楼主 # 2021-11-11 08:52:55
staunchheart
已发帖子: 232
联盛德W806 MCU使用LVGLv8 刷8bit ST7789屏
W806是联盛德全新推出的安全IoT MCU芯片,支持平头哥CDK开发环境,芯片大小6×6mm,近似一粒薏米大小。
W806-KIT 开发板尺寸64×26mm ,内置1M Flash和 288KB RAM,最高主频可达240MHz,采用QFN56 封装,至多44组GPIO可用,USB接口,可以直接插电测试使用。
浅色皮肤是W806+8BIT并口屏。
深色皮肤是ESP32+SPI(40M)屏  使用了DMA
都是ST7789  240*320 16BIT
https://gitee.com/zhangheyang/w806_-lvglv8_-st7789_8-bit(本站下载 w806_-lvglv8_-st7789_8-bit.7z)
视频中都是一轮动画切换,一轮直接切换。但因为上电时间不同,所以并不是同步进行。
朋友们将就着看。。
理论上8BIT应该流畅很多,可能是水平不够,不知怎么优化。希望高手们指点。。
最近编辑记录 staunchheart (2021-11-11 08:54:35)
#1 2021-11-12 10:12:02
jjxyfzhy
Re: 联盛德W806 MCU使用LVGLv8 刷8bit ST7789屏
大佬牛皮,我的W806和ESP32在吃灰中。。
#2 2021-11-15 14:54:01
dgtg
已发帖子: 274
围观大佬...
请问下W806+8BIT并口屏,这个并口屏是MCU接口吗?IO模拟时序的吗?
#3 2021-11-15 15:48:28
armstrong
已发帖子: 294
看了你的ST7789驱动:
并口驱动使用CPU传输的,所以送屏幕和lvgl下一帧渲染无法并行,双缓冲并没有起作用。
串口驱动虽使用DMA传输,但也是CPU忙等其结束,情况和并行驱动一样,双缓冲不起作用。
要提高帧率,一定要使数据送显和lvgl下一帧渲染并发执行!这是lvgl双缓冲的要义所在。
楼主理解一下这幅图的意思:
最近编辑记录 armstrong (2021-11-15 15:52:59)
