.123327] fb_st7701s spi1.0: fbtft_request_one_gpio: 'dc-gpios' = GPIO130
[ 7.593663] graphics fb0: fb_st7701s frame buffer, 480x480, 450 KiB video memory, 4 KiB buffer memory, fps=33, spi1.0 at 0 MHz
drivers/staging/fbtft/fb_st7701s.c
#include <linux/bitops.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <video/mipi_display.h>
#include "fbtft.h"
#define DRVNAME "fb_st7701s"
#define DEFAULT_GAMMA \
"70 2C 2E 15 10 09 48 33 53 0B 19 18 20 25\n" \
"70 2C 2E 15 10 09 48 33 53 0B 19 18 20 25"
enum st7701s_command {
PORCTRL = 0xB2,
GCTRL = 0xB7,
VCOMS = 0xBB,
VDVVRHEN = 0xC2,
VRHS = 0xC3,
VDVS = 0xC4,
VCMOFSET = 0xC5,
PWCTRL1 = 0xD0,
PVGAMCTRL = 0xE0,
NVGAMCTRL = 0xE1,
#define MADCTL_BGR BIT(3) /* bitmask for RGB/BGR order */
#define MADCTL_MV BIT(5) /* bitmask for page/column order */
#define MADCTL_MX BIT(6) /* bitmask for column address order */
#define MADCTL_MY BIT(7) /* bitmask for page address order */
static int init_display(struct fbtft_par *par)
#if 0
/* turn off sleep mode */
write_reg(par, MIPI_DCS_EXIT_SLEEP_MODE);
mdelay(120);
/* set pixel format to RGB-565 */
write_reg(par, MIPI_DCS_SET_PIXEL_FORMAT, MIPI_DCS_PIXEL_FMT_16BIT);
write_reg(par, PORCTRL, 0x08, 0x08, 0x00, 0x22, 0x22);
* VGH = 13.26V
* VGL = -10.43V
write_reg(par, GCTRL, 0x35);
* VDV and VRH register values come from command write
* (instead of NVM)
write_reg(par, VDVVRHEN, 0x01, 0xFF);
* VAP = 4.1V + (VCOM + VCOM offset + 0.5 * VDV)
* VAN = -4.1V + (VCOM + VCOM offset + 0.5 * VDV)
write_reg(par, VRHS, 0x0B);
/* VDV = 0V */
write_reg(par, VDVS, 0x20);
/* VCOM = 0.9V */
write_reg(par, VCOMS, 0x20);
/* VCOM offset = 0V */
write_reg(par, VCMOFSET, 0x20);
* AVDD = 6.8V
* AVCL = -4.8V
* VDS = 2.3V
write_reg(par, PWCTRL1, 0xA4, 0xA1);
write_reg(par, MIPI_DCS_SET_DISPLAY_ON);
par->fbtftops.reset(par);
write_reg(par, 0xFF, 0x77, 0x01, 0x00, 0x00, 0x13);
write_reg(par, 0xEF, 0x08);
write_reg(par, 0xFF, 0x77, 0x01, 0x00, 0x00, 0x10);
write_reg(par, 0xC0, 0x3B, 0x00);
write_reg(par, 0xC1, 0x0D, 0x02);
write_reg(par, 0xC2, 0x21, 0x08);
* set_var() - apply LCD properties like rotation and BGR mode
* @par: FBTFT parameter object
* Return: 0 on success, < 0 if error occurred.
static int set_var(struct fbtft_par *par)
u8 madctl_par = 0;
if (par->bgr)
madctl_par |= MADCTL_BGR;
switch (par->info->var.rotate) {
case 0:
break;
case 90:
madctl_par |= (MADCTL_MV | MADCTL_MY);
break;
case 180:
madctl_par |= (MADCTL_MX | MADCTL_MY);
break;
case 270:
madctl_par |= (MADCTL_MV | MADCTL_MX);
break;
default:
return -EINVAL;
write_reg(par, MIPI_DCS_SET_ADDRESS_MODE, madctl_par);
* set_gamma() - set gamma curves
* @curves: gamma curves
* Before the gamma curves are applied, they are preprocessed with a bitmask
* to ensure syntactically correct input for the display controller.
* This implies that the curves input parameter might be changed by this
* function and that illegal gamma values are auto-corrected and not
* reported as errors.
static int set_gamma(struct fbtft_par *par, u32 *curves)
int i;
int j;
int c; /* curve index offset */
* Bitmasks for gamma curve command parameters.
* The masks are the same for both positive and negative voltage
* gamma curves.
static const u8 gamma_par_mask[] = {
0xFF, /* V63[3:0], V0[3:0]*/
0x3F, /* V1[5:0] */
0x3F, /* V2[5:0] */
0x1F, /* V4[4:0] */
0x1F, /* V6[4:0] */
0x3F, /* J0[1:0], V13[3:0] */
0x7F, /* V20[6:0] */
0x77, /* V36[2:0], V27[2:0] */
0x7F, /* V43[6:0] */
0x3F, /* J1[1:0], V50[3:0] */
0x1F, /* V57[4:0] */
0x1F, /* V59[4:0] */
0x3F, /* V61[5:0] */
0x3F, /* V62[5:0] */
for (i = 0; i < par->gamma.num_curves; i++) {
c = i * par->gamma.num_values;
for (j = 0; j < par->gamma.num_values; j++)
curves[c + j] &= gamma_par_mask[j];
write_reg(
par, PVGAMCTRL + i,
curves[c + 0], curves[c + 1], curves[c + 2],
curves[c + 3], curves[c + 4], curves[c + 5],
curves[c + 6], curves[c + 7], curves[c + 8],
curves[c + 9], curves[c + 10], curves[c + 11],
curves[c + 12], curves[c + 13]);
* blank() - blank the display
* @on: whether to enable or disable blanking the display
static int blank(struct fbtft_par *par, bool on)
if (on)
write_reg(par, MIPI_DCS_SET_DISPLAY_OFF);
static void write_register(struct fbtft_par *par, int len, ...)
va_list args;
int i;
va_start(args, len);
for (i = 0; i < len; i++)
par->buf[i] = va_arg(args, unsigned int);
/* keep DC low for all command bytes to transfer */
fbtft_write_spi_emulate_9(par, par->buf, len, 0);
va_end(args);
static struct fbtft_display display = {
.regwidth = 8,
.width = 480,
.height = 480,
.gamma_num = 2,
.gamma_len = 14,
.gamma = DEFAULT_GAMMA,
.fbtftops = {
.init_display = init_display,
.set_var = set_var,
.set_gamma = set_gamma,
.blank = blank,
.write_reg = write_register,
FBTFT_REGISTER_DRIVER(DRVNAME, "sitronix,st7701s", &display);
MODULE_ALIAS("spi:" DRVNAME);
MODULE_ALIAS("platform:" DRVNAME);
MODULE_ALIAS("spi:st7701s");
MODULE_ALIAS("platform:st7701s");
dts中buswidth =<8>;的值改成9应该就是9bit了
成功 !
qianniao29 说:dts中buswidth =<8>;的值改成9应该就是9bit了
成功 !
修改了buswidth= <9>之后。现在st7701s芯片可以被gpio模拟的spi成功初始化。这里设置了一个demo让屏幕显示黑白棋盘。
尝试显示图片。。。1-2-3-4步骤后还是插入不了图片.
下面是st7701s初始化成功的log
# dmesg | grep spi
[ 0.901276] spi_gpio_dt_init dts is ok
[ 0.905102] spi dts is ok
[ 0.908439] spi_gpio 1c06000.spi: registered master spi1
[ 0.908907] spi spi1.0: spi_bitbang_setup, 332 nsec/bit
[ 0.908947] spi spi1.0: setup mode 3, 8 bits/w, 3000000 Hz max --> 0
[ 0.909616] spi_gpio 1c06000.spi: registered child spi1.0
[ 0.911284] sun6i-spi 1c05000.spi: registered master spi0
[ 0.911772] spi spi0.0: setup mode 0, 8 bits/w, 50000000 Hz max --> 0
[ 0.912715] m25p80 spi0.0: found w25q128, expected xt25f128b
[ 0.918421] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[ 0.923311] 4 ofpart partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.928796] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.964519] sun6i-spi 1c05000.spi: registered child spi0.0
[ 1.104103] fb_st7701s spi1.0: fbtft_request_one_gpio: 'reset-gpios' = GPIO133
[ 1.111607] fb_st7701s spi1.0: fbtft_request_one_gpio: 'dc-gpios' = GPIO130
[ 8.461956] graphics fb0: fb_st7701s frame buffer, 480x480, 450 KiB video memory, 4 KiB buffer memory, fps=33, spi1.0 at 3 MHz
现在到了rgb初始化
但是现在有个问题就是之前我的屏幕
设备树下:
panel: panel {
compatible = "lg,lb070wv8", "simple-panel";
//compatible = "sitronix,st7701s";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
enable-gpios = <&pio 4 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
port@0 {
reg = <0>;
#size-cells = <0>;
panel_input: endpoint@0 {
reg = <0>;
会生成/dev/fb0设备
而之后我spi1节点下挂载的st7701s(使用的驱动文件是/driver/staging/fbtfb/fb_st7701s.c)使用的fbtfb驱动会生成新的/dev/fb1设备
设备树:
&spi1 {
spi-max-frequency = <3000000>;
//#address-cells = <0x1>;
//ranges;
//led-gpios = <&pio 4 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
bias-pull-up;
st7701s@0 {
reg = <0>;
spi-max-frequency =<3000000>;
//rotate =<90>; //屏幕旋转90度
spi-cpol;
spi-cpha;
rgb; //颜色格式RGB
fps =<30>;
buswidth =<9>;
dc-gpios =<&pio 4 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
debug =<1>; //调试
现在如果我把panel这个"lg,lb070wv8", "simple-panel";节点注释掉的话,或者修改/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c下lg,lb070wv8这个函数里的一些参数(比如把800x480修改成480x480),屏幕并不会显示我上面的黑白格demo。
所以我接下来的设备树该怎么使用,继续使用spi下面的st7701s节点还是在panel节点中添加st7701s驱动?
是否需要修改uboot的一些参数?
补一下st7701s初始化成功的demo
屏幕的手册和st7701s的手册
屏幕:spi9bit 480x480 rgb.pdf
st7701:ST7701.pdf
这个文件是你自己写的吗?
对 是按照drivers/staging/fbtft/fb_st7789.c修改的 我 只修改了init函数里得数据初始化和驱动porbe入口 其他没修改过
哇酷小二 说:drivers/staging/fbtft/fb_st7701s.c
这个文件是你自己写的吗?
这个目录下面的文件是专门用来驱动SPI传数据的显示屏,你这样做也不会出错,他也按流程给你生成了 /dev/fbX 设备,当然也可以用于初始化。
出现方格的时候执行 cat /dev/urandom > /dev/fb0 试一试?
@哇酷小二
对 现在初始化成功了,接下对RGB初始化。这些vsync hsync这些LCD时序该去哪里配置,荔枝派这个设备树里没有看到。
@哇酷小二
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.10.30/source/drivers/gpu/drm/panel/panel-sitronix-st7789v.c
我大略看了一下这个驱动,也是基于SPI传输视频数据。
应该用这个驱动:
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.10.30/source/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c
参考这个,修改修改:
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 * 已支持DVP摄像头 *
https://whycan.com/t_5221.html#p54937
@哇酷小二
还是一样,cat /dev/urandom > /dev/fb0或者fb1没有反应 都没有出现雪花或者黑屏 cat: write error: No space left on device
现在还是两个fb设备 第一个是spi节点下的st7701s 生成的fb0,第二个是panel节点改地simple-panel和之前一样。
感觉是不是驱动的流程有问题,spi总线下是一个fb panel节点又是一个fb 两个没有关联?
dmesg
# dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.15.0-rc8-licheepi-nano+ (linux@ubuntu) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #44 Mon Nov 1 18:48:40 CST 2021
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 16384
[ 0.000000] Normal zone: 128 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3
[ 0.000000] random: fast init done
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2
[ 0.000000] Memory: 55176K/65536K available (6144K kernel code, 235K rwdata, 1348K rodata, 1024K init, 233K bss, 10360K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc4800000 - 0xff800000 ( 944 MB)
[ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 236 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 234 kB)
[ 0.000044] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000107] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000630] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000717] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[ 0.070227] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.070551] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.070600] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.072153] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.073968] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[ 0.076581] devtmpfs: initialized
[ 0.083900] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.083970] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.084246] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.086512] NET: Registered protocol family 16
[ 0.088335] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.090114] cpuidle: using governor menu
[ 0.115444] SCSI subsystem initialized
[ 0.115797] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.115949] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.116189] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.116673] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.116700] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.116758] PTP clock support registered
[ 0.117250] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.118733] clocksource: Switched to clocksource timer
[ 0.147192] NET: Registered protocol family 2
[ 0.148566] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.148643] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.148692] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.149199] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.149280] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.149806] NET: Registered protocol family 1
[ 0.152014] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[ 0.154049] Initialise system trusted keyrings
[ 0.154637] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.170845] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.186455] Key type asymmetric registered
[ 0.186499] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.186721] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.186756] io scheduler noop registered
[ 0.186774] io scheduler deadline registered
[ 0.187590] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.187624] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.187642] io scheduler kyber registered
[ 0.188961] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[ 0.199436] suniv-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.381669] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.388671] console [ttyS0] disabled
[ 0.409013] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 25, base_baud = 6250000) is a 16550A
[ 0.848786] console [ttyS0] enabled
[ 0.859835] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
[ 0.890517] loop: module loaded
[ 0.894499] SCSI Media Changer driver v0.25
[ 0.899964] spi_gpio_dt_init dts is ok
[ 0.903802] spi dts is ok
[ 0.907127] spi_gpio 1c06000.spi: registered master spi1
[ 0.907601] spi spi1.0: spi_bitbang_setup, 332 nsec/bit
[ 0.907642] spi spi1.0: setup mode 3, 8 bits/w, 3000000 Hz max --> 0
[ 0.908168] spi_gpio 1c06000.spi: registered child spi1.0
[ 0.909936] sun6i-spi 1c05000.spi: registered master spi0
[ 0.910418] spi spi0.0: setup mode 0, 8 bits/w, 50000000 Hz max --> 0
[ 0.911371] m25p80 spi0.0: found w25q128, expected xt25f128b
[ 0.917080] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[ 0.921973] 4 ofpart partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.927456] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.932333] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"
[ 0.940319] 0x000000100000-0x000000110000 : "dtb"
[ 0.947616] 0x000000110000-0x000000510000 : "kernel"
[ 0.955407] 0x000000510000-0x000001000000 : "rootfs"
[ 0.963261] sun6i-spi 1c05000.spi: registered child spi0.0
[ 0.963778] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.970445] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.976025] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.982347] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.988011] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.995127] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[ 1.004292] i2c /dev entries driver
[ 1.068873] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0x9ce90c21 irq:21
[ 1.076486] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.082195] usbhid: USB HID core driver
[ 1.086290] fbtft_of_value: buswidth = 9
[ 1.090329] fbtft_of_value: debug = 1
[ 1.093998] fbtft_of_value: fps = 30
[ 1.101253] fb_st7701s spi1.0: fbtft_request_one_gpio: 'reset-gpios' = GPIO133
[ 1.108562] fb_st7701s spi1.0: fbtft_request_one_gpio: 'dc-gpios' = GPIO130
[ 1.115720] hello123
[ 1.275449] test start
[ 1.275465] test over
[ 8.444223] Console: switching to colour frame buffer device 60x30
[ 8.458612] graphics fb0: fb_st7701s frame buffer, 480x480, 450 KiB video memory, 4 KiB buffer memory, fps=33, spi1.0 at 3 MHz
[ 8.517300] NET: Registered protocol family 17
[ 8.522006] Key type dns_resolver registered
[ 8.528625] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 15.624898] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[ 15.631112] sun4i-usb-phy: probe of 1c13400.phy failed with error -16
[ 15.640867] sun4i-drm display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc0736c38)
[ 15.649764] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0735f1c)
[ 15.657428] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 15.664145] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 15.674335] sun4i-drm display-engine: fb1: frame buffer device
[ 15.681512] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
[ 15.691476] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 15.712479] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 15.719312] ALSA device list:
[ 15.722292] #0: Loopback 1
[ 15.726063] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 15.734820] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 15.917869] random: crng init done
[ 17.590050] jffs2: notice: (1) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 17.608709] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
[ 17.647817] devtmpfs: mounted
[ 17.657627] Freeing unused kernel memory: 1024K
你可以 看下 st7701s 芯片的手册,这个显示屏应该在排线上面让SPI只能用于初始化,不能传输显示数据。
示波器测一下 HSYNC VSYNC PCLK 看有没有信号?
是的spi传输的初始化让st7701s芯片工作,只是我用的/driver/staging/fbtfb/驱动顺带生成了一个/dev/fb设备?st7701已经由spi-gpio虚拟完成了,现在主要在panel那里配置lcd时序这些?
@HongSang
对, 时序就是 panel-simple 里面配置,参考 aodzip 那个 sdk即可,示波器检测到 PCLK, VSYNC, HSYNC 理论上屏幕显示就稳了。
晕哥,对panel的配置是否需要在uboot里配置?看到了如下链接
新版本主线内核上的并行RGB LCD适配(解决启动过程中屏幕变白问题)
https://whycan.com/t_5873.html#p58350
uboot里按照荔枝派官方文档会配置uboot的 Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA 这里也会用到simplefb的配置。。是否需要修改呢
现在可以显示了吗?
不行 颜色显示不对,另外屏幕有些花边 由panel生成的/dev/fb1可以控制
cat /dev/urandom > /dev/fb1
cat /dev/zero > /dev/fb1
另外uboot bootargs设置tty0让屏幕显示系统开机 屏幕没有任何显示
uboot
=> print bootargs
bootargs=console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2
/etc/inittab
# Put a getty on the serial port
ttyS0::respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100 # GENERIC_SERIAL
tty0::respawn:-/bin/sh
/dev/console::respawn:-/bin/sh
也是3spi9bit请问楼主在哪初始化,怎么初始化的
楼主驱动调通了吗,我买了一块一样,驱动跑不起来
能否分享下驱动,这块屏幕在F1c200s上面调试了好几天搞不通
大哥 最后有教程吗 我也项目碰到了 怎么入手
我是直接在uboot里 用gpio模拟了9bit spi 初始化 st7701s的,然后在linux里的设备树设置simple-panel节点就行了。
大佬,求初始化代码和设备树节点配置:D
大神,能分享一下驱动吗 ,给您费用,有意联系我 微信 798451810,真是感谢 感谢
大神,能分享一下源码?981293542@qq.com,感谢
