楼主 # 2021-10-21 20:11:13
echo
已发帖子: 359
分享一个CH552可用的USB-Blaster固件
下载链接
https://github.com/xjtuecho/CH552Nano/tree/main/FW
USB-Blaster固件,调试烧录Altera/AGM的FPGA和CPLD,使用WCHISPTool写入CH552。
测试在我的CH552Nano板子上进行的,当然由于没有什么依赖,别的CH552板子也完全可以。
主要参数
  • 支持Altera和AGM公司的FPGA和CPLD
  • 支持JTAG和AS两种下载方式
  • 使用MCU内部时钟,运行频率16MHz,无需外部晶振
  • 3.3V供电,IO电平为3.3V
  • 所有IO全部使用到
  • 支持串口命令行
管脚分配
  • P1.1 板载LED
  • P1.4 NCS
  • P1.5 TDI
  • P1.6 TDO
  • P1.7 TCK
  • P3.2 TMS
  • P3.3 ASDO
  • P3.4 NCE
注意
  • JTAG接口只需要连接TCK、TMS、TDI、TDO四个信号
  • AS接口除了JTAG的四个信号还需要连接ASDO、NCS、NCE三个信号
  • AG1280Q48下载FLASH需要使用AS接口,NCE信号不接
  • P3.0和P3.1为UART接口,波特率38400,可以使用超级终端连接
  • P3.6和P3.7为USB接口
#1 2021-10-22 08:08:48
david
已发帖子: 393
Re: 分享一个CH552可用的USB-Blaster固件
这个有人移植到ch573上吗 现在552跟573也差不多
#2 2021-10-22 09:48:12
Blueskull
已发帖子: 458
没有源代码?
楼主 #3 2021-10-22 10:24:58
echo
已发帖子: 359
david 说:
1.x元的CH552才有价值,目前明显是价格倒挂状态,相信不会持续很久。
扫了下CH573的datasheet,USB的IP和CH552应该是一样的。
楼主 #4 2021-10-22 10:25:42
echo
已发帖子: 359
Blueskull 说:
没有源代码?
因为涉及一些私有代码,所以不开源,不好意思。
楼主 #5 2021-11-01 16:43:46
echo
已发帖子: 359
david 说:
我在CH573上也实现了这个USB-Blaster,效率接近STM32版本,但是优化花了很多时间。
CH573的GPIO有_CLR寄存器,可以直接清零,但是没有_SET寄存器,无法直接置1,导致操作GPIO效率很低。
相比之下,C51可以直接位寻址,M3和M4支持bit-banding操作,直接操作GPIO方便太多了
楼主 #6 2021-11-06 12:52:32
echo
已发帖子: 359
目前最新版本v21.11.6,经过汇编优化,相比初始版本性能提高了3.88倍,基本达到CH552的天花板,已经非常实用了。
好久不写C51汇编了,C进行位操作太低效了,汇编优化完看那些编译器生成的汇编代码就跟傻子写的一样。
#7 2021-11-06 17:11:31
david
已发帖子: 393
加油 现在jtag时钟能到多少
楼主 #8 2021-11-06 18:54:14
echo
已发帖子: 359
david 说:
加油 现在jtag时钟能到多少
移位输出大概2M,移位输入输出1.471M,大部分数据使用1.471M这个时钟。
#9 2021-11-06 22:01:47
Blueskull
已发帖子: 458
这么强!我用8MHz硬SPI才做到4M左右的平均码率。大神!
BTW,我的双DPTR自增突然就好了。。。最后抠根问第查出来是SDCC的bug,在调用栈足够深的时候SDCC的ABI会变,传参用的寄存器有特殊玩法,这个时候自己插入汇编操作DPTR会出问题。减少调用深度,代码扁平化重构一遍就好了。
最近编辑记录 Blueskull (2021-11-07 11:38:59)
#10 2021-11-07 00:35:04
david
已发帖子: 393
移植到573上 那个好歹60m 32位 有个硬spi 还可以上蓝牙
楼主 #11 2021-11-07 09:09:29
echo
已发帖子: 359
@Blueskull
我那个是TCK时钟,一个字节内的,字节之间当然还有间隙,算平均码率还要再低的。
CH552说3.3V下最高16M主频,真就是16M,提高到24M在3.3V下面直接不识别。
由于SETB和CLR时钟都是2周期,理论上的最高反转率是4M,这是光出时钟,别的啥都干不了。
由于USB-Blaster有TDO和ASDO两个输入线,硬件SPI无法同时照顾到,所以用不上。
楼主 #12 2021-11-07 09:15:13
echo
已发帖子: 359
david 说:
CH573我也移植好了,主要问题是GPIO只有清零寄存器,没有置位寄存器,设置高电平只能通过R-M-W过程来做,拉低了GPIO的效率,所以TCK最高主频也没超过3M。51有位操作,M3/M4支持bit-banding,他们比RISC-V操作GPIO效率高多了。至于硬件SPI,CH552也有都用不上,原因前面说了。蓝牙也没用。
楼主 #13 2021-11-07 09:21:14
echo
已发帖子: 359
目前一个TCK时钟周期内写一个位再读一个位用了7条指令共11个周期,所以TCK理论频率为16/11=1.455M,和实际测量结果一致。
只写不读的话4条指令7个周期就够了,加了个NOP改善占空比,所以5条指令8个周期,频率2M
51操作GPIO效率很高,主要吃亏在主频太低,要是有48M主频,就完全不比ARM和RISC-V慢了。
最近编辑记录 echo (2021-11-07 09:41:41)
#14 2021-11-08 11:16:37
iamseer
已发帖子: 69
@echo
CH549可以跑48M,就是不支持bootloader跳转稍微麻烦点,要么手按要么额外硬件。
就是价格和573也差不多,但是SOP还是好焊接。
楼主 #15 2021-11-08 11:21:09
echo
已发帖子: 359
又优化了一版v21.11.8,提升了些许性能,目前3.3V 16M限制下,性能提升的空间已经很小了。目前各个模式下的TCK时钟频率如下:
  • bit-bang频率90.91k
  • shift_out频率2.273M
  • shift_io频率1.471M
如果芯片直接换成CH546G,3.3V下直接到48M,上面的频率都x3,就可以和STM32和RISC-V掰手腕了。
楼主 #16 2021-11-08 11:23:57
echo
已发帖子: 359
iamseer 说:
@echo
CH549太浪费了,用CH546G就可以了,之前价格还不到2块,现在是非常时期,芯片价格完全是乱的。
#17 2021-11-08 16:07:31
david
已发帖子: 393
加片ag1280 同时解决输出的电平转换问题
楼主 #18 2021-11-08 16:54:02
echo
已发帖子: 359
david 说:
电平转换一片244就搞定了
楼主 #19 2021-11-09 09:37:36
echo
已发帖子: 359
v21.11.9,再次优化性能,使用硬件SPI,TCK时钟提到8M,JTAG模式比之前版本提高了大约37%。
CH552_Blaster_v21.11.9.hex
#20 2021-11-24 15:43:45
90999
不知道为何烧录AG1280会蓝屏,  A320主板 WIN10系统  ,
但是淘宝买的552 USB BLASTER烧录器不会
楼主 #21 2021-11-24 19:57:11
echo
已发帖子: 359
90999 说:
哪个固件会蓝屏呢?我的测试环境是Win7x64
#22 2021-11-27 13:18:23
90999
echo 说:
90999 说:
关了U3就好了,可能是主板问题
楼主 #23 2021-11-27 22:22:23
echo
已发帖子: 359
90999 说:
echo 说:
90999 说:
关了U3就好了,可能是主板问题
这个蛮奇怪的,我的X230上的USB3.0没问题
#24 2022-02-07 17:33:37
MrRaphael
CH551能用吗?我这一堆CH551
#25 2022-02-09 21:01:07
MrRaphael
@echo
楼主,可不可以拿你的固件做成产品去销售,盈利跟你分成 big_smile
#26 2022-05-17 22:05:08
KooLee
目前FT232H和FT2232H都没货,且价格贵,请问这个可以用于Xilinx的FPGA烧录吗?
楼主 #27 2022-05-17 22:27:01
echo
已发帖子: 359
KooLee 说:
USB-Blaster是Altera和AGM的调试工具,不支持Xilinx
#28 2022-06-24 12:29:21
sven1234
已发帖子: 41
:)用楼主的固件做了个迷你版的USB Blaster
USB Blaster
#29 2022-07-29 09:08:06
lcfmax
已发帖子: 326
很精致,方便分享一下PCB么?感谢楼主的分享,也想做一个玩玩
sven1234 说:
https://whycan.com/files/members/3241/mmexport1656044754257.jpg
楼主 #30 2022-07-29 11:03:21
echo
已发帖子: 359
sven1234 说:
随便用个CH552开发板就可以
#31 2022-07-30 20:27:23
lcfmax
已发帖子: 326
好的,谢谢,用立创EDA画了一个
echo 说:
sven1234 说:
随便用个CH552开发板就可以
楼主 #32 2022-08-14 17:22:58
echo
已发帖子: 359
清理了一下旧固件,放个最新的。
CH552_Blaster_v22.2.27.7z
偶尔用的话,用这个CH552版本的USB-Blaster就足够了。经常用的话建议买CH546或者CH571版本的USB-Blaster,速度要快得多。
#33 2022-08-26 19:54:22
sven1234
已发帖子: 41
文件下载: ch552-Usb-Blaster
抱歉忘记传了。
是用PADS2005画的,现在验证能正常工作。
连接器我改成1.27 10p排针了。
IO电压3.3V。
最近编辑记录 sven1234 (2022-08-26 19:55:00)
#34 2022-08-28 10:54:28
66123382
请问楼主的CH552Nano是ch552g还是ch552t呢
#35 2022-08-29 08:57:18
sven1234
已发帖子: 41
明显楼主的是CH552G。ch552g和ch552t应该完全兼容,只是CH552T多了几个管脚而已。
楼主 #36 2022-09-29 14:05:19
echo
已发帖子: 359
@echo
刚刚一个国外用户反馈了相同的问题,Win10上无法使用,查了下,后来降级了一下usb-blaster驱动就好了。据说是quartus ii 18.0自带的usb-blaster驱动问题,降级到13.0的驱动就好了。
#37 2022-10-22 19:11:31
66123382
现在遇到的问题是电脑能识别设备,但是quartus里面没有
同一台电脑用c8t6的下载器quartus里面能识别,也能用
我的ch552g开发板是5V供电
使用超级终端也连不上
dataflash里面出现了一些数字
最近编辑记录 66123382 (2022-10-22 20:05:37)
#38 2022-11-01 12:33:34
66123382
66123382 说:
我的ch552g开发板是5V供电
使用超级终端也连不上
dataflash里面出现了一些数字
问题已解决,附上13的驱动
usb-blaster.zip
#39 2022-11-29 09:29:15
ndk
速度快不快
楼主 #40 2022-11-29 10:20:33
echo
已发帖子: 359
ndk 说:
速度快不快
CH552版本里是最快的。
#41 2022-12-12 12:57:15
dfisjs
ch573是怎么移植的,可以直接用ch552g的固件吗?还是说要重新写固件
#42 2023-02-19 13:47:02
gavinfree
请问一下,ch552烧录blaster固件后,串口驱动打哪个,在设备管理器中只看到blaster的设备,没有看到有com口
楼主 #43 2023-02-19 18:55:55
echo
已发帖子: 359
gavinfree 说:
usb-blaster驱动本身不提供虚拟串口,串口是CH552芯片的物理串口。
#45 2023-03-01 10:19:12
ling123
echo 说:
gavinfree 说:
您好,在FW文件夹里面的blaster程序 有同时提供虚拟串口功能的么,我买的硬件还没到手,
#46 2023-03-01 10:22:33
ling123
echo 说:
gavinfree 说:
因为我看readme文件里提到,
(# CH552_Blaster_v21.10.21.hex
USB-Blaster固件,调试烧录Altera的FPGA和CPLD,使用WCHISPTool写入CH552。主要参数如下:
- 支持Altera和AGM公司的FPGA和CPLD
- 支持JTAG和AS两种下载方式
- 使用MCU内部时钟,运行频率16MHz,无需外部晶振。
- 3.3V供电,IO电平为3.3V
- 所有IO全部使用到
- 支持串口命令行)
后来的 版本CH552_Blaster_v22.2.27.hex也支持么?
楼主 #47 2023-03-01 23:06:49
echo
已发帖子: 359
@ling123
都支持,新固件会比老固件更完善。无论速度还是可靠性,CH552版本偶尔使用完全够了。
如果经常用,而且有更高的追求,可以买CH546和CH571版本的。
#48 2023-03-03 10:26:26
ling123
echo 说:
@ling123
FW文件夹里面只有 CH552_Blaster_v22.2.27.hex是usb-blaster的,
这个版本是没有虚拟串口的,
您能帮忙私发一下其他版本么?164952146@qq.com
十分感谢。。。
楼主 #49 2023-03-04 18:45:27
echo
已发帖子: 359
@ling123
所有版本都没有usb虚拟串口,因为usb-blaster驱动就不支持。
#50 2023-03-06 17:03:03
ling123
echo 说:
@ling123
嗯,谢谢,我硬件到手了,插上电脑可以识别blaster,但是我quartus里出不来usb-blaster,稍微还会卡顿;没有虚拟串口我还是用老方案,
多谢指点
多谢
#51 2023-04-21 16:56:02
sh200436
已发帖子: 33
这个模块太实用了,谢谢楼主的分享
#52 2023-04-26 15:39:44
GT15982054234
git上的链接没找到下载接口:rolleyes
#54 2023-04-27 09:56:40
sky2222
感谢!我试着用手上的模块烧录了v22.2.27.7z 固件,可以用。但是不知道怎么回事,jtag有时候点start,会卡住,10来秒后才下载成功
#55 2023-05-12 11:32:48
tdwy_if
@66123382
CH552 在qurtus ii 18确实不好用,网上的安装包很坑
#57 2023-06-28 23:51:47
liberty
echo 说:
gavinfree 说:
弱弱的问一句,那个物理串口是啥意思?和CH340使用上有啥区别?另外,那个波特率意思是固定的吗?
#58 2023-07-05 13:25:43
chinazhangdj
@liberty
没有虚拟串口,不知道干嘛用的,看描述符只有一个接口,就是blaster,所以这个串口大概率用来控制ch552改参数或者下载的,建议作者改一下描述,很容易被误导,我就被误导了,傻乎乎的以为画开发板可以省一个ch343,然后,现在就只能外挂一个ch340板子用了(没加板载USB转串口)。
附:USB Device Tree Viewer截图
楼主 #59 2023-07-05 14:08:21
echo
已发帖子: 359
@chinazhangdj
物理串口就是CH552的硬件串口,和USB虚拟串口做区分的。因为usb-blaster的驱动天生就不支持串口,所以不可能支持虚拟串口。
再进一步解释,物理串口就是CH552芯片上的TXD和RXD两个管脚,不知道这样说清楚了没有。
另外,usb-blaster集成一个虚拟串口这种事情毫无意义,好用的usb串口工具一抓一大把。并且使用CH552来做虚拟串口根本就不可行,常用波特率都支持不全。
最近编辑记录 echo (2023-07-05 14:11:17)
#62 2023-07-08 23:59:28
liberty
@echo @chinazhangdj
意思就是没有USB转串口,但是可以通过CH552芯片上的串口引脚(RX,TX)下载调试CH552
我这样理解是否正确?
楼主 #63 2023-07-09 08:47:45
echo
已发帖子: 359
liberty 说:
@echo @chinazhangdj
我这样理解是否正确?
是。
这个很好理解,因为USB转串口需要USB驱动支持,usb-blaster驱动不支持虚拟串口
#64 2023-09-05 17:45:34
hkchenhao
可以支持最新的版本吗
#65 2023-10-16 19:10:56
Woodzn
@echo
我烧录CH552_Blaster_v22.2.27.hex然后3.3v供电连接Altera的板子在Quartus 13.1中能识别usb-Blaster但是没有办法下载到sram
楼主 #66 2023-10-16 21:24:55
echo
已发帖子: 359
Woodzn 说:
@echo
FPGA要独立供电,不要指望USB-Blaster上的3.3V给FPGA供电
#67 2023-10-18 11:48:27
hitalf
手上有个下载器不工作,用的这个芯片,能直接刷这个固件吗,下载器用哪种啊
#68 2023-11-04 12:09:23
sky2222
echo 说:
Woodzn 说:
@echo
感谢提供!
请问下楼主:
我试着用手上的模块烧录了v22.2.27.7z 固件,可以用。但是不知道怎么回事,jtag有时候点start,会卡住,10来秒后才下载成功。
是我的硬件的问题吗,还是quartus版本问题,我换了2台电脑,11.0, 13.0版本都 试了,都是一样的结果 。‘
#69 2023-11-10 10:46:25
海洋不是海浪
请问安装quartus13.0的USBBlaster驱动后可以在Quartus18.0上进行烧录么
#70 2023-11-13 06:52:17
90999
@sky2222
WIN11吧,WIN10下没问题,我WIN11下包括原装货,用Q2_13.1 全部的卡。
#71 2024-02-02 22:34:55
health
已发帖子: 28
win7 x64 Quartus15.0 蓝屏死机。
插上后无操作不死机,打开Quartus下载程序卡死,一两秒后蓝屏死机。
windows设备管理器查看usb blaster设备也是卡死,一两秒后蓝屏死机。
更新驱动为13.0后不再蓝屏,功能正常。
#72 2024-02-05 15:24:04
health
已发帖子: 28
买了个淘宝6块多钱的USB-Blaster,到货试了不会蓝屏死机,拆开看也是CH552G。
猜测楼主的固件可能是功能不完整,对于某些命令请求没有正确响应。
安装15.0和13.0驱动对比一下,15.0的多了几个选项。
另外USB-Blaster是有USB转串口功能的,设备管理器USB-Blaster选项中选中“加载VCP”,电脑即会发现新硬件“USB Serial Port”,但是找不到驱动程序,驱动安装失败。
查看该新设备的PID和VID,手动修改个驱动程序,将FTDI的VCP驱动中的PID和VID替换为该设备的PID和VID,即可安装成功。
驱动安装成功后,电脑新增一个串口号,使用串口调试助手可正常打开串口和收发数据。
楼主 #73 2024-02-05 22:25:42
echo
已发帖子: 359
@health
对于QuartusII,13.0sp1是最好的版本,老器件支持得比较全。Cyclone I II III IV V都支持,Max II V 3000 7000都支持。
13.1开始就不支持Max3000系列CPLD,Cyclone I II也都不支持了。
14.0开始Cyclone III都不支持了。还有人用ALTERA公司的新芯片?公司都没了好久了。
#74 2024-04-04 21:01:32
jameschen
@echo
使用CH552_Blaster_v22.2.27.hex这版固件,在quarters 18的驱动,会出现蓝屏问题
有办法对过修改固件来解决不?
楼主 #75 2024-04-05 10:18:57
echo
已发帖子: 359
@jameschen
有什么理由必须要用Quartus II 18吗?ALTERA卖身好久了,市面上常见的新的器件差不多就是Cyclone4?13.0 sp1完全可以支持,老器件也是13.0sp1支持比较好。所以没什么理由用更新的Quartus版本
#76 2024-04-07 19:30:21
aquasnake
已发帖子: 111
echo 说:
@jameschen
我一般都是把新工具降级去支持老系统,在一个系统稳定的情况下,不会刻意为了升级而升级,升级带来了一系列非预期的环境变化,没有意义的事情,升级通常只会吃掉更多系统性能,而原厂希望客户升级,因为可能涉及到一些ip产权的变更,一些合作供应商的替换,原来集成在ide里面的供应商组建需要替换.但是对于最终用户,没有这种顾虑
#77 2024-08-26 13:05:16
wela
能支持XILINX的JTAG?
#78 2024-09-21 20:03:25
rubbisher
Xilinx的FPGA不支持吗?
