楼主 #1 2017-09-19 08:19:29
已发帖子: 9,436
直播Qt(使用VC2015工具链) + 操作 JLink(V8) 烧写 NUC972 固件。
背景: 公司的量产程序一直用JLink烧录, 尽管NUC972可以方便的用USB烧录,但是还是得用回蛋疼的JLink烧录方式。
第一步当然是准备 vs2015.pro_chs.isoqt-opensource-windows-x86-msvc2015_64-5.6.0.exe
一步一步安装
楼主 #2 2017-09-19 08:26:33
已发帖子: 9,436
Re: 直播Qt(使用VC2015工具链) + 操作 JLink(V8) 烧写 NUC972 固件。
第二部打开 QtCreator -> 工具菜单 -> 选项 -> 构建和运行 -> 构建套件
发现除了调试器, 其他设置都是正常了。
新建一个 QtWidget 项目, 编译, 运行, 一切正常。
只是不能调试而已。
楼主 #3 2017-09-19 10:13:51
已发帖子: 9,436
卧槽, 出师不利, LoadLibrary("JLinkArm.dll"); 总是返回空指针NULL,
不断变化各种路径,还是返回空指针,
最后加一个 GetLastError() 得到的错误Id是193,
放狗一搜,发现是amd64与x86兼容问题, 我估计是 JLinkArm.dll是32位的,
而我的编译系统是64位。
赶快下载 x86 版本的Qt SDK
等安装完之后继续分解...
楼主 #4 2017-09-19 10:53:40
已发帖子: 9,436
换用Qt 32bit 工具链之后, 一切OK, 能正常Load JLinkArm.dll了。
下面继续 ...
楼主 #5 2017-09-19 15:58:00
已发帖子: 9,436
typedef  const char * (CALLBACK* PJLINKARM_Open)();
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_Close)();
typedef  long (CALLBACK* PJLINKARM_GetSN)();
typedef  long (CALLBACK* PJLINKARM_GetDllVersion)();
typedef  void  (CALLBACK* PJLINKARM_GetFirmwareString)(LPSTR hw);
typedef  long (CALLBACK* PJLINKARM_GetHardwareVersion)();
typedef  long (CALLBACK* PJLINKARM_GetId)();
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_GetOEMString)(LPSTR os);
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_ReadMemU8)(long addr,long len,byte * data,BYTE * data1);
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_ReadMemU16)(long addr,long len,WORD * data,BYTE * data1);
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_ReadMemU32)(long addr,long len,long * data,BYTE * data1);
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_WriteU8)(long addr,byte data);
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_WriteU16)(long addr,WORD data);
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_WriteU32)(long addr,long data);
typedef  void (CALLBACK* PJLINK_SetSpeed)(long speed);
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_Reset)();
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_Halt)();
卧槽,网上下载的这个逆向的 jlink 头文件没有 setpc, 这得好折腾了.
speed 1000K
loadbin f:\vmlinux.bin 8000
setpc 8000
g
我需要实现这四个命令。
除了setpc 这个找不到头文件,其他基本没问题了。
楼主 #6 2017-09-19 16:33:37
已发帖子: 9,436
经过反复使用JLink.exe, 发现 setpc 影响的是 PC指令寄存器, 也就是R15.
看来情况越来越明朗了。
楼主 #7 2017-09-19 16:58:32
已发帖子: 9,436
*       ARM core registers
typedef enum {
  ARM_REG_R0,
  ARM_REG_R1,
  ARM_REG_R2,
  ARM_REG_R3,
  ARM_REG_R4,
  ARM_REG_R5,
  ARM_REG_R6,
  ARM_REG_R7,
  ARM_REG_CPSR,
  ARM_REG_R15,
  ARM_REG_R8_USR,   ARM_REG_R9_USR,  ARM_REG_R10_USR, ARM_REG_R11_USR,
                    ARM_REG_R12_USR, ARM_REG_R13_USR, ARM_REG_R14_USR,
  ARM_REG_SPSR_FIQ, ARM_REG_R8_FIQ,  ARM_REG_R9_FIQ,  ARM_REG_R10_FIQ,
                    ARM_REG_R11_FIQ, ARM_REG_R12_FIQ, ARM_REG_R13_FIQ, ARM_REG_R14_FIQ,
  ARM_REG_SPSR_SVC, ARM_REG_R13_SVC, ARM_REG_R14_SVC,
  ARM_REG_SPSR_ABT, ARM_REG_R13_ABT, ARM_REG_R14_ABT,
  ARM_REG_SPSR_IRQ, ARM_REG_R13_IRQ, ARM_REG_R14_IRQ,
  ARM_REG_SPSR_UND, ARM_REG_R13_UND, ARM_REG_R14_UND,
  ARM_REG_SPSR_SYS, ARM_REG_R13_SYS, ARM_REG_R14_SYS,
  ARM_NUM_REGS
} ARM_REG;
发现一个pudn的寄存器头文件
R15寄存器是 9
楼主 #8 2017-09-19 17:01:08
已发帖子: 9,436
这样我读PC寄存器可以用这个JLink命令:
rreg 9,
写PC寄存器可以用这个JLink命令:
setpc AAAA
楼主 #9 2017-09-19 17:21:03
已发帖子: 9,436
下班前终于搞定 setpc 和 go
    JLINKARM_WriteReg(9, type);
    JLINK_Go();
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_WriteReg)(long addr,long data);
typedef  void (CALLBACK* PJLINK_Go)();
extern PJLINK_Go                                  JLINK_Go;
extern PJLINKARM_WriteReg                    JLINKARM_WriteReg;
楼主 #10 2017-09-20 10:26:50
已发帖子: 9,436
卧槽,用 JLINKARM_WriteU8(baseaddr, data); 方式写数据到 NUC970 sdram 不堪重负,
速度太慢了, 估计得找别的 API 才行了。
楼主 #11 2017-09-20 10:50:45
已发帖子: 9,436
只能接着到这堆 API 里面继续找啊找啊
导出, JLinkARM.dll
序列    地址    名字
00000001    1001B1C0    JLINKARM_AddMirrorArea
00000002    1001B7A0    JLINKARM_CP15_IsPresent
00000003    1001B5E0    JLINKARM_CP15_ReadEx
00000004    1001B580    JLINKARM_CP15_ReadReg
00000005    1001B6F0    JLINKARM_CP15_WriteEx
00000006    1001B690    JLINKARM_CP15_WriteReg
00000007    1001A510    JLINKARM_Clock
00000008    1001BA30    JLINKARM_Close
00000009    10018DD0    JLINKARM_ClrBP
0000000A    10018BE0    JLINKARM_ClrBPEx
0000000B    10018E30    JLINKARM_ClrError
0000000C    1001BB00    JLINKARM_ClrRESET
0000000D    1001A5E0    JLINKARM_ClrTDI
0000000E    1001A560    JLINKARM_ClrTMS
0000000F    1001BB80    JLINKARM_ClrTRST
00000010    10018D20    JLINKARM_ClrWP
00000011    1001B3D0    JLINKARM_ConfigJTAG
00000012    10010070    JLINKARM_DEVICE_GetInfo
00000013    10010070    JLINKARM_DEVICE_GetSelected
00000014    10010070    JLINKARM_DEVICE_Select
00000015    1001BFD0    JLINKARM_DownloadECode
00000016    1001B310    JLINKARM_EMU_GetDeviceInfo
00000017    1001B2D0    JLINKARM_EMU_GetNumDevices
00000018    1001B350    JLINKARM_EMU_SelectByIndex
00000019    1001B390    JLINKARM_EMU_SelectByUSBSN
0000001A    1001AC90    JLINKARM_ETB_IsPresent
0000001B    1001ACF0    JLINKARM_ETB_ReadReg
0000001C    1001AD50    JLINKARM_ETB_WriteReg
0000001D    1001ADC0    JLINKARM_ETM_IsPresent
0000001E    1001AE20    JLINKARM_ETM_ReadReg
0000001F    1001AEF0    JLINKARM_ETM_StartTrace
00000020    1001AE80    JLINKARM_ETM_WriteReg
00000021    1001B4A0    JLINKARM_EnableCheckModeAfterWrite
00000022    1001B0D0    JLINKARM_EnableFlashCache
00000023    1001BAC0    JLINKARM_EnableLog
00000024    1001C1E0    JLINKARM_EnableLogCom
00000025    1001BDF0    JLINKARM_EnablePerformanceCnt
00000026    1001B120    JLINKARM_EnableSoftBPs
00000027    10016640    JLINKARM_ExecCommand
00000028    1001C010    JLINKARM_ExecECode
00000029    10018B10    JLINKARM_FindBP
0000002A    1001BEA0    JLINKARM_GetBPInfo
0000002B    1001B030    JLINKARM_GetBPInfoEx
0000002C    10018E60    JLINKARM_GetCompileDateTime
0000002D    1001B420    JLINKARM_GetConfigData
0000002E    10018DA0    JLINKARM_GetDLLVersion
0000002F    1001BF90    JLINKARM_GetDeviceFamily
00000030    1001C360    JLINKARM_GetDeviceId
00000031    1001C350    JLINKARM_GetEmbeddedFWVersion
00000032    1001B920    JLINKARM_GetEmuCaps
00000033    1001C2C0    JLINKARM_GetFeatureString
00000034    10018E90    JLINKARM_GetFirmwareString
00000035    1001A7D0    JLINKARM_GetHWInfo
00000036    1001A730    JLINKARM_GetHWStatus
00000037    1001B820    JLINKARM_GetHardwareVersion
00000038    1001B460    JLINKARM_GetIRLen
00000039    10018F80    JLINKARM_GetId
0000003A    10018FD0    JLINKARM_GetIdData
0000003B    1001B4F0    JLINKARM_GetNumBPUnits
0000003C    1001AFC0    JLINKARM_GetNumBPs
0000003D    1001B000    JLINKARM_GetNumWPs
0000003E    1001C230    JLINKARM_GetOEMString
0000003F    1001BE20    JLINKARM_GetPerformanceCnt
00000040    1001BF60    JLINKARM_GetRegisterName
00000041    1001C200    JLINKARM_GetSN
00000042    1001A4C0    JLINKARM_GetScanLen
00000043    10019020    JLINKARM_GetSelDevice
00000044    10019070    JLINKARM_GetSpeed
00000045    10018F30    JLINKARM_GetSpeedInfo
00000046    1001C3A0    JLINKARM_GetU32
00000047    1001B080    JLINKARM_GetWPInfoEx
00000048    100190C0    JLINKARM_Go
00000049    10019130    JLINKARM_GoAllowSim
0000004A    1001BE40    JLINKARM_GoHalt
0000004B    100191A0    JLINKARM_GoIntDis
0000004C    10019210    JLINKARM_Halt
0000004D    1001C190    JLINKARM_HasError
0000004E    10019260    JLINKARM_IsConnected
0000004F    100192C0    JLINKARM_IsHalted
00000050    1001BDB0    JLINKARM_IsOpen
00000051    1001AB60    JLINKARM_JTAG_ConfigDevices
00000052    1001AB10    JLINKARM_JTAG_GetData
00000053    1001A820    JLINKARM_JTAG_GetDeviceId
00000054    1001ABF0    JLINKARM_JTAG_GetU16
00000055    1001AC40    JLINKARM_JTAG_GetU32
00000056    1001ABA0    JLINKARM_JTAG_GetU8
00000057    1001A8C0    JLINKARM_JTAG_StoreData
00000058    1001A960    JLINKARM_JTAG_StoreGetData
00000059    1001A9E0    JLINKARM_JTAG_StoreGetRaw
0000005A    1001A870    JLINKARM_JTAG_StoreInst
0000005B    1001AA30    JLINKARM_JTAG_StoreRaw
0000005C    1001AAD0    JLINKARM_JTAG_SyncBits
0000005D    1001AA90    JLINKARM_JTAG_SyncBytes
0000005E    1001A910    JLINKARM_JTAG_WriteData
0000005F    1001BEF0    JLINKARM_MeasureCPUSpeed
00000060    10018EE0    JLINKARM_MeasureRTCKReactTime
00000061    1001AF30    JLINKARM_MeasureSCLen
00000062    1001B970    JLINKARM_Open
00000063    1001B9D0    JLINKARM_OpenEx
00000064    10019860    JLINKARM_ReadCodeMem
00000065    100194B0    JLINKARM_ReadDCC
00000066    10019540    JLINKARM_ReadDCCFast
00000067    1001C0A0    JLINKARM_ReadEmu
00000068    1001B8C0    JLINKARM_ReadEmuConfigMem
00000069    100195C0    JLINKARM_ReadICEReg
0000006A    10019620    JLINKARM_ReadMem
0000006B    100198E0    JLINKARM_ReadMemHW
0000006C    100197E0    JLINKARM_ReadMemIndirect
0000006D    10019A70    JLINKARM_ReadMemU16
0000006E    10019970    JLINKARM_ReadMemU32
0000006F    10019B10    JLINKARM_ReadMemU8
00000070    10019BA0    JLINKARM_ReadReg
00000071    10019C80    JLINKARM_Reset
00000072    10019CF0    JLINKARM_ResetNoHalt
00000073    10019D90    JLINKARM_ResetPullsRESET
00000074    10019D40    JLINKARM_ResetPullsTRST
00000075    1001A660    JLINKARM_ResetTRST
00000076    10019DE0    JLINKARM_SelDevice
00000077    1001BCB0    JLINKARM_SelectDeviceFamily
00000078    1001B200    JLINKARM_SelectIP
00000079    1001B260    JLINKARM_SelectUSB
0000007A    10019E30    JLINKARM_SetBP
0000007B    10018B60    JLINKARM_SetBPEx
0000007C    10019EA0    JLINKARM_SetEndian
0000007D    1001BA60    JLINKARM_SetErrorOutHandler
0000007E    1001B170    JLINKARM_SetFlashArea
0000007F    1001A470    JLINKARM_SetInitRegsOnReset
00000080    1001C1C0    JLINKARM_SetLogFile
00000081    10019FC0    JLINKARM_SetMaxSpeed
00000082    1001BB40    JLINKARM_SetRESET
00000083    10019EF0    JLINKARM_SetResetDelay
00000084    1001A6F0    JLINKARM_SetResetPara
00000085    1001BC00    JLINKARM_SetResetType
00000086    10019F30    JLINKARM_SetSpeed
00000087    1001A620    JLINKARM_SetTDI
00000088    1001A5A0    JLINKARM_SetTMS
00000089    1001BBC0    JLINKARM_SetTRST
0000008A    10018C60    JLINKARM_SetWP
0000008B    1001BA90    JLINKARM_SetWarnOutHandler
0000008C    1001A080    JLINKARM_SimulateInstruction
0000008D    1001A000    JLINKARM_Step
0000008E    1001C3B0    JLINKARM_StepComposite
0000008F    1001A6A0    JLINKARM_StoreBits
00000090    1001C370    JLINKARM_StoreCmd
00000091    1001C380    JLINKARM_StoreData
00000092    1001BD70    JLINKARM_TIF_GetAvailable
00000093    1001BCF0    JLINKARM_TIF_Select
00000094    10018310    JLINKARM_TRACE_AddInst
00000095    100182D0    JLINKARM_TRACE_AddItems
00000096    100181A0    JLINKARM_TRACE_Control
00000097    10018130    JLINKARM_TRACE_Read
00000098    1001C3C0    JLINKARM_Test
00000099    1001A0F0    JLINKARM_UpdateFirmware
0000009A    1001A110    JLINKARM_UpdateFirmwareIfNewer
0000009B    1001C0F0    JLINKARM_WA_AddRange
0000009C    1001C150    JLINKARM_WA_Restore
0000009D    10019320    JLINKARM_WaitDCCRead
0000009E    100161C0    JLINKARM_WriteBits
0000009F    100193A0    JLINKARM_WriteDCC
000000A0    10019430    JLINKARM_WriteDCCFast
000000A1    1001C050    JLINKARM_WriteEmu
000000A2    1001B860    JLINKARM_WriteEmuConfigMem
000000A3    1001A150    JLINKARM_WriteICEReg
000000A4    1001A1D0    JLINKARM_WriteMem
000000A5    1001C3F0    JLINKARM_WriteMemDelayed
000000A6    1001A250    JLINKARM_WriteMemHW
000000A7    10019C10    JLINKARM_WriteReg
000000A8    1001A350    JLINKARM_WriteU16
000000A9    1001A2D0    JLINKARM_WriteU32
000000AA    1001A3E0    JLINKARM_WriteU8
000000AB    10016390    JLINK_CP15_ReadReg
000000AC    10015940    JLINK_Clock
000000AD    10015950    JLINK_Close
000000AE    10015960    JLINK_ClrBP
000000AF    10015970    JLINK_ClrBPEx
000000B0    10015980    JLINK_ClrError
000000B1    10016440    JLINK_ClrRESET
000000B2    10015990    JLINK_ClrTDI
000000B3    100159A0    JLINK_ClrTMS
000000B4    10016460    JLINK_ClrTRST
000000B5    10016040    JLINK_ClrWP
000000B6    100159B0    JLINK_ConfigJTAG
000000B7    100161D0    JLINK_ETM_IsPresent
000000B8    100161E0    JLINK_ETM_ReadReg
000000B9    10016210    JLINK_ETM_StartTrace
000000BA    100161F0    JLINK_ETM_WriteReg
000000BB    10016220    JLINK_EnableCheckModeAfterWrite
000000BC    10016230    JLINK_EnableFlashCache
000000BD    100159D0    JLINK_EnableLog
000000BE    10015A20    JLINK_EnableLogCom
000000BF    10016050    JLINK_EnableSoftBPs
000000C0    10016060    JLINK_ExecCommand
000000C1    10016080    JLINK_FindBP
000000C2    10015A90    JLINK_GetCompileDateTime
000000C3    10015A70    JLINK_GetConfigData
000000C4    10015AA0    JLINK_GetDLLVersion
000000C5    10015AB0    JLINK_GetEmuCaps
000000C6    10016090    JLINK_GetFeatureString
000000C7    10015AC0    JLINK_GetFirmwareString
000000C8    10015AE0    JLINK_GetHWStatus
000000C9    10015AF0    JLINK_GetHardwareVersion
000000CA    10015B20    JLINK_GetIRLen
000000CB    10015B00    JLINK_GetId
000000CC    10015B10    JLINK_GetIdData
000000CD    10015B30    JLINK_GetNumBPUnits
000000CE    100160A0    JLINK_GetNumBPs
000000CF    100160B0    JLINK_GetNumWPs
000000D0    100160C0    JLINK_GetOEMString
000000D1    100160D0    JLINK_GetSN
000000D2    10015B40    JLINK_GetScanLen
000000D3    10015B50    JLINK_GetSelDevice
000000D4    10015B60    JLINK_GetSpeed
000000D5    100160E0    JLINK_GetU32
000000D6    10015B70    JLINK_Go
000000D7    10015B80    JLINK_GoAllowSim
000000D8    10015B90    JLINK_GoIntDis
000000D9    10015BA0    JLINK_Halt
000000DA    10016240    JLINK_HasError
000000DB    10015BB0    JLINK_IsConnected
000000DC    10015BC0    JLINK_IsHalted
000000DD    10016490    JLINK_IsOpen
000000DE    100163F0    JLINK_JTAG_GetDeviceId
000000DF    10016190    JLINK_JTAG_StoreData
000000E1    10016400    JLINK_JTAG_StoreGetRaw
000000E3    100161C0    JLINK_JTAG_SyncBits
000000E4    100161B0    JLINK_JTAG_SyncBytes
000000E5    10015BD0    JLINK_MeasureSCLen
000000E6    10015BE0    JLINK_Open
000000E7    10015BF0    JLINK_OpenEx
000000E8    10016420    JLINK_ReadCodeMem
000000E9    10015C30    JLINK_ReadDCC
000000EA    10015C50    JLINK_ReadDCCFast
000000EB    100163D0    JLINK_ReadEmuConfigMem
000000EC    10015C70    JLINK_ReadICEReg
000000ED    10015C80    JLINK_ReadMem
000000EE    100160F0    JLINK_ReadMemHW
000000EF    10015CC0    JLINK_ReadMemU16
000000F0    10015CE0    JLINK_ReadMemU32
000000F1    10015CA0    JLINK_ReadMemU8
000000F2    10015D00    JLINK_ReadReg
000000F3    10015D10    JLINK_Reset
000000F4    10015D20    JLINK_ResetNoHalt
000000F5    10015D30    JLINK_ResetPullsRESET
000000F6    10015D40    JLINK_ResetPullsTRST
000000F7    10015D50    JLINK_ResetTRST
000000F8    10015D60    JLINK_SelDevice
000000F9    10015D70    JLINK_SelectIP
000000FA    10015D90    JLINK_SelectUSB
000000FB    10015DA0    JLINK_SetBP
000000FC    10015DC0    JLINK_SetBPEx
000000FD    10015DE0    JLINK_SetEndian
000000FE    10015DF0    JLINK_SetErrorOutHandler
000000FF    10016250    JLINK_SetFlashArea
00000100    10015E40    JLINK_SetInitRegsOnReset
00000101    10016380    JLINK_SetLogFile
00000102    10015E50    JLINK_SetMaxSpeed
00000103    10016450    JLINK_SetRESET
00000104    10015E60    JLINK_SetResetDelay
00000105    10015E70    JLINK_SetResetPara
00000106    10016480    JLINK_SetResetType
00000107    10015E80    JLINK_SetSpeed
00000108    10015E90    JLINK_SetTDI
00000109    10015EA0    JLINK_SetTMS
0000010A    10016470    JLINK_SetTRST
0000010B    10016130    JLINK_SetWP
0000010C    10016160    JLINK_SimulateInstruction
0000010D    1001C3B0    JLINK_Step
0000010E    10015EB0    JLINK_StepComposite
0000010F    10015EC0    JLINK_StoreBits
00000110    10015EE0    JLINK_Test
00000111    10015EF0    JLINK_UpdateFirmware
00000112    10015F00    JLINK_UpdateFirmwareIfNewer
00000113    10015F10    JLINK_WaitDCCRead
00000114    10015F20    JLINK_WriteDCC
00000115    10015F40    JLINK_WriteDCCFast
00000116    100163B0    JLINK_WriteEmuConfigMem
00000117    10015F60    JLINK_WriteICEReg
00000118    10015F80    JLINK_WriteMem
00000119    10015FA0    JLINK_WriteMemDelayed
0000011A    10015FC0    JLINK_WriteReg
0000011B    10016000    JLINK_WriteU16
0000011C    10016020    JLINK_WriteU32
0000011D    10015FE0    JLINK_WriteU8
000000E0    10016110    _JLINK_JTAG_StoreGetData@12
000000E2    10016170    _JLINK_JTAG_StoreInst@8
楼主 #12 2017-09-20 10:52:58
已发帖子: 9,436
发现 JLINKARM_WriteMem 有点像那么回事。
放狗一搜, 搜到这个:
http://forum.segger.com/index.php?page=Thread&threadID=1068
JLINKARM_WriteMem(FLASH_START_ADDR, FileSize, pBuffer); // Download file (into flash).
楼主 #13 2017-09-20 10:54:13
已发帖子: 9,436
赶快添加头文件,声明定义:
typedef  void (CALLBACK* PJLINKARM_WriteMem)(long addr, long length, unsigned char* buffer);
extern PJLINKARM_WriteMem                JLINKARM_WriteMem;
楼主 #14 2017-09-20 11:00:20
已发帖子: 9,436
void Widget::on_pbBurn_clicked()
#define BUFF_SIZE 2048
#define BASE_ADDR 0x8000   //NUC970基址
    unsigned char a[BUFF_SIZE];
    long baseaddr = BASE_ADDR;
    QFile file("f:\\vmlinux.bin");
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly))
        return;
    ui->pbDownload->setRange(0, file.size());
    while(file.read((char*)&a[0], BUFF_SIZE) > 0)
        QCoreApplication::processEvents();
        JLINKARM_WriteMem(baseaddr, BUFF_SIZE, a);
        baseaddr +=  BUFF_SIZE;
        ui->pbDownload->setValue(file.pos());
    file.close();
    JLINKARM_WriteReg(9, BASE_ADDR);
    JLINK_Go();
终于差不多搞定
楼主 #15 2017-09-20 11:22:11
已发帖子: 9,436
基本搞定
暂不处理一台电脑连接多个 JLink的情况.
Qt源码本站下载: NUC972_JLink_BurnLinux.7z
#16 2018-08-02 22:16:47
sblpp
已发帖子: 164
楼主V5,太牛了!
不过也可以写个批处理脚本,调用jlink.exe实现。
#17 2018-08-02 23:24:56
sblpp
已发帖子: 164
确实需要这样的小工具,在裸机模式下不必每次都把程序下载到nandflash上调试,只需要能下载到ddr里运行即可。
不知道官方是否提供keil的例程,是否都已经做好相关配置了。
#18 2021-01-28 09:17:34
马前卒
已发帖子: 60
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20170920170709.png
基本搞定
这操作着实有点骚!
#19 2021-06-25 13:19:51
zjsx133
已发帖子: 101
学习qt操作也不错
#20 2021-10-14 22:51:01
qiweiye
基本搞定
厉害,方便第三方下载了
#21 2021-10-15 09:25:48
村民
已发帖子: 43
牛逼了,看看以后能不能用到
#22 2021-10-17 16:52:27
vigour1000
已发帖子: 103
很有用哦,批量生产
#23 2021-11-08 16:35:11
sunborui
也在做类似的软件,马一下
#24 2022-02-19 09:22:10
taotieren
已发帖子: 117
这里有一份 Jlink 的 SDK 文件,
https://github.com/N-O-S-T/FactoryTestApp
看源码是支持三端
#27 2023-07-01 13:09:11
淡淡小孩
有人用c#写过例程吗
